Problème entraxe installation mitigeur thermostatique sur une ancienne baignoire
Question bricolage plomberie : Problème entraxe installation mitigeur thermostatique sur une ancienne baignoire
Je suis nouveau sur le forum et je rencontre un petit problème sur une ancienne baignoire.
En effet, l'entraxe de l'ancienne installation est d'environ 240mm et je souhaiterai installer un mitigeur thermostatique à la place de l'installation existante. Mais voilà, les normes actuelles d'entraxes sont d'environ 150 mm il me semble.
Je pensais installer des colonnettes excentrées de 50 mm pour arriver à installer ce nouveau mitigeur.
Est-ce la solution ou existe t-il une alternative ?
Merci de votre aide et votre accueil.
serengil
serengil
31 janvier 2015 à 09:20
Réponse 1 entraxe mitigeur
Si les tuyauteries sont encastrées et que vous ne souhaitez pas faire de modifications pour revenir à un écartement standard, les raccords chromés contre-coudés feront l'affaire.
31 janvier 2015 à 19:14
Réponse 2 entraxe mitigeur
J'ai omis de préciser que c'était une baignoire 3 trous.
La tuyauterie se trouve sous la baignoire.
Les raccords contre-coudés ne sont pas fait uniquement pour les sorties murales ?
La baignoire est en faïence je ne souhaite donc pas la percer.
serengil
serengil
01 février 2015 à 09:51
Réponse 3 entraxe mitigeur
Les raccords contre-coudés sont faits précisément pour pallier aux problèmes de raccordement tel que le votre.
Votre baignoire étant équipée d'un mélangeur sur gorge,vous avez le choix entre deux solutions :
Soit vous prenez comme écartement deux trous "cote à cote", c'est à dire 12 cm d’entraxes,vous placez les raccords colonnettes, eux-même destinés à recevoir les raccords contre-coudés afin de récupérer les 15 cm du raccordement standard, et dans ce cas,des raccords contre-coudés de 1,5 cm de récupération seront suffisants, et vous obstruez le troisième trou par la pose d'un cache-trou chromé, relativement esthétique.
Soit,vous conservez l'écartement de 24 cm actuel, mais les raccords contre-coudés devront être plus grands, (on en trouve jusqu'à 5 cm de récupération) pour ramener l'écartement de 24 à 15 cm..
Dans les deux cas, une des deux tuyauteries d'alimentation devra être modifiée dessous la baignoire.
Les raccords colonnettes sont généralement en 15x21(1/2) mâle pour la partie à raccorder aux tuyauteries, et l'écrou prisonnier sur lequel viendront se visser les raccords contre-coudés en 20/27(3/4).
Le plus difficile sera de trouver des raccords contre-coudés chromés qui soient mâles des deux cotés en 20x27,sans doute serez-vous amené à faire une composition de plusieurs raccords pour obtenir le but recherché, ainsi que l'esthétique.
01 février 2015 à 18:01
Réponse 4 entraxe mitigeur
Je vous remercie pour votre réponse.
Je verrai laquelle des solutions est la plus réalisable.
serengil
serengil
01 février 2015 à 20:48
Réponse 5 entraxe mitigeur
Il existe des mitigeurs bain mono trou thermostatique.
C'est la solution la plus facile.
Je ne pense pas que les grandes marques en proposent.
De plus le thermostatique étant assez fragile, je resterai sur des modèles normaux entraxe 15.
La solution colonnette excentre 50mm me paraît la plus intéressante à Long terme.
Bon courage.
Midou
Bon courage.
Midou
11 février 2015 à 03:56
