Problème de pressostat surpresseur
Question Forum Plomberie : Problème de pressostat surpresseur
J'ai besoin d'une aide merci.
J'ai une cuve vessie de 500 L, un surpresseur connecté dessus avec pressostat (réglable par des vis), et un manomètre qui indique la pression.
J'ai gonflé ma cuve vessie à 2,80 Bars, et je voudrais mettre entre 6,5 ou 7 bars de pression (j'ai une montée rude).
Avec un enclenchement à 3 bars et un arrêté entre 6,5 ou 7 bars de pression.
Mais mon manomètre m'indique toujours une pression de 4,2 Bars, je dois laisser le suppresseur tourner et cela va monter (après 20mn toujours à 4,2 bars).
Je dois faire quoi ?
Aidez-moi SVP.
Merci à vos aides.
Aidez-moi SVP.
Merci à vos aides.
19 octobre 2022 à 12:25
Question bête... Vous voulez avoir une pression de 7 bars pour faire monter l'eau à 70 mètres ?...
19 octobre 2022 à 19:05
Merci pour votre aide, Oui c'est bien ça.
J'ai la cuve en bas de la maison dans une grange, et la maison est en hauteur.
C'est pour cela que j'ai une telle installation, pas d'eau si je ne fais pas cette installation (plus de pression à l'arrivée).
19 octobre 2022 à 22:58
La seule explication qui me vienne à l'esprit c'est que votre pompe n'est pas assez puissante.
Parmi les caractéristiques des pompes figure la hauteur de refoulement.
Les solutions qui me viennent à l'esprit : mettre une pompe ad hoc, mais elles sont onéreuses un exemple : https://www.pompeaeau.fr/dab-k-70-300-t ou mettre une pompe relai à mi-pente.
20 octobre 2022 à 09:22
Merci pour le retour.
J'ai bien fait cela au début, une 2ème pompe à mi-pente, il n'y avait pas beaucoup de pression.
Ce que je cherche c'est d'avoir une pression suffisante avec ma cuve vessie (c'est bien son rôle).
1 doit-je mettre plus d'air à l'intérieur de la vessie 4 bar par exemple ?
2 je dois attendre que ma cuve se remplisse pour voir ça limite de pression ?
3 y a-t-il une autre solution ?
Ci-joint image de mon installation.
Merci pour vos aide.
20 octobre 2022 à 15:13
Que la cuve soit avec ou sans vessie ne change rien au problème.
Je ne suis pas spécialiste des pompes, mais :
- Si votre pompe est donnée pour une hauteur de refoulement de 70m,
- Si la cuve est à son niveau, et non pas 28 mètres plus haut,
- Si la pression atteinte est de 4,2 bars, alors soit la pompe a un problème, soit c'est le mano.
À noter : si votre pompe est donnée pour 7 bars et si la maison se trouve 70 mètres plus haut que la pompe, l'eau n'y coulera pas car: la pression y sera égale à zéro.
20 octobre 2022 à 16:16
