Remplacer mitigeur sur vieille baignoire
Questions Réponses Bricolage Plomberie : Remplacer mitigeur sur vieille baignoire
Sur une vieille baignoire de plus de 40 ans, je suis en présence de colonnettes M17x23.
J'envisage d'installer un "Grohe 23348000 Mitigeur Bain Start" (achat sur web) mais en lisant le schéma technique.
Je ne comprends pas si les écrous du robinet sont en F15x21 ou F20x27.
Qu'en pensez-vous ? F15x21 ou F20x27 ?
Si c'est du F15x21, deux "Mamelons F/M mâle réduit : F17X23 - M15X21" ferait l'affaire ?
Ça ne se trouve plus en GSB apparemment mais encore sur le web et sûrement en boutique spécialisée.
Si c'est du F20x27, les mamelons "F17X23 - M20X27" ont l'air encore plus rares.
Au pire, je change les colonnettes mais il faut que je connaisse la taille des entrées du robinet...
NB : je peux jouer un peu sur l'écartement des colonnettes (155mm actuels) afin d'atteindre 150mm et d'éviter l'usage des raccords excentrés.
Par avance merci pour vos avis sur le sujet.
Steve
Steve
14 novembre 2016 à 18:36
À ce jour 72 975 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
14 novembre 2016 à 21:40
Il serait surprenant que les écrous ne soient pas en 20x27.
15 novembre 2016 à 11:24
Salut,
Si j'étais vous, je changerais aussi les colonnettes.
Des neuves doivent être fournies dans le pack du mitigeur.
Je confirme que les écrous du Grohe Start sont en F20x27.
A+
A+
15 novembre 2016 à 13:45
Hello,
Merci pour vos réponses.
Effectivement, ça a bien l'air d'être du F20x27, ça me semble plus évident en regardant la vidéo de montage Grohé sur le site "4m4z0n".
Le schéma est par contre "pourri", on dirait du G1/2, comme en entrée (l'écrou est dessiné trop petit !).
Vu la rareté des raccords 17x23 je vais opter pour un remplacement des colonnettes en E 15x21, S m² 0x27 si j'ai tout pigé.
Y a vraiment tous les prix : de 15€ à 150€ la paire, sur le web !
Vu que c'est pour une vieille SdB qui ne demande qu'à être entièrement rénovée dès que les € seront là... je pense prendre plutôt de l'entrée de gamme en GSB du genre :
18€ les 2 cz LM (1 avis négatif)
25€ les 2 cz Weld...
Avez-vous déjà testé ces 1ers prix ?
Un peu léger au niveau "joints", peut-être ?
Autres points négatifs ?
Comme je vais avoir à rapprocher chacune des colonnettes de 2.5mm pour avoir un écartement de 150mm (au lieu de 155mm actuellement), elles ne seront pas bien centrées sur les trous du rebord de baignoire, un peu plus larges que le filetage des colonnettes.
Je crains des problèmes d'étanchéité entre colonnettes et rebord de baignoire.
Si les "joints" fournis sur les colonnettes sont mauvais, trouve-t-on des "joints" larges pour colonnette ou faut-il recourir au silicone ou autre ?
Par avance, merci pour vos avis.
Steve
Steve
15 novembre 2016 à 21:57
Salut,
C'est surtout "léger" au niveau de la structure.
En gros, si on serre trop fermement ça se fissure.
Vu que c'est galère de passer sous une baignoire pour changer les colonnettes on n'a pas envie d'y retourner tous les 6 mois, prenez donc autre chose que ces 1ers prix.
Je répète, normalement des colonnettes neuves sont fournies avec le mitigeur.
Avec Grohe pas de problème en général.
A+
A+
16 novembre 2016 à 15:59
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Pas les colonnettes.
Par contre je confirme que les colonnettes premier prix ne valent même pas leur prix !
Je vous conseille celle de 25€ (photo du bas).
Citation :Non, désolé : ce sont les raccords muraux et les rosaces qui sont fournis.
16 novembre 2016 à 17:01
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Hello,
Non, effectivement, les colonnettes ne sont pas fournies...
J'ai repéré ce modèle à 33€ sur le site de LM.
Qui me permettrait :
- d'éviter que le mitigeur n'avance trop sur la baignoire très petite.
- de régler mon petit problème d'écartement de 155mm au lieu de 150mm entre les colonnettes actuelles.
Je pensais décentrer de 2.5mm les colonnettes dans les trous du rebord de baignoire, un peu plus large que leur filetage mais cela risque de ne pas être "top" côté étanchéité, non ?
Pour la longueur de filetage, ai-je une chance qu'elle soit identique entre les vieilles et les nouvelles colonnettes
ou suis-je bon pour découper les actuels collets battus et les remplacer par 2 raccords rapides "Gripp" (tubes cuivre recuit) + 2 flexibles ?
Steve.
Steve.
17 novembre 2016 à 00:12
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Citation :Pour quelle raison ? Ce type de colonnette permet justement de faire varier l'entraxe selon leur orientation...
je pensais décentrer de 2.5mm les colonnettes dans les trous du rebord de baignoire
Citation :Vous avez une chance. Mais sur combien ? Je l'ignore...
Pour la longueur de filetage, ai-je une chance qu'elle soit identique entre les vieilles et les nouvelles colonnettes ?
18 novembre 2016 à 11:32
Réponse 9 d'un contributeur du forum
Hello,
Je précise ma pensée...
Avant de découvrir ce modèle réglable, je pensais décentrer de 2.5mm les colonnettes standard (non réglables en largeur) dans les trous du rebord de baignoire ( écart de 155mm entre leur centre) => risque de problème d'étanchéité entre colonnettes non réglables et bord baignoire ?
Quelqu'un a déjà testé ce modèle de colonnettes réglables ?
Pour la longueur du filetage, ce sera je crois la surprise...
ou
Steve.
Steve.
19 novembre 2016 à 15:40
