Perte de pression chaudière De Dietrich MCR 24/28
Question Forum Plomberie : Perte de pression chaudière De Dietrich MCR 24/28
Depuis quelques semaines je perds régulièrement de la pression de 2 bars je passe à 1 bar, j'ajoute de l'eau pour compenser.
En cherchant j'ai constaté que le problème venait de la purge j'ai fait se vider celle-ci dans un pot et j'ai récupéré 200ML en 3 heures.
Apparemment il pourrait s'agir du corps de chauffe qui serait fuyard, pouvez-vous me confirmer cela, ou une autre cause est possible.
Un kit de corps de chauffe coûte 500€ (1000€ si un pro) et son remplacement n'a pas l'air simple ?
Chaudière De Dietrich MCR 24/28.
Que pensez-vous de cela ?
28 octobre 2019 à 19:21
Réponse dépannage chaudières 1
Quand vous dites cela vient de la purge c'est à dire le robinet de purge, un joint, le purgeur.
29 octobre 2019 à 08:51
Réponse dépannage chaudières 2
Désolé mon explication n'était pas assez claire.
La perte d'eau provient du tuyau qui sort du siphon des condensats.
29 octobre 2019 à 12:42
Réponse dépannage chaudières 3
Un corps de chauffe fuyard possible mais d'abord vérifier bien le tuyau des condensats car ceux-ci sont acides et des fois peuvent abîmer le tuyau en quelle matière est ce tuyau ?
29 octobre 2019 à 17:18
Réponse dépannage chaudières 4
J'ai débranché chacun des tuyaux du récupérateur vers les eaux usées et le seul qui perdait de l'eau (200ML en 3 heures) était celui raccordé au siphon des condensats (page 29 de la notice).
29 octobre 2019 à 18:01
Réponse dépannage chaudières 5
Avez-vous contrôlé le vase d'expansion ?
S'il est mort la pression augmente lors de la chauffe et ouvre la sécurité d’où perte de pression.
Bernard
Bernard
04 décembre 2019 à 21:24
Réponse dépannage chaudières 6
@bern57
Est-ce que le remplacement du vase d'expansion sur une vieille chaudière De Dietrich City est cher ?
Elle doit avoir 15 à 20 ans cette chaudière.
Vous savez où on peut trouver un vase d'expansion ?
Marie.
@bern57
Marie.
23 janvier 2025 à 19:25
Réponse dépannage chaudières 7
Un vase expansion environ 100 Euros si vous installer vous même.
Pour le ballon il vous faudra trouver un revendeur De Dietriech ou le commander sur internet avec la réf de l'ancien qui est dans la chaudière mural.
Cordialement
Cordialement
24 janvier 2025 à 16:46
