Problème pompe de puits pressostat ?
10273
Question Forum Plomberie : Problème pompe de puits pressostat ?
bevenais
bevenais
5 messages
J'ai une installation qui relie un puits à une cuve de 200 litres.
Depuis hier soir, la cuve de mon réservoir d'eau est bien à 2 bars, comme le préconise le fabricant, mais au démarrage, le nanomètre du pressostat reste à 0.
J'entends la pompe de mon puits se mettre en marche à chaque démarrage, mais aucune arrivée d'eau dans la cuve du réservoir.
J'ai vérifié que la pompe de puits (Pedrollo MKM), qui n'est pas immergée, soit bien reliée et que tout est en place.
Le tuyau qui puise l'eau vers la pompe, ainsi que celui qui relie la pompe à la cuve, sont en bon état.
J'ai vidé la cuve et j'ai remis 2 bars de pression à vide, mais rien n'y fait.
Quels peuvent être les problèmes ? La pompe ? Le nanomètre ?
Auriez-vous des idées ?
11 novembre 2024 à 00:35
30 069 messages
Bonjour bevenais,
Si le manomètre reste à zéro et si la pompe ne pompe pas, il faudrait voir si elle n'est pas désamorcée : "Manometric suction head up to 7 m".
Peut-être pouvez vous la sortir et l'essayer dans un tonneau.
On a trouvé cette caractéristique sur le site de la marque : "MKm: single-phase 230 V - 50 Hz with capacitor and winding integrated thermal motor protection"
Il faut vous assurer que la pompe une fois alimentée tourne à sa vitesse nominale.
Si elle est ancienne, on sait que le condensateur moteur peut être défectueux.
11 novembre 2024 à 11:26
S'il y a plusieurs démarrages, comment la pompe s'arrête-t-elle entre chaque démarrage si le manomètre reste à zéro ?... shocked
11 novembre 2024 à 15:48
bevenais
bevenais
5 messages
Elle ne s'arrête pas, c'est moi qui l'arrête via le pressostat.
Ma pompe est une Pedrollo MKM8/6 en monophasé.
Je ne vois pas où je peux remettre de l'eau pour la réamorcer.
Je précise qu'elle a 4 mois car la précédente avait tourné à vide (sans arrêt) dans une situation quasi similaire, sauf que le tuyau qui relie le puits à la pompe s'était désolidarisé.
11 novembre 2024 à 21:04
30 069 messages
La notice produit ne précise rien, et la technologie de la pompe peut la rendre auto-amorçante.
Le pompe n'est-elle pas trop haute par rapport au niveau de la nappe ?
L'idée de l'essayer dans un tonneau est à creuser.
11 novembre 2024 à 22:12
bevenais
bevenais
5 messages
Je pensais que cette pompe ne pouvait pas être immergée, donc je ne comprends pas la logique du tonneau.
11 novembre 2024 à 22:35
30 069 messages
Évidemment, pas dans le tonneau (même si c'est écrit ainsi, mais juste une image de la pompe et de l'eau bien visibles), on sait très bien que c'est une pompe de surface, mais juste au dessus pour voir si elle cavite ou non.
Vous ne dites pas si la distance maxi est respectée ou non.
On vous laisse résoudre le problème au mieux.
Désolé, mais à distance on ne peut faire plus que donner quelques pistes, sans vue d'ensemble.
11 novembre 2024 à 23:05
bevenais
bevenais
5 messages
Merci pour votre retour.
La pompe doit être placée à 4 à 5 mètres au-dessus de l'eau.
11 novembre 2024 à 23:10
30 069 messages
Alimentez la en direct avec juste deux tubes, un dans l’eau, et l'autre qui débite dans le tonneau, et voyez si elle pompe ou non. C'est le moyen le plus simple pour voir si la pompe est en état.
Ensuite il sera temps de la remettre en configuration. Ou non.
Des informations possibles ici : E-mails: info@pedrollo.fr
11 novembre 2024 à 23:46
bevenais
bevenais
5 messages
Un grand merci pour votre aide.
Plus qu'à essayer.
12 novembre 2024 à 02:19
30 069 messages
Bonjour bevenais.
Pas fait grand chose, l'avantage est que votre pompe n'est pas immergée à quelques dizaines de mètres au fond d'un puits.
Le forum aborde quelquefois des problèmes de défaut d'isolement ou même de pompe qui ne tourne plus.
On préconise alors de la sortir et, cette fois ci, de la mettre dans le tonneau.
Plus qu'à essayer.
Oui, c'est le minimum que vous pouvez faire. Ensuite, vous aviserez.
12 novembre 2024 à 10:15
Proposer une réponse à Problème pompe de puits pressostat ?
  • 1. Problème pompe de forage vessie et pressostat
    N°9377 : Bonjour à tous. J'ai besoin de votre aide car je n'y connais rien. Alors voilà, il y a quelques jours, ma pompe de forage avait un défaut électrique (une pompe Castorama 800W). J'ai donc remplacé celle-ci par une Einhell...
  • 2. Puits problème pression pompe qui laisse partir l'eau
    N°2413 : Bonjour, à la construction de ma maison j'ai fait installer un puits avec une pompe immergée et un ballon dans mon garage. L'eau est connectée sur mes WC, robinets extérieurs et arrosages. J'ai depuis plusieurs jour un...
  • 3. Quelle pression dans une tonne à eau pour un puits
    N°4624 : Bonjour, j'aimerais savoir qu'elle doit être la pression d'un ballon d'eau qui puise dans un puits par l'intermédiaire d'une pompe, je trouve qu'en ce moment la pompe tourne plus longtemps qu'à l'accoutumée, je me demande si le...
  • 4. Problème de pressostat surpresseur
    N°9093 : Bonjour. J'ai besoin d'une aide merci. J'ai une cuve vessie de 500 L, un surpresseur connecté dessus avec pressostat (réglable par des vis), et un manomètre qui indique la pression. J'ai gonflé ma cuve vessie à 2,80...
  • 5. Problème de pompe immergée Renson
    N°10195 : Bonsoir, J'ai acheté une pompe immergée Renson monophasé de 2.2kw avec une pression maximale de 11 bars. Elle est installée dans un puits de 10m de profondeur, avec une sortie de 40mm reliée à une vanne située à 80m de...
  • 6. Problème alimentation eau du puits chaude et froide
  • 7. Problème pression avec pompe de puits
    N°1309 : Bonjour, j'ai un puits sur lequel j'ai mis une pompe pour alimenter la maison et l'arrosage du jardin. Le problème est que le tuyau d'aspiration forme une hernie et au bout de quelques minutes, il éclate. J'ai un surpresseur qui...
  • 8. Problème de pression surpresseur
    N°7100 : Bonjour, Voilà le problème : On a une pompe près d'une source d'eau équipée d'une crépine au fond de l'eau (je ne sais pas si elle est anti retour), puis un tuyau qui amène l'eau à la pompe en passant par un clapet anti...
  • 9. Problème surpresseur impossible de régler le pressostat gros ressort détendu au maximum
    N°4196 : Bonjour Le moteur de mon surpresseur ne s'arrête plus même si je ne tire pas d'eau. J'ai essayé de jouer sur la vis du gros ressort du pressostat pour qu'il coupe plus bas et c'est presque ça parce que maintenant, si je tape sur...
  • 10. Branchement sonde manque d'eau pour pompe de puits
    N°9583 : Bonjour à tous. J'ai actuellement une pompe dans un puits qui alimente une vessie et elle s'arrête avec un pressostat, par contre je n'ai pas de sécurité de manque d'eau branché. On m'a donné une sonde que je dois mettre...
  • 11. Automatisation pompe de puits
    N°947 : Au secours ! J'ai un puits de 20 mètres, une pompe immergée, à la sortie du puits un pressostat et j'avais une réserve d'eau de 20 litres que j'ai enlevée car la pompe est cassée. Ayant remis une pompe neuve (je n'ai pas...
>>> Résultats suivants pour : Problème pompe de puits pressostat ? >>>
en vacances avec pinocchiobricovideo raccords circuit arrivee d eaufuite reservoir wc dans la cuvette 2inondation paris 2010
