Problème surpresseur impossible de régler le pressostat gros ressort détendu au maximum
Normes plomberie maison : Problème surpresseur impossible de régler le pressostat gros ressort détendu au maximum
Le moteur de mon surpresseur ne s'arrête plus même si je ne tire pas d'eau.
J'ai essayé de jouer sur la vis du gros ressort du pressostat pour qu'il coupe plus bas et c'est presque ça parce que maintenant, si je tape sur le boîtier pressostat, il s'arrête.
Mais le boulon est en bout de tige filetée et je n'ai plus de marge.
De plus, je ne sais pas ce qui se passera si je dévisse trop et que le ressort s'enlève.
Pompe Guinard 700w ballon de 50 litres.
Pression enclenchement 1.2 bar.
Pression d'arrêt 2 bar (il faudrait qu'il coupe avant mais il ne peut pas descendre). Merci.
22 juillet 2009 à 14:56
Forum plomberie Maison 1
Un pressostat comporte, normalement, deux vis de réglage : une pour le point bas (démarrage de la pompe) une pour le point haut (arrêt de la pompe). Peut-être ne jouez-vous pas sur la bonne vis.
Le système est basé sur la transmission mécanique de l'effet de la pression.
Si la mécanique de votre appareil est un peu grippée, cela peut entrainer un déclenchement tardif ou inexistant. Pulvérisez un dégrippant en aérosol ou mettez quelques gouttes d'huile de vaseline sur le mouvement.
Enfin, un réservoir hydrophore ne fonctionne bien que s'il contient 2/3 d'eau pour 1/3 d'air.
Si l'air (compressible) s'est échappé, il ne reste que l'eau (quasiment incompressible).
Dans cette situation, si vous tirez quelques centilitres d'eau, la pompe se met immédiatement en marche.
Bon courage...
Bon courage...
23 juillet 2009 à 07:33
Forum plomberie Maison 2
Bonjour, avez vous vérifié votre pression d'air dans la réserve ? L'eau n'est pas compressible.
G. B.
G. B.
23 juillet 2009 à 12:14
Forum plomberie Maison 3
Bonjour, j'ai eu le même problème et c'était la vessie qui était percée. Disponible en 3 jours chez Rue du Commerce. A.G.
17 février 2012 à 09:22
