Problème d'eau chaude chauffe eau électrique
Questions dépannage cumulus : Problème d'eau chaude chauffe eau électrique
Bonjour à tous et à toutes !!!
Voici mon problème plus d'eau chaude dans la maison depuis 2 jours.
Mon débit d'eau chaude est remplacé par une eau froide.
2 semaines avant, la même anomalie était arrivée.
J'avais d'ailleurs changé le fusible en cas que cela provenait du circuit électrique et j'avais démonté le capot en bas du chauffe eau et appuyé sur un petit bouton rouge (voir photo) avec une pointe mais sans conviction sans trop savoir ce que c'était et le lendemain matin par miracle il y avait de l'eau chaude.
Voilà maintenant retour à la case départ avant d'appeler un plombier je souhaiterais savoir quelle manipulation dois-je effectuer pour essayer d'obtenir de l'eau chaude ?
Merci de vos réponses !!
24 septembre 2014 à 17:11
Réponse 1 dépannage chauffe-eau
Bonjour. Avec une lampe témoin vous pouvez vérifier la tension à l'entrée du thermostat et en sortie.
Un fil semble avoir eu chaud. Il faut vous assurer de la qualité du raccordement..
Les contacts internes du thermostat peuvent être en mauvais état voire détruits.
Il y a donc des vérifications à effectuer.
24 septembre 2014 à 20:21
