Remplacer thermostat digital filaire par un thermostat sans fil
Question Forum Plomberie : Remplacer thermostat digital filaire par un thermostat sans fil
J'ai une chaudière à gaz Elm Leblanc ainsi qu'un thermostat digital à 2 fils.
J'aimerais remplacer ce thermostat par un modèle sans fil, mais je ne sais pas comment brancher l'émetteur.
Sur ma chaudière, j'ai deux fils de 40cm, un bleu et un rouge.
Dois-je les brancher dessus ?
10 novembre 2024 à 07:03
Il me semble que sur la chaudière on branche plutôt le récepteur ?....
10 novembre 2024 à 12:04
Oui, peut-être faut-il que je le branche sur le domino existant des fils de la chaudière.
Faut-il une prise murale pour le brancher également ? Car je n'en ai pas, merci.
10 novembre 2024 à 13:20
Bonjour Terrien !
Avant toute chose il faut voir si l'appareil que vous désirez remplacer est bien un THERMOSTAT (système tout ou rien à contact) et non une SONDE D'AMBIANCE (système permettant la mesure de la température et de l'adaptation des paramètres de la régulation de chaudière - voir forum chauffage).
Quelques informations sur la chaudière (type notamment) et sur le "thermostat" existant pourraient aider de même que quelques photos des connexions actuelles dans la chaudière.
Si vous voyez autre chose que TA sur le bornier où vous comptez brancher le récepteur de votre thermostat ou si vous n'êtes pas trop sûr, ne branchez rien !
Allez faire un tour sur le forum chauffage et posez-y votre question.
http://www.forum-chauffage.com/problemes-bricolage-questions-reponses.html
Cordialement,
Cordialement,
10 novembre 2024 à 15:01
Logiquement, un thermostat sans fil se compose d'un émetteur alimenté par piles, qu'on place où on veut, et d'un récepteur d'où partent 4 fils, 2 pour l'alimentation en 220V et deux qui commandent le thermostat et qui se branchent au même endroit qu'un thermostat filaire.
Je ne connais pas votre chaudière et encore moins la couleur de ses fils, mais il est certain que le 220V y arrive, il est donc inutile d'installer une prise murale.
Vous seul pouvez savoir si cette installation est à votre portée... ou pas.
10 novembre 2024 à 15:33
