Problème groupe sécurité chauffe-eau
9452
Question Forum Plomberie : Problème groupe sécurité chauffe-eau
Rainette
Rainette
Homme de 51 ans, j'ai un problème récurrent sur un chauffe-eau mon groupe de sécurité neuf goutte en permanence.
Mon réducteur de pression est dans la maison à l'arrivée d'eau principale et il est réglé pour 2 bars.
Cependant, lorsque je ferme l'eau, mon manomètre monte doucement jusqu'à 10 bars et mon groupe de sécurité se déclenche et goutte.
Je règle ma pression d'eau ouverte à 2 bars et jusque-là tout va bien, mais tout doucement le manomètre monte.
J'ai même mis un réducteur de chauffe-eau, mais il monte à 10 bars.
Quel peut être le problème ?
Est-ce que le réducteur est mort ?
02 avril 2023 à 18:53
30 074 messages
Bonjour Rainette.
On peut soupçonner le réducteur de pression s'il est ancien et quelque peu entartré.
Le réducteur de pression au niveau de l'entrée eau froide du chauffe-eau n'est pas utile.
Celui en sortie de compteur suffit, avec son manomètre incorporé.
Il faut aussi le le groupe soit en état. Il faut actionner de temps en temps le gros bouton de vidange assez fermement pour évacuer les particules internes. Cela ne fait pas de mal.
03 avril 2023 à 08:06
Rainette
Rainette
Merci GL.
Oui groupe neuf et manipulé une fois tout les 2 mois minimum, le réducteur a l entrée du chauffe-eau est uniquement en place pour réduire la puissance du jet et plus simple pour poser un manomètre, je vais donc changer le réducteur il n à que 5 ans ... et il est mal placé.. celui-ci n à pas de possibilités de posé un manomètre pas d'écrou prévu, bizarre.
03 avril 2023 à 11:20
30 074 messages
Re. Un réducteur ici Installation manomètre sur réducteur de pression
Ici, en statique <= 5 bars et 2,5 à 3 en dynamique sur le manomètre en photo (en entrée réseau de l'habitat).
On ne voit pas ce qui pourrait faire augmenter la pression en statique chez vous.
Le chauffe-eau est-il en chauffe permanente ou en commande heures creuses ?
03 avril 2023 à 14:15
Proposer une réponse à Problème groupe sécurité chauffe-eau
  • 1. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
  • 3. Fuite chauffe-eau remplacer groupe de sécurité
  • 4. Problème fuite groupe de sécurité chauffe-eau
  • 5. Vanne arrêt groupe sécurité chauffe-eau
  • 6. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 7. Problème groupe de sécurité pendant la chauffe du cumulus
    N°9688 : Bonjour à tous. Suite à la pose d'un cumulus avec vase expansion, je me suis rendu compte que le groupe de sécurité évacué énormément d'eau au moment où il chauffe, je n'ai pas mis de régulateur de pression est-ce que...
  • 8. Groupe de sécurité qui fuit et chauffe-eau qui ne chauffe plus
  • 9. Problème pour changer un groupe de sécurité
    N°8696 : Bonjour. J’essaie de changer mon groupe de sécurité sur mon chauffe-eau mais comme vous pouvez le voir, je n’arrive même pas à retirer le gros écrou situé tout au dessus de l’ancien (à droite). Pourriez-vous...
  • 10. Chauffe eau goutte à goutte prononcé du groupe de sécurité
    N°4748 : Bonsoir Je vous explique mon problème (même si de nombreux post ressemblent à mon problème) Voilà en Décembre dernier, j'ai un souci de chauffe-eau, en fait je ne comprenais pas pourquoi ce dernier ne chauffait pas et en fait...
  • 11. Déclenchement intempestif valve groupe de sécurité
    N°6818 : Bonjour, Je viens de changer mon groupe de sécurité suite à un problème de fuite importante durant la nuit (période de chauffe du cumulus). J'ai regagné en pression car il devait être très entartré. Par contre mon...
>>> Résultats suivants pour : Problème groupe sécurité chauffe-eau >>>
coupure arrivee d eau 02probleme remplacement robinet 02 bricovideoprobleme support mitigeur de doucheprobleme canalisations bouchees
