Problème pour changer un groupe de sécurité
8696
Questions / Réponses Plomberie : Problème pour changer un groupe de sécurité
johnnyjohnny
johnnyjohnny
23 messages
J’essaie de changer mon groupe de sécurité sur mon chauffe-eau mais comme vous pouvez le voir, je n’arrive même pas à retirer le gros écrou situé tout au dessus de l’ancien (à droite).
Pourriez-vous m’aider, je suis un peu dans l’urgence.
changer de groupe de securite
03 février 2022 à 14:55
johnnyjohnny
johnnyjohnny
23 messages
Je précise que je veux mettre l’ancien écrou sur le nouveau groupe de sécurité pour pouvoir le visser au chauffe eau.
03 février 2022 à 15:13
30 074 messages
Bonjour JJ.
On suppose que l'entrée eau froide est sur la face inférieure du chauffe-eau.
Vous allez travailler, au pire, allongé sur le dos.
Vous n'avez pas l'outillage ?
Il faudrait une clef anglaise (pour le gros écrou), une clef plate, une bonne pince multiprise, de la filasse et de la pâte à joint.
03 février 2022 à 15:24
johnnyjohnny
johnnyjohnny
23 messages
Merci GL, vous êtes décidément de tous les secours !
Je travaille assez confortablement dans une position à genou (le chauffe-eau est à 1m20 du sol).
Pour une fois j’ai tous les outils.
Mais là, j’ai beau tirer sur l’écrou, je ne vois pas comment il s’enlève.
Voici pourquoi l’anecdote mon poste de travail, avec l’ancien groupe de sécurité et son écrou.
doublon 858322 image
03 février 2022 à 15:38
13 037 messages
À ce jour 72 976 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Prendre ses jambes à son cou. Photo Patrice Faro. Photographie argentique. Nikon FM, objectif Nikkor 24mm. Pellicule Fuji Velvia 50. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum plomberie.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
03 février 2022 à 15:50
30 074 messages
J'avais quelques capacités en travaux manuels.
L'écrou est un adaptateur. Vous fixez dans un étau, puis vous dévissez le groupe. Dans le bon sens.
Le poste de travail est super confortable. Pour les genoux (ça s'use), on conseille un coussin.
03 février 2022 à 16:03
johnnyjohnny
johnnyjohnny
23 messages
Merci !
J’ai réussi à enlever le groupe, mais je n’arrive pas à enlever l’écrou du groupe pour le mettre sur le nouveau groupe.
Comme vous pouvez voir, la partie entre l’ancien groupe et l’écrou est lisse et je n’arrive pas à dévisser l’écrou de l’ancien groupe pour le mettre sur le nouveau.
09701a73 8d16 4e11 879f 9e1a73650237.jpegb2f008a2 ada5 40b8 a662 1d4c55a39b58.jpeg
03 février 2022 à 16:10
Est-ce un écrou ?
Je n'ai jamais vu un groupe de sécurité avec un écrou....sweat
03 février 2022 à 16:32
johnnyjohnny
johnnyjohnny
23 messages
Auriez-vous la gentillesse de m’aider à comprendre comment transférer cette partie sur le nouveau groupe de sécurité ?
Je partirais sur une clé allen 20mm que j’insèrerais dedans à défaut d’avoir un étau.
03 février 2022 à 17:14
johnnyjohnny
johnnyjohnny
23 messages
Je ne comprends pas, maintenant si je remets mon ancien groupe, il y a une fuite par ici :
L’écrou est vissé au chauffe-eau mais le groupe de sécurité tourne dans le vide.
Je doute donc que le mettre sur le nouveau groupe de sécurité fonctionnera. cry
03 février 2022 à 17:42
30 074 messages
Il faudrait prendre un mamelon réducteur. Partie femelle qui se vissera sur l'entrée mâle du chauffe-eau, et dont la partie mâle se vissera dans la partie femelle du groupe.
Vous trouverez cet adaptateur chez un distributeur spécialisé en matériels sanitaires.
Pour les dimensions, vous choisissez les bonnes.
mamelon réducteur
03 février 2022 à 19:51
johnnyjohnny
johnnyjohnny
23 messages
J'ai finalement fait appel à l'aide d'un ami d'ami chauffagiste. Qui ne m'a rien demandé... je ne m'en serais pas sorti, je vous l'dis ! Merci en tout cas encore GL pour votre présence bienveillante !
03 février 2022 à 20:11
30 074 messages
Bon. Au moins, vous aurez de l'eau chaude.
03 février 2022 à 21:00
Proposer une réponse à Problème pour changer un groupe de sécurité
  • 1. Fuite chauffe-eau remplacer groupe de sécurité
  • 2. Changer groupe de sécurité ballon d'eau chaude
  • 3. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
  • 4. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 5. Problème fuite groupe de sécurité chauffe-eau
  • 6. Comment changer le groupe de sécurité d'un ballon d'eau chaude
    N°58 : Je viens de changer mon groupe de sécurité sur mon ballon d'eau chaude, et je constate qu'il goutte, est-ce normal ? Merci d'avance de me répondre.
  • 7. Déclenchement intempestif valve groupe de sécurité
    N°6818 : Bonjour, Je viens de changer mon groupe de sécurité suite à un problème de fuite importante durant la nuit (période de chauffe du cumulus). J'ai regagné en pression car il devait être très entartré. Par contre mon...
  • 8. Groupe de sécurité ballon d'eau chaude crache à la fermeture rapide des robinets
    N°5485 : Bonjour, Nouveau membre de ce forum, j'ai cherché la réponse à mon problème sans solution jusqu'à présent. Alors me voici : L'appartement que j'occupe se trouve au 6ème étage, est tout électrique. Je rencontre un...
  • 9. Vanne arrêt groupe sécurité chauffe-eau
  • 10. Groupe de sécurité qui fuit et chauffe-eau qui ne chauffe plus
>>> Résultats suivants pour : Problème pour changer un groupe de sécurité >>>
