Problème alimentation eau du puits chaude et froide
6616
Question Forum Plomberie : Problème alimentation eau du puits chaude et froide
nad
nad
11 messages
J'ai un puits de 22 m de profondeur alimentant toute la maison.
Quand nous prenons notre douche l'eau est chaude voire parfois très chaude et froide par moment.
J'ai vidangé le ballon de mon puits croyant qu'il y avait trop d'air dans celui-ci mais rien n'a changé au problème.
J'ai remis le service d'eau pour voir si le problème ne venait pas de ma chaudière, résultat la chaudière marche bien et plus de souci d'eau trop chaude et froide au moment des douches.
Ma maison fait 220 m² le puits alimente toute la maison douche chasse d'eau ; lave vaisselle ; lave linge.
Pouvez-vous me dire ce que je dois faire pour régler le problème ?
En vous remerciant de vos conseils.
Nadine
11 septembre 2016 à 16:22
Quel problème voulez-vous régler ? funk
12 septembre 2016 à 18:06
Boulon
Boulon
786 messages
Vous voulez dire que vous avez 2 circuits.
- Un sur le puits
- Un sur le service d'eau.
Sur votre ballon il doit y avoir un manomètre qui indique une pression. Laquelle ?
M.
12 septembre 2016 à 20:32
nad
nad
11 messages
Oui j'ai 2 circuits un pour le ballon l'autre eau de la ville.
Mon manomètre est à 5 et demi pourtant la pression n'est pas super super.
Peut-être que mon puits a baissé du fait qu'il n'a pas plu depuis longtemps ce qui expliquerait cette différence de température et une pression moins forte (je ne sais pas).
Merci de votre réponse.
Nadine
13 septembre 2016 à 08:11
Boulon
Boulon
786 messages
Je trouve que 5,5 bars c'est beaucoup en pression, reste à savoir si l'indication est fiable surtout si vous trouvez que la pression n'est pas super.
Il est possible qu'il y ait un problème de tartre ou de boue dans la cuve si vous êtes en fond de puits.
Vous devez avoir des filtres en sortie de la cuve, regardez l'état.
M.
13 septembre 2016 à 10:34
nad
nad
11 messages
Il est vrai que je ne regarde jamais mes filtres.
Je vais regarder demain et voir en même temps si j'ai beaucoup d'eau dans mon puits.
Quand vous parlez de la cuve vous parlez du ballon ????
Si oui je ne peux pas voir le fond, sinon si vous parlez du puits idem ; pour la pression je peux la diminuer ou non ?
Merci de votre réponse (pas d'autres avis vous êtes le seul à me répondre sad).
Nadine
13 septembre 2016 à 20:11
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Boulon
Boulon
786 messages
Vous avez un puits avec crépine, puis une pompe qui amène l'eau dans une cuve.
Cette eau ressort du circuit et est filtrée avant d'aller dans le circuit de distribution.
Il se peut qu'il y ait un problème de boue.
Je ne suis pas le seul à vous répondre, simplement nous sommes bénévoles et n'avons pas que ça à faire.
Par ailleurs il faut réfléchir au problème qui n'est jamais simple à résoudre derrière un écran.
Je pense que GC suit aussi l'affaire c'est pour cela qu'on met : "Attendons d'autres avis."
Voilà, à suivre.
M.
13 septembre 2016 à 21:00
Réponse 7 d'un contributeur du forum
nad
nad
11 messages
Oui je comprends bien que vous êtes bénévole et vous remercie de votre aide.
J'attends donc la suite et vous tiendrais au courant.
En vous remerciant de votre temps.
Nadine.
13 septembre 2016 à 22:29
Réponse 8 d'un contributeur du forum
nad
nad
11 messages
J'ai 2 filtres sanitaire que je dois dévisser ; pour cela j'ai une grosse clé que je dois insérer dans les filtres par le bas mais je n'arrive pas à les dévisser en forçant de trop j'ai peur de tout casser.
Dites-moi faut-il que je coupe l'arrivée d'eau du puits afin de les dévisser et les remplacer ??
Apparemment on peut les nettoyer.
Nadine
14 septembre 2016 à 18:22
Réponse 9 d'un contributeur du forum
Boulon
Boulon
786 messages
Le circuit est en pression, il faut le fermer et ouvrir un robinet pour évacuer la pression.
Si c'est bien fait vous avez un petit robinet de purge à côté des filtres.
Après vous dévissez et nettoyez les cartouches.
ATTENTION ce ne sont pas les mêmes, repérez-les.
M.
14 septembre 2016 à 18:54
Réponse 10 d'un contributeur du forum
Boulon
Boulon
786 messages
Re.
Dans la catégorie...."ça va sans dire...mais ça va mieux en le disant" : les filtres sont vissés par dessous, mais vous voyez la clé par dessus.
Donc pour dévisser vous devez tourner la clé dans le sens des aiguilles d'une montre ...
M.
14 septembre 2016 à 19:33
Réponse 11 d'un contributeur du forum
nad
nad
11 messages
Merci c'est pas gagné. sad
Pas de robinet cela veut-il dire que je dois encore vider mon ballon ??
Décidement il va falloir que je prenne des cours. smile
Je verrais cela dans le week-end.
Merci beaucoup. Nadine
14 septembre 2016 à 19:59
Réponse 12 d'un contributeur du forum
Boulon
Boulon
786 messages
Re..eee
Vous devez avoir en sortie de la cuve une vanne qui ferme le circuit d'eau.
Le mieux est peut-être de faire appel à un plombier.
M.
14 septembre 2016 à 20:11
Réponse 13 d'un contributeur du forum
nad
nad
11 messages
OK merci beaucoup.
Nadine
14 septembre 2016 à 22:27
Proposer une réponse à Problème alimentation eau du puits chaude et froide
  • 2. Problème fuite eau chaude
  • 3. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 4. Pas assez de débit eau chaude pour alimentation mitigeur
    N°5594 : Bonjour à tous, Nous rénovons actuellement notre salle de bain après un dégât des eaux. Pour la partie baignoire, nous avons opté pour un mitigeur thermostatique type cascade. J'ai dû modifier l'alimentation du mitigeur...
  • 5. Plus d'eau chaude le matin problème ballon d'eau chaude 200 litres
  • 6. Ballon d'eau chaude changé toujours problème eau chaude
  • 7. Problème eau chaude le matin mais plus le soir
  • 8. Vanne arrêt groupe sécurité chauffe-eau
  • 9. Problème eau chaude/froide
    N°7969 : Bonjour. J'écris sur ce forum car j'ai un problème qui me pourrit la vie depuis plusieurs mois. J'habite une maison sur deux étages. Je suis à l'étage du dessus. Pour résumer : Lorsque je fais prendre une douche à mon...
  • 10. Problème douche après 5 minutes l'eau devient froide habitat collectif
    N°5292 : Bonjour, Je suis en collectivité et lorsque je prends une douche, après 5 minutes, l'eau devient froide. Le chauffagiste de l'immeuble m'a confirmé qu'à la sortie de la chaudière l'eau était chaude et qu'il s'agissait...
>>> Résultats suivants pour : Problème alimentation eau du puits chaude et froide >>>
reservoir wc hautrearmement ballon electriquecapot bonde de douchedeformation photo
