Raccord mitigeur baignoire
6001
Question travaux plomberie : Raccord mitigeur baignoire
Mag83390
Mag83390
Bonjour à toutes et à tous,
Mon compagnon et moi rénovons une maison de village.
Pour la partie plomberie, nous avons fait appel à un artisan, nous sentant pas d'affronter la tuyauterie. :-)
Nous sommes très déçus du résultat des raccords du mitigeur de la baignoire.
Ma baignoire est décalée d'environ 10 cm du mur.
Mon plombier a fait sortir des tubes en inox puis pour les raccorder au mitigeur il a mis des raccords qui sont complètement de travers !
Il m'a expliqué que c'était parce qu'il n'existait pas de raccord assez long en inox, sinon il devait mettre des raccords de couleur cuivre et que ce ne serait pas esthétique.
Mais vous verrez sur les photos, ce n'est quand même pas esthétique du tout !
Pensez-vous qu'il y a une solution qui serait plus jolie que ce qu'il a mis ?
Il doit revenir en janvier j'aurai aimé lui soumettre une solution afin qu'il la réalise...
Merci pour tous vos précieux conseils !
Magali
avis raccord mitigeur baignoire 01raccord mitigeur baignoire 03raccord mitigeur baignoire 04raccord mitigeur baignoire 02
15 décembre 2014 à 15:40
Conseil 1 remplacement mitigeur
30 072 messages
Bonjour Magali. Il aurait été souhaitable que la baignoire ne soit pas décalée ; ainsi le mitigeur aurait été à sa place sans qu'il y ait de besoin de rallonger les tubes.
Sans compter que le porte à faux est important, bref effectivement, ce n'est pas esthétique.
En gardant la baignoire décalée il aurait fallu poser le mitigeur directement sur la baignoire.
Reste à savoir qui a décidé des positions relatives de la baignoire,et du mitigeur.
Ce sera difficile de remédier au problème sans travaux importants, à priori.
15 décembre 2014 à 17:50
Conseil 2 remplacement mitigeur
BP84
BP84
1 170 messages
La première erreur semble venir du fait que les entre-axes du mitigeur se sont pas à la cote (c'est ce qu'on semble apercevoir sur la photo) qui est normalement de 15 cm d'axe en axe.
Le plombier a donc "corrigé" cet écart à l'aide des raccords contre-coudées, ce qui est logique et fait pour çà, mais dans le cas seulement où ces raccords sont cachés par les rosaces chromées que l'on aperçoit également.
La solution ? Positionner les raccords contre-coudés directement sur les sorties encastrées et rattraper l'écartement à 15 cm, remettre les rosaces, visser les bobines chromées sur les raccords contre-coudés, et vous n'aurez de visible que des raccords chromés, ce qui rendra une esthétique acceptable.
Il n'en reste pas moins que le porte à faux est effectivement important, comme souligné par GL, et qu'il vaudra mieux ne pas utiliser la robinetterie comme barre de relevage.
Bonne chance pour la suite. Cordialement.
15 décembre 2014 à 19:38
Conseil 3 remplacement mitigeur
GL et BP84, je vous remercie pour ces informations !
Bien cordialement.
Magali
17 décembre 2014 à 11:03
Conseil 4 remplacement mitigeur
touchatou
touchatou
591 messages
Plutôt que d'agir sur la plomberie, il peut-être aussi envisagé de créer sur le mur supportant la robinetterie une "surépaisseur murale" en lien avec la cote de décalage de la baignoire.
Bien entendu, c'est là que "l'architecte d'intérieur maison" devra produire l'idée (de génie !), acceptable.
Par exemple, une surépaisseur sur toute la hauteur entre le plafond et la baignoire, sur une largeur un peu plus grande que celle nécessaire à l'écartement actuel des rosaces de sorties pour le mitigeur. La faïence décorative, étant reprise sur le principe de l'existant. Certes cela a un coût.
Autre solution, toujours dans l'esprit d'une création de surépaisseur murale : Un "bloc" de bois exotique de dimensions et forme à définir, mais qui pourrait rappeler celui que l'on aperçoit sur le pourtour de la baignoire.
Le carreleur devrait avoir aussi des solution à proposer.
22 décembre 2014 à 14:08
Proposer une réponse à Raccord mitigeur baignoire
  • 1. Raccord flexible mitigeur baignoire
    N°2139 : Bonjour, nous avons une baignoire avec un mitigeur bain douche mono-trou avec inverseur automatique de marque Roca. En changeant le flexible de douche une pièce s'est cassée (celle qui faisait la liaison entre l'inverseur...
  • 2. Raccord mitigeur baignoire entraxe 150 mm à colonette entraxe 135 mm
    N°7135 : Bonjour. J'ai une vieille baignoire avec 2 colonnettes verticale M3/4 L’entraxe du mitigeur est de 135mm. Je souhaite changer de mitigeur. Aujourd’hui avec les modèles actuels l’entraxe est de 150 mm. Ma...
  • 3. Comment démonter ce mitigeur de baignoire ?
    N°7264 : Bonjour, Je souhaite démonter ce mitigeur de baignoire pour le changer, mais alors que cela semblait simple sur les vidéos que j'ai pu voir sur le net, je ne trouve pas les écrous que je suis censée dévisser et qui...
  • 4. Raccord mitigeur 150mm à colonnettes 155mm
    N°6116 : Bonjour, Je dois raccorder un mitigeur standard de 150mm d'entre-axe sur 2 colonnettes mâles espacées de 155mm. Seulement 5mm d'écart !!! Grrrr ! :mad: Hormis l'aspect esthétique (c'est une vieille SdB), un raccord...
  • 5. Remplacer mitigeur sur vieille baignoire
    N°6693 : Bonsoir, Sur une vieille baignoire de plus de 40 ans, je suis en présence de colonnettes M17x23. :cry: J'envisage d'installer un "Grohe 23348000 Mitigeur Bain Start" (achat sur web) mais en lisant le schéma technique. Je ne...
  • 6. Raccord mitigeur souder ou visser d'abord
    N°1632 : Bonjour, j'ai un mitigeur mural, un tuyau en cuivre de 12mm, unraccord laiton. Problème: malgré 3 installations, j'ai des goutellettes d'eau côté eau chaude entre le mitigeur et le raccord. Bien vissé et avec du...
  • 7. Pièce mystère raccord robinet bain douche
  • 8. Conseil changement mitigeur baignoire
    N°5793 : Bonjour, Tout d'abord : j'ai bien regardé la vidéo, j'ai un nouveau mitigeur aux bonnes dimensions et les bons outils. Souci : les deux sorties du mur mesurent 7,5 cm. Je voudrai réduire à 4,5 cm (ce qui est correct par...
  • 9. Problème entraxe installation mitigeur thermostatique sur une ancienne baignoire
    N°6037 : Bonjour, Je suis nouveau sur le forum et je rencontre un petit problème sur une ancienne baignoire. En effet, l'entraxe de l'ancienne installation est d'environ 240mm et je souhaiterai installer un mitigeur thermostatique à la...
  • 10. Mitigeur thermostatique douche raccord pas standard
    N°8119 : Bonjour à tous. J'ai voulu changer mon mitigeur de douche qui fuit mais après l'avoir démonté, je me suis rendu compte que les raccords de celui-ci ne sont pas standards ! Ils sont plus gros, je pensais au début que c'était...
>>> Résultats suivants pour : Raccord mitigeur baignoire >>>
