Quelle pression dans une tonne à eau pour un puits
Conseils réparation plomberie maison : Quelle pression dans une tonne à eau pour un puits
Bonjour, j'aimerais savoir qu'elle doit être la pression d'un ballon d'eau qui puise dans un puits par l'intermédiaire d'une pompe, je trouve qu'en ce moment la pompe tourne plus longtemps qu'à l'accoutumée, je me demande si le pressostat du ballon n'est pas déréglé, le système a au moins 30 ans mais fonctionne très bien.
Pour indication quand je tire de l'eau le pressostat s'enclenche à 2 bars et se coupe à 3 bars (je me demande si 3 bars n'est pas un peu trop élevé...).
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
12 décembre 2009 à 13:12
Les pressions de réglage de votre pressostat ne sont pas anormales.
Votre ballon doit avoir perdu son matelas d'air (il faut le renouveler régulièrement).
Rendez-vous à la question 4616, ci-dessous, vous y trouverez un processus simple pour renouveler ce matelas.
L'air est très compressible, l'eau ne l'est pas.
Lorsque le réservoir ne contient plus d'air, la mise en pression se fait en quelques secondes et la chute à 2 bars aussi rapidement.
Ainsi dès que vous tirez de l'eau la pompe se met en marche.
Le matelas d'air se comprime beaucoup plus lentement, emmagasine sous un faible volume la pression et la restitue, en se détendant, beaucoup plus lentement. Le cycle de la pompe est beaucoup plus long.
13 décembre 2009 à 09:15
Bonjour, oui tout à fait d'accord,
Mais j'ai déjà vidé le ballon pour vérifier que ça ne venait pas justement d'un manque d'air... et depuis ça fait pareil.
Quand le ballon se remplit d'eau ça n'a pas les mêmes symptômes : la pompe se met en route beaucoup plus souvent, or dans mon cas elle ne se met pas en route plus souvent mais par contre quand elle se met en route, elle tourne anormalement longtemps comme si le pressostat s'était déréglé et la pompe a donc un peu de mal à monter jusqu'à 3 bars, je vais essayer de diminuer à 2,5 par exemple.
15 décembre 2009 à 22:37
Vous pouvez régler la pression minimum à 2 bars et maximum à 4 bars.
Chez moi, cela fonctionne très bien.
Par contre, la pression du ballon à vessie doit être réglée à 200 grammes en dessous de la pression minimum.
Si votre installation ne garde pas la pression longtemps, sans aucun puisage, il se peut que ce soit le clapet anti retour monté sur la crépine d'aspiration qui est hors service.
17 décembre 2009 à 09:33
Choix 4 matériaux plomberie maison
Ok ! Vos précisions permettent de mieux cerner le problème.
Un dysfonctionnement du pressostat n'est pas à exclure.
Avant de le dérégler, pulvérisez un produit dégrippant sur la partie mécanique du pressostat. Peut-être est-il un peu dur au déclenchement.
Votre problème peut également provenir d'une mini prise d'air sur l'aspiration de la pompe dont l'amorçage serait plus long et dont le débit serait diminué.
Si votre pompe est très ancienne, il peut y avoir une usure de la turbine qui entrainerait une réduction du débit.
Enfin, le clapet crépine en pied de la canalisation d'aspiration ne serait-il pas ensablé ou partiellement bouché par des saletés ?
Il serait bon de faire fonctionner la pompe déconnectée du ballon afin de voir si son fonctionnement est normal et si elle donne encore débit et pression.
17 décembre 2009 à 07:38
