Stabilité pression sur manomètre de chaudière murale gaz
Question Forum Plomberie : Stabilité pression sur manomètre de chaudière murale gaz
Le manomètre de ma chaudière n'est pas stable.
Le vase d'expansion était en cause selon un plombier.
Je l'ai fait changer et 2 à 3 jours après c'est le même phénomène qui se produit.
Si je coupe la chaudière, l'aiguille tombe à 0.
Je rallume la chaudière, l'aiguille remonte à environ 0,6 bar et un moment après remonte à 1,5 bar, les radiateurs chauffent normalement...
Puis un petit moment plus tard, l'aiguille du manomètre redescend un peu, selon que la chaudière s’enclenche ou pas etc...
D'où peut venir ce phénomène ?
Merci d'avance pour vos suggestions et vos informations.
08 mars 2023 à 12:01
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Bonjour Pierre1.
Pourriez-vous préciser la marque et la référence de votre chaudière.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
08 mars 2023 à 12:32
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Bonjour et merci pour votre retour.
La chaudière est une ELM Leblanc et la référence une Mégalis NGVA 24 3-H.
08 mars 2023 à 13:00
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Je n'ai pas de réponses actuellement à ma question, alors je pose une autre question :
Est-ce qu'il y a un sens de pose d'un vase d'expansion additionnel ?
La valve en haut ou la valve en bas ?
Merci d'avance pour vos conseils.
09 mars 2023 à 17:32
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Bonjour à tous,
Merci de m'avoir lu.
Ma question est résolue ! (pas de réponse, bonne réponse...)
12 mars 2023 à 10:47
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Bonjour Pierre1, vous dites que votre question concernant votre manomètre qui vibre, a été résolue.
Puis-je connaître la réponse car il semble que j'ai le même problème. Merci.
19 septembre 2023 à 22:29
Réponse 6 forum dépannage chaudières
N'ayant pas eu de réponse à ma question, d'où mon dernier post "pas de réponse, bonne réponse", un plombier a trouvé la panne.
Le petit tuyau mince reliant le vase d'expansion au circuit de la chaudière ELM Leblanc, était en parti bouché par de la boue qui se forme dans les tuyauteries depuis des années de chauffe.
Il a suffit de le déboucher pour résoudre le problème...
Entre temps, croyant que le vase d'expansion était HS, ce dernier a été changé pour rien, sauf quelque euros...
J'espère que ma réponse vous aidera a résoudre peut-être vote souci.
20 septembre 2023 à 09:39
