Conseil changement mitigeur baignoire
5793
Question réparation plomberie : Conseil changement mitigeur baignoire
ninipod
ninipod
Tout d'abord : j'ai bien regardé la vidéo, j'ai un nouveau mitigeur aux bonnes dimensions et les bons outils.
Souci : les deux sorties du mur mesurent 7,5 cm.
Je voudrai réduire à 4,5 cm (ce qui est correct par rapport à la forme du nouveau robinet, projection de sortie d'eau plus ouverte vers l'avant). Actuellement j'ai placé des tissus imbibés d'alcool pour dissoudre le calcaire !?
Et je me trouve avec une bague sur chaque sortie de 3 cm, lisse, en inox, je ne peux la dévisser, ni l'ôter ?
Je ne peux atteindre les caches qui sont apposés sur le carrelage non plus rien ne bouge ?
Puis-je insister sans risquer de dégrader ...? Avez-vous déjà rencontré ce problème, y a-t-il une astuce ?
Si je souhaite réduire cette longueur c'est parce-que j'ai besoin de ces cm pour pouvoir rabattre le panneau de la baignoire vers l'intérieur, en cas de nécessité.
08 février 2014 à 15:59
Remplacer mitigeur baignoire 1
1 - Je pense qu'une photo pour illustrer votre propos ne serait pas un luxe: Personnellement je n'ai rien compris....
2 - De l'alcool pour dissoudre le calcaire ??.... Pourquoi pas s'il est fabriqué à Lourdes et si on a la foi.... smile
08 février 2014 à 18:24
Remplacer mitigeur baignoire 2
30 073 messages
Bonjour. Ce n'est pas très clair, il faudrait faire un dessin ou quelques photos nettes.
Le calcaire se dissout avec des produits spécifiques (vinaigre blanc), mais pas de détartrant WC qui va attaquer le chrome. L'alcool ne sert à rien.
Les caches coniques se dévissent avec une pince multiprise munie d'un chiffon. Si vous abimez, vous pouvez en racheter.
A suivre, avec des précisions.
Remplacer mitigeur baignoire 3
BP84
BP84
1 170 messages
Comme l'a précisé GL, vous pouvez dévisser les rosaces coniques, mais ce sera moins facile de démonter les raccords contre-coudés encastrés dans le mur, il y a des précautions à prendre, surtout si vous ne savez pas comment sont fixés ces raccords sur le tube cuivre d'alimentation entre les deux brasures ? Soudures étain ?
Attention de ne pas trop forcer sur ces raccords ou sur les soudures. Il faudrait avoir un aperçu de ce qui se passe dans le mur, quand vous aurez ôtè les rosaces.
Bon courage. Cordialement. BP
08 février 2014 à 19:13
Remplacer mitigeur baignoire 4
ninipod
ninipod
Je lis vos réactions que je comprends bien. Tout d'abord ce n'est pas de l'alcool, non ! C'est du vinaigre blanc dizzy donc ça devrait avoir un effet ... au bout d'un certain temps.
J'ai fait deux croquis succins pour aider à comprendre. Je tenterai de redémonter le tout dans la soirée, et constaterai si le vinaigre a agi ?
Je vous remercie de vos messages, ça aide, et l'humour aussi, bonne fin de journée, je vous tiens informé(e)s de la progression de mes travaux.
A bientôt... smile
croquis changement mitigeur baignoire
09 février 2014 à 13:45
Remplacer mitigeur baignoire 5
30 073 messages
Bien reçu. Il faudrait voir ce qu'est cette bague et pour cela faire une photo nette. Le dessin vue de dessus est significatif.
On trouve en GSB du substitut de vinaigre. Pas de mystère, c'est de l'acide acétique dilué. Très efficace avec du temps.
Il faut enlever les cônes.
A suivre.
09 février 2014 à 15:32
Proposer une réponse à Conseil changement mitigeur baignoire
  • 1. Raccord mitigeur baignoire
    N°6001 : Bonjour à toutes et à tous, Mon compagnon et moi rénovons une maison de village. Pour la partie plomberie, nous avons fait appel à un artisan, nous sentant pas d'affronter la tuyauterie. :-) Nous sommes très déçus du...
  • 2. Changement colonnette et mitigeur baignoire
    N°8205 : Bonjour. J'ai acheté un appartement avec baignoire et robinetterie des années 70. Le mitigeur et les colonnettes sont en sale état, je voudrais les changer. J'ai acheté du matériel neuf. Les fixations des colonnettes...
  • 3. Comment démonter ce mitigeur de baignoire ?
    N°7264 : Bonjour, Je souhaite démonter ce mitigeur de baignoire pour le changer, mais alors que cela semblait simple sur les vidéos que j'ai pu voir sur le net, je ne trouve pas les écrous que je suis censée dévisser et qui...
  • 4. Changement filtres cartouches
    N°1369 : Bonjour à toutes et tous, nous avons emmenagé dans une maison il y a un an bientôt. Il faudrait aujourd'hui que je change les cartouches filtrantes des filtres se trouvant à l'arrivée d'eau. Le problème c'est que je ne sais...
  • 5. Pas d'eau après changement meuble vasque et mitigeur
    N°4967 : Bonjour, j'ai installé hier un nouveau meuble vasque + mitigeur dans ma salle de bain. J'avais coupé l'eau pour l'installation. Lorsque j'ai réouvert l'eau j'ai remarqué une baisse importante de débit (ou pression) de...
  • 6. problème fixation robinet mitigeur baignoire
    N°213 : Bonsoir, j'habite dans un appartement neuf et le mitigeur (qui n'a qu'un mois) se désolidarise légérement de la baignoire. En fait, lorsque ce dernier est utilisé, il 'tourne' en totalité, en même temps que la poignée, ce qui...
  • 7. Problème changement mitigeur douche
  • 8. Remplacer mitigeur sur vieille baignoire
    N°6693 : Bonsoir, Sur une vieille baignoire de plus de 40 ans, je suis en présence de colonnettes M17x23. :cry: J'envisage d'installer un "Grohe 23348000 Mitigeur Bain Start" (achat sur web) mais en lisant le schéma technique. Je ne...
  • 9. Problème entraxe installation mitigeur thermostatique sur une ancienne baignoire
    N°6037 : Bonjour, Je suis nouveau sur le forum et je rencontre un petit problème sur une ancienne baignoire. En effet, l'entraxe de l'ancienne installation est d'environ 240mm et je souhaiterai installer un mitigeur thermostatique à la...
  • 10. Conseils changement mitigeur de lavabo
    N°7716 : Bonjour. J'ai un mitigeur de lavabo à l’étage qui est trop bas. Je voudrais le remplacer par un mitigeur avec un col de cygne avec un bec plat. Où acheter à bon prix un mitigeur pour salle de bain, lavabo avec bec plat...
>>> Résultats suivants pour : Conseil changement mitigeur baignoire >>>
