Comment démonter ce mitigeur de baignoire ?
7264
Question Forum Plomberie : Comment démonter ce mitigeur de baignoire ?
margolio
margolio
8 messages
Je souhaite démonter ce mitigeur de baignoire pour le changer, mais alors que cela semblait simple sur les vidéos que j'ai pu voir sur le net, je ne trouve pas les écrous que je suis censée dévisser et qui devraient se trouver entre le mitigeur et les cloches ! (vous pouvez vous moquer titter)
Merci d'avance de me parler comme à une demeurée, je n'y connais rien en plomberie...
Pourriez-vous m'aider, s'il vous plaît ?
Que dois-je faire pour extraire la bête ?
problème pour démonter un mitigeur de baignoireproblème pour démonter un mitigeur de baignoire
17 janvier 2018 à 10:14
loys
loys
740 messages
Salut,
Les cloches s'appellent des rosaces.
Vous devez pouvoir les mobiliser en les manipulant fermement à la main (sur robinetterie sèche et propre).
Ça doit être un peu collé par le calcaire.
Je pense que les écrous doivent se trouver en dessous.
Attendons d'autres avis car je ne connais pas ce modèle en particulier.
Puisque vous n'y connaissez pas grand-chose : avant de démonter le mitigeur, coupez l'arrivée générale d'eau et ouvrez un robinet (eau chaude et eau froide) quelques secondes pour faire chuter la pression.
A+
17 janvier 2018 à 13:25
BP84
BP84
1 170 messages
Les rosaces sont emboîtées sur la robinetterie et retenues par un joint torique, vous n'avez qu'à tirer ces rosaces vers vous et vous aurez accès aux écrous.
17 janvier 2018 à 18:34
Réponse 3 forum plomberie Bricovidéo
margolio
margolio
8 messages
Merci de vos réponses mais je n'ai aucun jeu (ou disons au mieux 1 mm) entre les rosaces et le mitigeur : les rosaces tournent sur elles-mêmes mais ne coulissent guère vers l'avant.
J'ai beaucoup de difficulté à imaginer comment je pourrais accéder à quoi que ce soit avec une pince... :-(
18 janvier 2018 à 08:39
Réponse 4 forum plomberie Bricovidéo
margolio
margolio
8 messages
Idée subite : est-ce que les rosaces doivent coulisser *sur* les espèces de "tubes" qui les relient au mitigeur ?
Je croyais que cette partie était d'une seule pièce, en fait, d'où mon incompréhension !!
Tout cela est bien entartré, ma foi, j'y verrai sans doute plus clair après un bon coup de vinaigre blanc...
18 janvier 2018 à 08:43
Réponse 5 forum plomberie Bricovidéo
30 071 messages
Bonjour. Vous pouvez détartrer au vinaigre ménager préalablement porté à ébullition.
Puis vous tirez les coupelles vers vous, éventuellement en faisant levier avec deux outils diamétralement opposés, en protégeant le carrelage..
L'idée est que l'ensemble a été monté , les écrous serrés, les rosaces emboitées.
Il y a forcément une procédure inverse pour mettre les écrous au jour.
Il faudra prendre des précautions pour ne pas endommager le carrelage et la baignoire (mettre du gros carton).
18 janvier 2018 à 10:09
Réponse 6 forum plomberie Bricovidéo
Dites-moi si vous avez deux plats de chaque côté des écrous entre la rosace et la robinetterie (on ne voit pas bien sur les photos). JP
18 janvier 2018 à 20:59
Réponse 7 forum plomberie Bricovidéo
margolio
margolio
8 messages
Voici une photo de profil.
Est-ce bien cela que je dois essayer de faire ?
Conseils pour démonter un mitigeur de baignoire
19 janvier 2018 à 14:02
Réponse 8 forum plomberie Bricovidéo
13 037 messages
À ce jour 72 970 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Romana Faro
Affiche Déchirée. Photo Romana Faro. iPhone 6s (Séville Espagne).
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum plomberie. D'autres photos d'affiches déchirées sont disponibles en suivant ce lien : Affiches déchirées
19 janvier 2018 à 16:35
Réponse 9 forum plomberie Bricovidéo
30 071 messages
La partie sous les flèches ressemble-t-elle à un écrou ? S'il y a deux méplats opposés il faut dévisser avec une clef anglaise. Il se pourrait que les coupelles soient vissées.
A suivre.
19 janvier 2018 à 17:25
Réponse 10 forum plomberie Bricovidéo
margolio
margolio
8 messages
Hé non malheureusement, ça ne ressemble pas justement pas à un écrou, sinon je n'aurais aucun problème, je couperais l'eau, je dévisserais ces écrous, et je ne serais pas là à poser toutes ces questions ;-p
C'est un truc en plastique, du même plastique que les coupelles. C'est pour cela que je demande depuis le début où sont cachés ces maudits écrous !
Il semble y avoir un joint noir entre cette partie et les coupelles, d'ou mon schéma demandant, suite aux messages de BP 84 et GL si je dois essayer de tirer les coupelles dans ce sens pour qu'elles coulissent sur la partie située entre elle et le mitigeur. Le problème étant que ça ne coulisse que pouic, le joint (torique, donc) faisant bien son boulot (et mes doigts ayant bien peu de force).
Heureusement que je ne suis pas pressée pressée, mais ça commence à m'énerver, cette histoire...je ne vais quand même pas payer un plombier juste pour une histoire d'accès à ces huffyhuffyhuffy d'écrous ! cry
19 janvier 2018 à 20:14
Réponse 11 forum plomberie Bricovidéo
30 071 messages
OK. Vous essayez de faire levier avec 2 gros tournevis en protégeant le carrelage.
Avez-vous essayé de dévisser les coupelles ?
19 janvier 2018 à 21:48
Réponse 12 forum plomberie Bricovidéo
margolio
margolio
8 messages
Les coupelles tournent dans le vide.
Je vais essayer de faire levier en protégeant le carrelage, oui.
Je croise les doigts.
20 janvier 2018 à 09:45
Réponse 13 forum plomberie Bricovidéo
30 071 messages
Et si c'était le truc en plastique sous les flèches qui devrait coulisser vers le mur ?
20 janvier 2018 à 13:59
Réponse 14 forum plomberie Bricovidéo
margolio
margolio
8 messages
C'est une théorie... de toutes façons rien ne coulisse, dans aucun sens, alors je sens que vais attaquer ce plastique à la lame chaude et ça sera vite réglé, parce que ça commence à bien faire. lol
20 janvier 2018 à 14:21
Réponse 15 forum plomberie Bricovidéo
margolio
margolio
8 messages
C'est bon, sauvée !! Grâce à des gants de vaisselle qui m'ont assuré une bonne prise ferme, j'ai effectivement pu "dévisser" les coupelles qui sont venues se positionner sur les parties cylindriques et l'ensemble a alors pu coulisser vers le mur, mettant à jour les fameux écrous ! Wouhou !
Merci à tous pour vos conseils !! loveliness
20 janvier 2018 à 15:27
Réponse 16 forum plomberie Bricovidéo
Je recherche justement la référence de ce mitigeur bain douche pouvez vous me la donner.
Merci beaucoup.
19 juillet 2023 à 06:52
Réponse 17 forum plomberie Bricovidéo
30 071 messages
Bonjour réponse 16.
Pour échanger il vaut mieux être identifié.
Les gammes changent régulièrement, ce mélangeur est d'un autre temps.
Son entraxe ne semble pas être 15 cm. Cordialement.
19 juillet 2023 à 08:59
Proposer une réponse à Comment démonter ce mitigeur de baignoire ?
  • 1. Conseil changement mitigeur baignoire
    N°5793 : Bonjour, Tout d'abord : j'ai bien regardé la vidéo, j'ai un nouveau mitigeur aux bonnes dimensions et les bons outils. Souci : les deux sorties du mur mesurent 7,5 cm. Je voudrai réduire à 4,5 cm (ce qui est correct par...
  • 2. Mitigeur robinet de baignoire douche problème réglages
    N°9985 : Bonjour. Ma salle de bain a été installée il y a une vingtaine d'années, lors de la construction de la résidence. Les précédents proprios de l'appart n'ont rien modifié de l'installation d'origine, moi non...
  • 3. Problème robinet mitigeur monotrou Roca
    N°5595 : Bonjour, J'ai dans ma baignoire un robinet mitigeur monotrou de type Roca. Quand je lève le switch, l'eau coule à la fois dans la baignoire et du pommeau de douche. Je pense que cela vient de l'inverseur. J'ai démonté le...
  • 4. Raccord flexible mitigeur baignoire
    N°2139 : Bonjour, nous avons une baignoire avec un mitigeur bain douche mono-trou avec inverseur automatique de marque Roca. En changeant le flexible de douche une pièce s'est cassée (celle qui faisait la liaison entre l'inverseur...
  • 5. Comment démonter le bec col de cygne d'un mitigeur Grohe
  • 6. Eau chaude lavabo et tiède baignoire
    N°7194 : Bonsoir, Depuis quelque temps, un phénomène étrange a pris possession de la salle de bain : l'eau arrive seulement tiède à la douche/baignoire alors qu'elle est sort toujours bien chaude au lavabo situé juste à côté, et...
  • 7. Problème pour démonter un mitigeur Grohe
  • 8. robinet mitigeur baignoire fuite
    N°236 : Bonjour, le robinet mitigeur thermostatique de ma baignoire fuit au niveau du thermostat. Comment changer le joint ? Merci Sandrine.
  • 9. Remplacer mitigeur sur vieille baignoire
    N°6693 : Bonsoir, Sur une vieille baignoire de plus de 40 ans, je suis en présence de colonnettes M17x23. :cry: J'envisage d'installer un "Grohe 23348000 Mitigeur Bain Start" (achat sur web) mais en lisant le schéma technique. Je ne...
  • 10. Démonter col de cygne robinet mitigeur Millénium sans écrou
    N°5922 : Bonjour. Le col de cygne (sans écrou) du robinet mitigeur Millénium fuit. L'ensemble robinet col de cygne forme un T. Le col de cygne est perpendiculaire au robinet. La partie "mâle" (partie fixe solidaire du robinet) du...
>>> Résultats suivants pour : Comment démonter ce mitigeur de baignoire ? >>>
