Problème pression avec pompe de puits
Questions Forum plomberie : Problème pression avec pompe de puits
Bonjour, j'ai un puits sur lequel j'ai mis une pompe pour alimenter la maison et l'arrosage du jardin. Le problème est que le tuyau d'aspiration forme une hernie et au bout de quelques minutes, il éclate. J'ai un surpresseur qui est relié à la pompe. Le puits, profond de 12 mètres, est en fonction depuis 5 ans. J'ai déjà changé deux fois le tuyau en PVC. Je voudrais savoir d'où vient ce problème. Merci.
Changez votre tuyau d'aspiration, utilisez du tuyau sanitaire que l'on prend pour raccorder les maisons au réseau, prendre du 25mm que vous trouverez dans toutes grandes surfaces de bricolage. Vous n'aurez plus de problèmes après.
