Problème chauffe-eau Junkers
6002
Question dépannage plomberie : Problème chauffe-eau Junkers
adoulina05
adoulina05
Bonjour tout le monde,
J'ai un problème avec mon chauffe-eau Junkers.
Il s’allume correctement mais l'eau ne chauffe pas.
Quel est le problème ?
15 décembre 2014 à 19:17
Réponse 1 Panne chauffe eau
touchatou
touchatou
594 messages
Quel modèle ?
Exemple : chauffe eau instantane a gaz.pdf (Voir page 28)
La lampe-témoin est allumée (l’allumage ne s’est pas fait).
Appuyer sur le bouton de réarmement (la lampe s’éteint), laisser le temps au procédé d’allumage se répéter.
22 décembre 2014 à 13:36
Proposer une réponse à Problème chauffe-eau Junkers
  • 1. Problème d'eau chaude chauffe eau Junkers
  • 2. Problème d'écoulement d'eau chaude chauffe eau Junkers
    N°7539 : Bonjour, J'ai un chauffe eau de marque Junkers depuis 8 ans, il marchait de façon normale, mais ces quelques jours il commence à dysfonctionner, quand on ouvre le robinet de l'eau chaude le brûleur déclenche, l'eau coule un...
  • 3. Problème bouton d'allumage chauffe-eau Junkers
    N°8948 : Bonjour. J'ai un chauffe-eau junker SWR350. Le bouton poussoir d'allumage ne s'enfonce plus entièrement. Je ne peux donc plus allumer la veilleuse. Il s'est débloqué une fois fortuitement, permettant l'allumage normal. Mais...
  • 4. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
  • 5. Problème température insuffisante dans mon chauffe-eau
  • 6. Problème veilleuse sur chauffe eau Elm Leblanc lC14 Ondea
  • 7. Problème allumage chauffe-eau Junkers à gaz ancien modèle
    N°4997 : Bonsoir. Je n'arrive pas à allumer mon chauffe-eau, la veilleuse s'éteint dés que je relève le bouton du régulateur. Comment régler ce problème ? C’est un Junkers à gaz, ancien modèle. Merci.
  • 8. Réglage chauffe-eau Junkers allumage si débit réduit
    N°5901 : Bonjour, J'ai un chauffe-eau Junkers électronique (allumage électronique sans veilleuse). Au début, il fonctionnait très bien jusqu'à ce qu'il refuse de s'allumer. J'ai réglé le problème en diminuant le débit de l'au...
  • 9. Problème de chauffe sur un chauffe-eau
    N°8557 : Bonsoir à tous. Depuis quelques semaines, je rencontre un problème avec mon chauffe-eau. Avant, il chauffait environ toutes les 5 heures (approximatif), en gros quand la température de l'eau chutait. Depuis environ 1/2...
  • 10. Problème chauffe eau à gaz Junkers électronique
    N°6453 : Bonjour. Problème sur mon chauffe eau gaz électronique Junkers 11 litres, il tarde à démarrer, et quand il démarre les deux leds verte et rouge s'allument en même temps. Pouvez-vous m'aider ? Merci d'avance.
>>> Résultats suivants pour : Problème chauffe-eau Junkers >>>
