Problème temps arrivée eau chaude douche suite changement cumulus
6000
Question Forum Plomberie : Problème temps arrivée eau chaude douche suite changement cumulus
chris64
chris64
Depuis le changement de notre cumulus, l'eau chaude arrive au bout de 50 secondes dans la douche, je précise que la distance entre le cumulus et la douche est d'environ 11 m, de plus après une première douche si nouvelle douche 5-10 mn après l'eau n'est pas chaude également tout de suite il faut le même temps d'attente.
Est-ce que la durée d'arrivée d'eau chaude est normale pour la distance jusqu'à la douche, est-ce normal que pour la deuxième douche il y a la même durée avant l'arrivée d'eau chaude ?
Je précise que lors de l'installation du premier cumulus il y a 8 ans le professionnel avait installé une pompe bouclage eau chaude sanitaire circulateur afin que l'eau chaude arrive plus vite ce qui fut le cas.
Ensuite ce circulateur a eu un problème avec l'écran d'affichage plus d'écran mais fonctionnait quand même eau chaude rapidement.
Depuis l'installation, la pompe n'a plus l'air de fonctionner, est-ce que le fait de conserver le mécanisme hors circuit occasionne un temps de chauffe plus important ce qui expliquerait le délai des 50 secondes et à ce moment là il faudrait le sortir ou alors le délai de 50 secondes pour la distance parcourue est réel et dans ce cas là cela ne viendrait pas du circulateur.
Merci pour vos réponses.
14 décembre 2014 à 17:32
Réponse 1 régulation température eau
BP84
BP84
1 170 messages
Difficile de dire si 50 secondes d'attente sur obtenir l'eau chaude avec 11 mètres de parcours c'est long, cela dépend de la pression, de la température de l'eau, et de l'endroit ou passe la tuyauterie.
Ce qui est certain, c'est qu'une pompe de bouclage permet d'avoir l'eau chaude en 1 ou 2 secondes, si l'installation est correcte.
Je pense qu'il serait bon de remettre en service cette pompe qui permettra d'améliorer ce problème.
15 décembre 2014 à 19:57
Réponse 2 régulation température eau
chris64
chris64
Merci pour la réponse BP84, je pense que je vais changer le circulateur.
16 décembre 2014 à 21:19
Réponse 3 régulation température eau
BP84
BP84
1 170 messages
Une petite précision en ce qui concerne votre pompe de bouclage, ce n'est pas un circulateur de chauffage, c'est une pompe sanitaire, intérieur inox, et, il faut le dire assez chère.
Ceci pour info. Cordialement.
16 décembre 2014 à 23:42
Réponse 4 régulation température eau
chris64
chris64
Merci pour votre précision, effectivement la pièce a un coût mais cela permet de faire des économies sur l'eau et d'avoir l'eau chaude plus rapidement.
17 décembre 2014 à 19:09
Proposer une réponse à Problème temps arrivée eau chaude douche suite changement cumulus
  • 2. Coup de bélier suite à un changement de chauffe-eau
  • 3. Problème débit douche suite à changement de robinet
  • 4. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
  • 5. Pas de pression eau chaude et froide suite changement cumulus
    N°9196 : Bonjour, Nous avons remplacé le cumulus de 100 litres dans l'appartement de notre fils. Or, lors de la remise en route, pour remplir à nouveau le ballon, nous avons ouvert l'arrivée d'eau froide puis le robinet mitigeur de la...
  • 6. Décès prématuré d'un cumulus sous évier
  • 7. Problème eau chaude met du temps à arriver
    N°4703 : Bonjour, j'ai des soucis avec l'eau chaude. Lorsque je tourne le robinet, l'eau chaude met du temps à arriver... On m'a dit que c'était peut-être un problème avec le débit d'eau qui n'est pas assez puissant... Quelqu'un peut-il...
  • 8. Problème vidange ballon d'eau chaude
  • 9. Coup de bélier à l'ouverture de l'eau chaude depuis changement du groupe de sécurité
  • 10. Cumulus qui ne produit pas assez d'eau chaude
    N°5949 : Bonsoir, Mon cumulus de 200 litres fonctionne en heures creuses avec un contacteur. Depuis quelques temps, l'eau est chaude le matin, puis vers midi, elle est froide alors que la plupart du temps on a pris qu'une seule douche...
>>> Résultats suivants pour : Problème temps arrivée eau chaude douche suite changement cumulus >>>
robinet arrivee eau machine a laverdemontage bonde de douche.jpgreparation tuyau machine a laver bricovideo 02cumulus cuivre1
