Profil du membre Rainette
Membre inscrit Rainette sur le forum Plomberie
Merci GL.
Oui groupe neuf et manipulé une fois tout les 2 mois minimum, le réducteur a l entrée du chauffe-eau est uniquement en place pour réduire la puissance du jet et plus simple pour poser un manomètre, je vais donc changer le réducteur il n à que 5 ans ... et il est mal placé.. celui-ci n à pas de possibilités de posé un manomètre pas d'écrou prévu, bizarre.
03 avril 2023 à 11:20
Homme de 51 ans, j'ai un problème récurrent sur un chauffe-eau mon groupe de sécurité neuf goutte en permanence.
Mon réducteur de pression est dans la maison à l'arrivée d'eau principale et il est réglé pour 2 bars.
Cependant, lorsque je ferme l'eau, mon manomètre monte doucement jusqu'à 10 bars et mon groupe de sécurité se déclenche et goutte.
Je règle ma pression d'eau ouverte à 2 bars et jusque-là tout va bien, mais tout doucement le manomètre monte.
J'ai même mis un réducteur de chauffe-eau, mais il monte à 10 bars.
Quel peut être le problème ?
Est-ce que le réducteur est mort ?
02 avril 2023 à 18:53
