Raccord mitigeur souder ou visser d'abord
Conseils réparation plomberie maison : Raccord mitigeur souder ou visser d'abord
Bonjour, j'ai un mitigeur mural, un tuyau en cuivre de 12mm, unraccord laiton. Problème: malgré 3 installations, j'ai des goutellettes d'eau côté eau chaude entre le mitigeur et le raccord. Bien vissé et avec du téflon....!
Selon le conseiller vendeur, il faut souder au raccord, puis visser le raccord dans le mitigeur... Nous avons d'abord vissé le raccord, puis soudé le tuyau en cuivre dans le raccord. Est-ce que l'ordre change le résultat?
Forum 1 Questions plomberie
Lordre est très important. Il faut d'abord souder le raccord, visser après et le montage du filtrage. Pour qu'il soit sans fuite, il faut le monter avec de chanvre et de la pâte à joint.
Forum 2 Questions plomberie
Il y a risque de chauffe du corps du mitigeur pouvant entrainer des fuites.
Forum 3 Questions plomberie
Pour bien faire déjà... votre alimentation doit être en 14 ou 16... Votre mitigeur mural, est-ce pour une baignoire ou receveur... ? !
Avant de raccorder le raccord il faut souder... et juste après vous mettez de la filasse + pâte à joint !
15 mars 2009 à 01:06
