Montée en pression chaudière Frisquet Hydromotrix
Question Forum Plomberie : Montée en pression chaudière Frisquet Hydromotrix
Depuis quelques temps, sur ma chaudière Frisquet Hydromotrix 23kW, je suis obligé de retirer de l'eau tous les 2 jours car il y a trop de pression (le voyant orange 3B s'allume).
Pour information :
Ma chaudière est de 2010.
Elle produit de l'eau chaude sanitaire en direct, sans ballon d'eau chaude.
Le chauffage est à plancher chauffant.
Si quelqu'un a une idée du problème, je lui serais reconnaissant.
Je vous remercie d'avance.
Pour information :
04 janvier 2023 à 11:08
Soit il s'agit d'un problème de vase d'expansion, mais dans ce cas, à force de retirer de l'eau il finirait par en manquer, sauf si le problème est apparu il y a peu de temps.
C'est très facile à vérifier avec un chauffage central : on laisse refroidir et on voit la pression à froid, mais avec un chauffage par le sol, vue l'inertie, c'est à priori moins évident.
Soit, comme l'eau ne saurait apparaitre spontanément, la robinetterie d'admission d'eau est mal fermée ou défectueuse.
04 janvier 2023 à 16:00
Merci pour votre retour, GC.
Cela fait déjà pas mal de temps et il ne manque jamais d'eau...
Pour la robinetterie d'admission :
Il y a deux vannes : une d'entrée et une sur le disconnecteur, voir photo.
Il faudrait que ces deux soient défectueuses pour que de l'eau entre dans le circuit.
D'autant que le disconnecteur est neuf, il a été changé récemment.
Est-ce possible d'avoir une fuite du serpentin dans le corps de chauffe ?
D'avance, je vous remercie à tous.
05 janvier 2023 à 12:57
Votre doute concernant le serpentin soit confirmé. Vous devez avoir une communication entre le circuit de chauffage et celui du sanitaire. Vous pouvez faire l'expérience de fermer l'alimentation en eau froide de la chaudière, tirer un peu d'eau du circuit de chauffage pour faire baisser la pression et voir si cette pression remonte en chauffant normalement. Laissez pendant un moment et remettez le circuit sanitaire en service.
Vous devriez voir la pression augmenter si le serpentin est percé.
05 janvier 2023 à 17:10
Je vais essayer ceci.
Merci à vous.
Merci à vous.
09 janvier 2023 à 13:34
Après essais :
J'ai coupé l'arrivée d'eau froide au réseau.
J'ai ouvert les robinets de la maison.
Au petit matin, la pression était redescendue, comme si l'eau sous pression du circuit de chauffage était repartie dans le serpentin.
Après remise en eau, la pression est remontée lentement et, rebelote, j'ai été obligé de retirer de l'eau tous les deux jours.
Je crois que la messe est dite...
18 janvier 2023 à 09:35
