Déclenchement intempestif valve groupe de sécurité
6818
Question forum dépannage plomberie : Déclenchement intempestif valve groupe de sécurité
Genfy
Genfy
9 messages
Je viens de changer mon groupe de sécurité suite à un problème de fuite importante durant la nuit (période de chauffe du cumulus).
J'ai regagné en pression car il devait être très entartré.
Par contre mon problème persiste et s'est même amplifié au moment de la mise en chauffe.
J'ai essayé de jour en le mettant en marche forcée, le résultat est le même, la valve se déclenche et l'eau sort par gros jets (type robinet ouvert en grand) et ne peut pas être assimilée par le siphon placé dessous.
Je vous joins 3 photos :
La 1ère l'étiquette figurant sur le cumulus.
La 2e : mon ancien groupe de sécurité démonté (boutons verts).
La 3e : mon groupe de sécurité neuf et monté sur le cumulus (boutons rouges).
Celui que j'ai monté est un groupe taré à 7 bars, je dispose d'un réducteur de pression placé sur l'arrivée d'eau froide.
Avez-vous une idée de l'origine de mon problème ?
declenchement groupe de securite 01declenchement groupe de securite 02declenchement groupe de securite 03
10 février 2017 à 17:40
Genfy
Genfy
9 messages
Je précise que si je coupe l'arrivée d'eau sur le groupe de sécurité, le problème disparaît.
10 février 2017 à 17:59
La première des choses à faire est de vérifier si le réducteur de pression (placé sur le général j'espère) fait bien son boulot...
10 février 2017 à 18:24
Il y a fort à parier que votre ballon est très entartré....
Le tartre au moment de la chauffe de votre ballon passe en même temps que l'eau en surpression et quand le clapet se referme...
Il ne joint pas comme il faut et l'eau s'échappe sans arrêt...
Vous pouvez mettre autant de groupes neufs que vous voulez... vous aurez toujours des problèmes, il faut ouvrir et nettoyer le ballon ? ça réduira grandement les risques...
JP
10 février 2017 à 18:30
Genfy
Genfy
9 messages
J'y avais pensé mais si je mets le ballon en chauffe sans ouvrir l'arrivée d'eau du groupe de sécurité, j'ai de l'eau chaude mais pas ce souci de valve qui se déclenche.
11 février 2017 à 04:01
Genfy
Genfy
9 messages
Merci à tous les deux pour vos réponses.
Petite question à GC, comment peut-on vérifier que le réducteur de pression (qui est bien placé sur le général) fait son boulot ?
Je n'ai aucun cadran dessus.
Il se présente comme sur la photo.
Petite nouveauté : j'ai coupé la chauffe (delta dore sur 0) et j'ai mis en marche mon lave vaisselle.
La valve s'est déclenchée et l'eau sortait à gros bouillons par saccades.
Après avoir manipulé le robinet de vidange 3/4 fois et appuyé un peu dessus ça s'est arrêté.
Vous pensez toujours que c'est dû au tartre ?
vérifier réducteur de pression
11 février 2017 à 04:18
comment peut on vérifier que le réducteur de pression fait son boulot ?
En branchant un manomètre sur une robinetterie, par exemple le robinet de machine à laver.
après avoir manipulé le robinet de vidange 3/4 fois et appuyé un peu dessus ça s'est arrêté
Si vous aviez déjà manipulé ce robinet (le rouge) avant vos malheurs et si maintenant ça ne coule plus, ne touchez plus à rien ! Il n'est pas rare qu'on doive le manipuler (en tournant assez pour qu'il "claque") trois ou quatre fois pour que tout rentre dans l'ordre...
11 février 2017 à 15:11
Genfy
Genfy
9 messages
Merci GC pour votre aide.
Le problème persiste uniquement quand le cumulus est en chauffe et que l'arrivée d'eau n'est pas coupée au groupe de sécurité.
12 février 2017 à 06:42
Qu'un groupe coule pendant la chauffe, c'est normal : il est fait pour ça.
Le problème est le débit qu'il vous faut mesurer en faisant couler dans un seau par exemple.
Vous avez un cumulus de 200 litres, pendant une chauffe complète il peut couler 6 litres environ.
12 février 2017 à 10:34
Genfy
Genfy
9 messages
Merci pour vos réponses, a priori tout refonctionne normalement sans que j'ai fait quoi que ce soit de plus que le changement de groupe de sécurité du départ.
C'est à n'y rien comprendre...
@GC : pour l'écoulement léger pendant la chauffe, je le savais pour l'avoir lu dans d'autres questions mais merci pour la précision et la rapidité de vos réponses.
12 février 2017 à 12:15
Genfy
Genfy
9 messages
Bon le problème est toujours là. cry
Quand le cumulus est en chauffe depuis un moment, la valve se met à couler à gros débit (pression d'un robinet qu'on bouche avec le doigt pour donner une idée) et par à-coups, je pense que la valve doit s'ouvrir et se refermer environ toutes les 1/2 secondes et ça s'arrête dès que je coupe l'arrivée d'eau au groupe de sécurité.
Une idée ?
13 février 2017 à 08:16
Genfy
Genfy
9 messages
A chaque jour son problème ; je viens de découvrir que j'ai une fuite au réducteur de pression à l'endroit de la flèche rouge.
Mes questions :
- le réducteur aurait-il rendu l'âme et comment le savoir ?
- Mon problème peut-il venir de là ?
fuite réducteur de pression
13 février 2017 à 09:38
13 036 messages
À ce jour 72 970 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
13 février 2017 à 09:48
30 069 messages
Bonjour Genfy. Voir une question apparentée en 6639 : Eau qui coule au niveau du groupe de sécurité du cumulus
Vous y verrez un manomètre prêt à servir.
13 février 2017 à 12:16
Réponse 14 d'un contributeur du forum plomberie
Genfy
Genfy
9 messages
Alors la solution à mon problème :
Après test avec le manomètre : pression au robinet du lave-linge : 5 bars.
Donc changement du réducteur de pression et problème résolu.
Merci à tous pour votre aide.
14 février 2017 à 05:10
Réponse 15 d'un contributeur du forum plomberie
30 069 messages
Bonjour Genfy.
Merci pour votre retour. Vous avez dû voir qu'on distingue la pression du réseau, et robinets ouverts, la pression en fonctionnement.
L'écart est normal. Cordialement.
14 février 2017 à 10:06
Proposer une réponse à Déclenchement intempestif valve groupe de sécurité
  • 1. Fuite chauffe-eau remplacer groupe de sécurité
  • 2. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 3. Déclenchement systématique du groupe de sécurité
    N°8155 : Bonjour à tous. Mon problème : Mon groupe de sécurité laisse passer de l'eau, dès que le circuit est fermé. Mon circuit d'eau est, en entrée, équipé d'un réducteur de pression (c'est déjà le 3ème Celui-ci vient...
  • 4. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
  • 5. Changer groupe de sécurité ballon d'eau chaude
  • 6. Conseils pour remplacer le groupe de sécurité sur un ballon d'eau chaude
    N°31 : Bonjour. Comment changer un groupe de sécurité sur un ballon électrique à accumulation ? Merci pour vos conseils.
  • 7. Groupe de sécurité ballon d'eau chaude crache à la fermeture rapide des robinets
    N°5485 : Bonjour, Nouveau membre de ce forum, j'ai cherché la réponse à mon problème sans solution jusqu'à présent. Alors me voici : L'appartement que j'occupe se trouve au 6ème étage, est tout électrique. Je rencontre un...
  • 8. Fuite groupe de sécurité ballon eau chaude
  • 9. Fuite soudaine du groupe de sécurité chauffe-eau
    N°9140 : Bonjour. Je vous contacte à propos de mon groupe de sécurité du chauffe-eau (les 2 appareils ont 8 ans, de marque Watts pour le groupe de sécurité, marque Chauffotaux pour le cumulus 150L). Je sais que plusieurs sujets...
  • 10. Eau qui coule au niveau du groupe de sécurité du cumulus
>>> Résultats suivants pour : Déclenchement intempestif valve groupe de sécurité >>>
