Vanne arrêt groupe sécurité chauffe-eau
Questions / Réponses Plomberie : Vanne arrêt groupe sécurité chauffe-eau
Un filet d’eau est présent en permanence sur le groupe de sécurité de mon chauffe-eau.
Je n’y connais rien en plomberie et je vais donc faire appel à un professionnel mais en attendant sa visite comment puis-je stopper ce filet d’eau ?
Après quelques recherches j’ai lu qu’il fallait fermer l’alimentation eau froide et le courant, est-ce exact ?
J’ai un doute sur le robinet de fermeture eau froide, il s’agit bien de l’espèce de roulette noire sur le côté (voir photo jointe ci-dessous) ?
Je n’arrive pas à vérifier cela sur internet car je ne retrouve pas mon modèle.
Merci d’avance pour votre aide.
26 décembre 2021 à 11:52
Réponse 1 forum problème plomberie
Bonjour Vins5964.
Il semble manquer un siphon avec son godet collecteur.
Citation :Oui, mais vu d'ici, la molette noire ressemble davantage à un bouchon qu'à un robinet.
Citation :On n'en n'a encore jamais vu d'identiques sur le forum.
26 décembre 2021 à 14:03
Réponse 2 forum problème plomberie
La molette noire semble pouvoir être tournée avec une clé alène mais je n’ose pas y toucher pour le moment, de peur faire plus de mal que de bien.
Il y a bien un godet collecteur qui est juste en dessous de la manette rouge. C’est d’ailleurs au niveau du godet que je vois le filet d’eau.
Et pour information j’ai essayé de tourner au maximum la grosse molette noir au dessus de la manette rouge et j’ai réussi à couper le filet d’eau mais le chauffe-eau a commencé à faire un drôle de bruit (montée en pression ?). Du coup j’ai remis la manette en place et le bruit s’est arrêté, le filet d’eau est revenu.
Merci en tout cas GL pour votre message.
26 décembre 2021 à 15:02
Réponse 3 forum problème plomberie
Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste ...
La vanne d'arrêt est la grosse molette "SFR" au dessus du levier rouge (il y est d'ailleurs indiqué "O" (ouvert)).
En attendant le professionnel voici ce que je propose :
- couper le courant sur l'appareil.
- fermer l'arrivée d'eau froide du chauffe-eau à l'aide de la molette SFR.
- ouvrir un robinet d'eau chaude pour décomprimer la cuve.
Si la vanne d'arrêt est bien étanche, après décompression* le robinet d'eau chaude pourrait être maintenu ouvert et il ne devrait pas y avoir d'écoulement.
* Oui les liquides sont théoriquement incompressibles mais la cuve est un peu élastique et donc une pression est présente.
26 décembre 2021 à 17:19
Réponse 4 forum problème plomberie
Merci Martien-071 pour votre réponse.
Ce que vous proposez est ce que nous avons il y a quelques heures et effectivement cela fonctionne.
Néanmoins nous pensions bénéficier de l’eau chaude résiduelle dans le chauffe-eau il n’en est rien.
Je suis encore moins spécialiste que vous mais d’après ce que j’ai pu voir sur internet et en faisant le parallèle avec les modèles récents je pense que nous avons plutôt fermé un dispositif d’anti retour plutôt que la vanne d’arrivée d’eau froide.
26 décembre 2021 à 18:51
Réponse 5 forum problème plomberie
Re. Si vous avez tourné ce bouton et qu'il n'y a plus d'eau chaude, c'est qu'il s'agit bien du robinet d'alimentation du chauffe-eau en eau froide.
Dans ce cas, il est normal que le chauffe-eau ne débite plus.
Sur la photo du haut, on n'imaginait pas bien qu'il s'agisse du robinet, tant la quantité de calcaire semblait importante.
Il faut donc laisser ce robinet ouvert pour avoir de l'eau chaude, et un petit écoulement qu'on espère goutte à goutte.
26 décembre 2021 à 20:36
Réponse 6 forum problème plomberie
Merci GL. Nous avons tourné le bouton pour ré-obtenir de l’eau chaude. Ça fonctionne mais nous avons plus que du goutte à goutte. On fera avec en attendant l’intervention du plombier.
Merci encore GL et Martien-071 pour vos interventions !
26 décembre 2021 à 23:34
Réponse 7 forum problème plomberie
Bonjour Terrien !
Toujours pas spécialiste ...
Si vous fermez l'arrivée d'eau froide du chauffe-eau, vous n'avez plus d'eau chaude en sortie, c'est normal : la prise d'eau chaude à l'intérieur du chauffe-eau se fait via une canne (tuyau) qui monte jusqu'au sommet de la cuve. lors de la prise d'eau chaude, c'est l'eau froide qui entre qui "pousse" l'eau chaude vers la sortie.
Étant donné que l'eau chaude est moins dense que l'eau froide, celle-ci est toujours "au dessus". stratification avec de bas en haut : eau froide puis de plus en plus chaude en montant.
Un groupe de sécurité est composé de 3 éléments :
- Un clapet anti-retour sur l'arrivée d'eau froide pour éviter que lors d'une coupure d'eau l'eau chaude du chauffe-eau ne se vide dans l'eau froide et pour éviter que la surpression possible lors de la chauffe ne se fasse dans toute l'installation.
- Une vanne d'arrêt (eau froide)
- Une soupape de sécurité (souvent tarée à 7 bars) pour éviter une trop grande pression lors de la chauffe en laissant s'échapper un peu d'eau.
Pour résoudre le problème de la fuite et garder la possibilité d'avoir de l'eau chaude, vous pourriez tenter l'opération suivante : essayer de faire une chasse par la soupape de sécurité pour évacuer d'éventuels morceaux de calcaire qui bloqueraient la soupape en position ouverte.
Vanne d'arrêt ouverte, relever la manette de la soupape ( manette rouge ) et déclencher une vidange puis relâcher brutalement la manette afin que la soupape se referme.
Un détartrage de l'appareil avant le remplacement du groupe de sécurité serait judicieux.
Il n'est pas exclu que des petits morceaux de calcaire viennent aussi perturber le fonctionnement du nouveau groupe.
Cordialement, Martien-071
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
27 décembre 2021 à 00:04
Réponse 8 forum problème plomberie
OK ça marche merci.
Mais j’envisage de faire changer le chauffe-eau et le groupe car ce chauffe-eau est très vieux et il présente par ailleurs une fuite à un autre niveau que j’arrive à gérer pour le moment.
Donc pour l’instant que fait au mieux pour limiter les fuites et avoir tout de même de l’eau chaude en attendant le remplacement de l’installation.
D’ailleurs si vous avez une estimation je suis preneur (installation et montage).
Pour information, actuellement j’ai un chauffe-eau De Dietrich de 200l.
L’eau froide arrive par le bas et l’eau chaude sort par le haut du ballon.
27 décembre 2021 à 00:44
- 1. Fuite soudaine du groupe de sécurité chauffe-eau
- N°9140 : Bonjour. Je vous contacte à propos de mon groupe de sécurité du chauffe-eau (les 2 appareils ont 8 ans, de marque Watts pour le groupe de sécurité, marque Chauffotaux pour le cumulus 150L). Je sais que plusieurs sujets...
- 2. Fuite chauffe-eau remplacer groupe de sécurité
- N°299 : Bonjour. De l'eau coule de mon chauffe-eau dans un espèce de petit récipient le groupe de sécurité, je crois puis s'écoule. C'est un gros filet d'eau qu'il n'y avait pas avant. Que dois-je faire ? Les réparations...
- 3. Réparer Fuite groupe de sécurité
- N°48 : Bonjour. Comment réparer la fuite du groupe de sécurité du chauffe-eau ? Merci pour vos conseils.
- 4. Entretien groupe de sécurité d'un chauffe-eau électrique
- N°9964 : Bonsoir. J'ai lu et vu quelque part que pour s'assurer du bon fonctionnement du groupe de sécurité d'un chauffe-eau électrique il fallait dans l'ordre : Fermer la vanne d'arrivée d'eau froide, Tourner le bouton de vidange...
- 5. Clapet anti-retour et chauffe-eau d’appoint en plus d’un réseau d’eau chaude collectif
- N°6219 : Bonjour à tous, Je sollicite votre aide au sujet d'un petit problème que je n'arrive pas à résoudre dans l'installation de la plomberie de ma salle de bain (voir le petit plan rudimentaire en ci-joint pour essayer d'être...
- 6. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
- N°9972 : Bonjour à tous, J'ai récemment remplacé mon chauffe-eau Atlantic ACI 150l ainsi que le groupe de sécurité par un Comap inox. Mon ancien chauffe-eau était un Atlantic âgé de 16 ans. Depuis que j'ai installé un...
- 7. Remplacer un groupe de sécurité chauffe-eau
- N°221 : Bonjour. Comment change-t-on précisément le groupe de sécurité d'un chauffe-eau, surtout lorsqu'il est plein (d'eau très chaude). Une fois que tous les raccordements (eau froide, évacuation) du groupe à remplacer sont...
- 8. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
- N°5884 : Bonjour. Problème chauffe eau. Le courant n'est pas branché, donc pas de problème de thermostat. Je remplis le ballon d'eau et problème, le groupe de sécurité fuit. Je ferme l'arrivé du groupe, même problème il...
- 9. Groupe de sécurité chauffe-eau coule
- N°9899 : Bonjour à tous. Je me permets de vous solliciter car je n'ai pas trouvé de réponse à ma question que voici : J'ai un chauffe-eau électrique (moins d'un an) avec un réducteur de pression et un groupe de sécurité changés...
- 10. Régulateur de pression groupe de sécurité qui est responsable ?
- N°10065 : Bonjour, Je viens chercher de l'aide pour essayer de mieux comprendre qui a raison et qui a tort. Je m'explique : suite à une fuite sur la sortie de mon ancien chauffe-eau, j'ai eu un dégât des eaux qui a dû entraîner un...
