Raccord mitigeur 150mm à colonnettes 155mm
6116
Questions Forum plomberie : Raccord mitigeur 150mm à colonnettes 155mm
DualCone
DualCone
241 messages
Je dois raccorder un mitigeur standard de 150mm d'entre-axe sur 2 colonnettes mâles espacées de 155mm.
Seulement 5mm d'écart !!! Grrrr ! mad
Hormis l'aspect esthétique (c'est une vieille SdB), un raccord excentré de 5mm MF et un mamelon MF, ça irait au niveau longueur ?
On n'est pas obligé de mettre 2 raccords excentrés, non ?
De toute façon, des raccords excentrés de 2.5mm, ça n'existe pas. sad
Il faut tout de même que le futur mitigeur reste à peu près parallèle au bord de la baignoire pour une bonne étanchéité, non ?
NB : les raccords en "S" écarteraient trop le robinet du bord : la baignoire est très petite !
Une autre solution ?
Dualcône
12 avril 2015 à 22:46
Hello,
Je crois que je viens de comprendre un truc.
Un raccord "compact" excentré de 5mm peut très bien se poser excentré de 2.5mm, c'est ça ?
raccord compact excentré
Donc 2 raccords excentrés de 5mm sont la solution "idéale" pour connecter un mitigeur d'entre-axe standard 150mm sur 2 colonnettes espacées de 155mm.
Je ne sais pas pourquoi mais j'imaginais que seuls les raccords en "S" longs étaient faits pour jouer sur l'écartement.
raccords en s
Chez 4m4z... ils ont des raccords excentrés de 5mm à 7€ mais un seul en stock ! :euh:
...du coup l'idée d'utiliser un mamelon chromé refait surface. biggrin
mamelon chrome
Hormis l'esthétique (vieille Sdb), techniquement, ça irait ?
...puis en chromé, ça se verrait à peine. smile
Dualcône
13 avril 2015 à 21:41
En effet c'est en les positionnant suivant l'entraxe désiré au moyen d'un joint filasse et non en les bloquant à fond que vous obtiendrez satisfaction.
17 avril 2015 à 00:38
DualCone
DualCone
241 messages
Merci pour cette confirmation.
En fait, entre temps, j'ai levé un autre lièvre : les colonnettes ont en sortie du M17x23 ! cry
Donc, là, ça complique un peu les choses...
Dualcone.
17 avril 2015 à 23:11
Proposer une réponse à Raccord mitigeur 150mm à colonnettes 155mm
  • 1. Remplacer mitigeur sur vieille baignoire
    N°6693 : Bonsoir, Sur une vieille baignoire de plus de 40 ans, je suis en présence de colonnettes M17x23. :cry: J'envisage d'installer un "Grohe 23348000 Mitigeur Bain Start" (achat sur web) mais en lisant le schéma technique. Je ne...
  • 2. Raccord mitigeur baignoire entraxe 150 mm à colonette entraxe 135 mm
    N°7135 : Bonjour. J'ai une vieille baignoire avec 2 colonnettes verticale M3/4 L’entraxe du mitigeur est de 135mm. Je souhaite changer de mitigeur. Aujourd’hui avec les modèles actuels l’entraxe est de 150 mm. Ma...
  • 3. Mitigeur thermostatique douche raccord pas standard
    N°8119 : Bonjour à tous. J'ai voulu changer mon mitigeur de douche qui fuit mais après l'avoir démonté, je me suis rendu compte que les raccords de celui-ci ne sont pas standards ! Ils sont plus gros, je pensais au début que c'était...
  • 4. Raccord mitigeur baignoire
    N°6001 : Bonjour à toutes et à tous, Mon compagnon et moi rénovons une maison de village. Pour la partie plomberie, nous avons fait appel à un artisan, nous sentant pas d'affronter la tuyauterie. :-) Nous sommes très déçus du...
  • 5. Raccord flexible mitigeur baignoire
    N°2139 : Bonjour, nous avons une baignoire avec un mitigeur bain douche mono-trou avec inverseur automatique de marque Roca. En changeant le flexible de douche une pièce s'est cassée (celle qui faisait la liaison entre l'inverseur...
  • 6. Raccord mitigeur souder ou visser d'abord
    N°1632 : Bonjour, j'ai un mitigeur mural, un tuyau en cuivre de 12mm, unraccord laiton. Problème: malgré 3 installations, j'ai des goutellettes d'eau côté eau chaude entre le mitigeur et le raccord. Bien vissé et avec du...
  • 7. Flexible de douche cassé au niveau du raccord avec le mitigeur
    N°4433 : Bonjour, Il y a un mois ou deux j'ai remarqué que le nouveau flexible de douche que je venais d'acheter (j'avais choisi un prix moyen, environ 35 euros pour flexible + pommeau) fuyait (envoyait un petit jet très fin) au niveau du...
  • 8. Raccord à souder flexibles robinet mitigeur
    N°820 : Quel type de soudure et quel matériel doivent être utilisés pour assurer la solidité des raccords mâles devant recevoir des flexibles de mitigeur ? Merci.
  • 9. Soudure raccord mitigeur
    N°8345 : Bonjour, Étant novice en plomberie j'aurais besoin de votre aide svp. Pouvez-vous me conseiller, je rénove ma salle de bain et je dois changer le mitigeur 80 mm par un plus récent en 150 mm ! Je rencontre un souci, les...
  • 10. Mitigeur raccord excentré trop court
    N°6181 : Bonjour, Après rénovation de la salle d'eau, les raccords excentrés vendus avec le mitigeur sont trop courts (murs rénovés avec lambris spécial sur tasseaux, soit un rajout de 20-22 mm d'épaisseur). Est-ce qu'un...
>>> Résultats suivants pour : Raccord mitigeur 150mm à colonnettes 155mm >>>
