Problème de pression surpresseur
7100
Question Forum Plomberie : Problème de pression surpresseur
Valo
Valo
11 messages
Voilà le problème :
On a une pompe près d'une source d'eau équipée d'une crépine au fond de l'eau (je ne sais pas si elle est anti retour), puis un tuyau qui amène l'eau à la pompe en passant par un clapet anti retour que j'ai installé en entrée de pompe.
En sortir, il y a deux filtres, un mécanique et un à charbon.
La pompe marchait relativement bien (environ 2 barres), puis nous sommes partis 15 jours et depuis notre retour, il n'y a que 0.25 barres malgré les ré amorçages, nous avons déjà eu ce problème qui se réglait souvent au matin, j'ai donc pensé qu'il n'y avait pas assez d'eau dans le puits situé à 4/5 mètres de la pompe, j'ai creusé aujourd'hui, il y a 70cm de profondeur d'eau et le tuyau s'enfonce à 20cm. Dessous, c'est boueux, ce qui devait déjà être le cas avant quand ça marchait.
J'ai pensé que la crépine devait être bouchée, on a donc essayé de plonger le tuyau dans une bassine d'eau propre et de lancer la pompe mais toujours rien, très peu de pression qui retombe à zéro quand on ouvre un robinet en 2 secondes.
28 septembre 2017 à 18:24
30 071 messages
Bonjour Valo. Vous pouvez toujours faire l'essai à l'air libre si vous possédez un tonneau que vous pouvez remplir afin d'y mettre la crépine. La bassine ne permet pas un long essai.
Nettoyage de la crépine si ce n'est fait, nettoyage ou suppression momentanée du clapet anti-retour, vérification de l'état de la pompe, contrôlez de l'état des filtres, bref, ce ne sont pas les points de vérification qui manquent si la pression n'est que de 0,25 bar.
Donc dans l'ordre, vérification du fonctionnement de la pompe seule à laquelle vous ajoutez ensuite les autres accessoires.
Le fait que la pompe fonctionne mal doit se traduire par un bruit anormal qui est peut être alors en surcharge. Une mesure du courant absorbé serait indicative du fonctionnement du moteur.
Attendons d'autres avis. Mais il n'y a pas foule pour vous répondre.
01 octobre 2017 à 09:14
30 071 messages
Bonjour Valo. Les contributeurs espèrent que vous avez réussi à résoudre votre problème depuis trois semaines. Un retour sur la solution que vous avez trouvée pourrait intéresser d'autres lecteurs dans le même cas et serait appréciée.
21 octobre 2017 à 08:27
Valo
Valo
11 messages
Oui effectivement le problème est résolu, j'ai glissé ma main au fond du puits et la crépine en bout de tuyau était prise dans la boue, j'ai donc vidé quelques poignées de terre pour la libérer, j'ai ensuite laissé tourner la pompe tout en frottant continuellement la crépine pour ne pas qu'elle se bouche, jusqu'à ce que le niveau de l'eau soit revenu presque à zéro.
Ensuite j'ai attendu quelques heures que le puits se re-remplisse avec de l'eau plus claire et la pompe marchait de nouveau correctement.
Pour que le problème ne recommence pas, j'ai vidé un seau de galets/graviers au fond du puits et je l'ai rehaussé de 80cm avec 4 rehausseurs de regard, puis j'ai fermé le tout avec une dalle prévue à cet effet, de sorte que la boue ne se mélange plus à l'eau et que celle-ci puisse avoir un niveau qui permette de ne jamais désamorcer la pompe.
J'ai ensuite fait un caisson en parpaing isolé polystyrène pour le gel autour de la pompe et je vais chercher de la terre aujourd'hui pour reboucher autour de mon puits.
Merci à vous.
21 octobre 2017 à 09:16
30 071 messages
Merci Valo pour le retour. Un problème simple, mais sa résolution élaborée si l'on veut une disponibilité de la pompe sans soucis.
Cette expérience pourra peut-être servir à d'autres.
21 octobre 2017 à 14:44
Proposer une réponse à Problème de pression surpresseur
  • 1. Problème de surpresseur et réservoir
    N°6879 : Bonsoir. J'ai un surpresseur avec un ballon en dessous qui ne fonctionne pas. A priori ils ont moins de deux ans d'âge et ont été peu utilisés (mon oncle les a remplacés l'an dernier et il est décédé depuis... a priori...
  • 2. Problème avec un surpresseur
    N°5584 : Bonjour. J'ai un surpresseur de marque Elbi et je me suis rendu compte que la pompe fonctionnait en continu. - Le manomètre du contacteur restait bloqué sur 2 bars. - J'ai branché sur la valve air une pompe de VTT avec...
  • 3. Forage surpresseur pas de pression
  • 4. Problème de pressostat surpresseur
    N°9093 : Bonjour. J'ai besoin d'une aide merci. J'ai une cuve vessie de 500 L, un surpresseur connecté dessus avec pressostat (réglable par des vis), et un manomètre qui indique la pression. J'ai gonflé ma cuve vessie à 2,80...
  • 5. Problème de pression insuffisante
    N°7245 : Bonjour à tous, J'ai actuellement un problème de pression d'eau sur mon pavillon neuf, cela fait 2 ans que j'y habite et j'aimerais corriger ce problème. Je suis en PER Rehaut 13/16 si ma mémoire est bonne et j'ai fait...
  • 6. Problème ballon surpresseur
    N°7848 : Bonjour. J’ai un forage dans mon jardin avec une pompe et un ballon surpresseur à vessie. J’ai tout vérifié, regonflé le ballon et malgré cela j’ai deux soucis : - Le ballon ne se remplit pas, - La pompe lorsque...
  • 7. Problème surpresseur Scala 2 Grundfos
    N°8434 : Bonjour à tous. J'habite un appartement au 3ème et dernier étage d'un immeuble du centre-ville de Marseille. Après avoir créé un étage en aménageant les combles, j'ai constaté un manque de pression dans la 2ème douche...
  • 8. Pas de pression surpresseur Karcher
    N°3936 : Bonjour Nous venons d'acheter un surpresseur de marque Kärcher 4000/48. Lorsque nous avons voulu le faire fonctionner, l'aiguille indiquant la pression est restée sur zéro. Le moteur fonctionne mais l'eau ne sort pas. Que faire...
  • 9. Problème de douche pression non constante
  • 10. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
>>> Résultats suivants pour : Problème de pression surpresseur >>>
ventouse evier dventouse chaudiereles parapluies de beaubourgbricovideo fuite flexible de douche
