Problème groupe de sécurité pendant la chauffe du cumulus
9688
Conseils forum plomberie : Problème groupe de sécurité pendant la chauffe du cumulus
Dark309
Dark309
4 messages
Suite à la pose d'un cumulus avec vase expansion, je me suis rendu compte que le groupe de sécurité évacué énormément d'eau au moment où il chauffe, je n'ai pas mis de régulateur de pression est-ce que ça pourrait résoudre mon problème d'après vous ?
15 août 2023 à 20:56
Lors d'une chauffe 3% du volume du cumulus peuvent être évacués par le groupe de sécurité.
Ce qui est surprenant dans votre cas c'est que le vase d'expansion sanitaire semble n'avoir aucun effet.
Personnellement je n'ai jamais vu un groupe de sécurité couler avec ce montage, sauf incident majeur.
Or le cumulus est neuf.....
Êtes-vous certain que le montage est correct ?
16 août 2023 à 07:43
JR48
JR48
358 messages
Il faudrait connaître la pression de votre installation, un groupe de sécurité qui fuit énormément et un ballon protégé par un vase laissent entrevoir une pression trop élevée.
Voyez qui pourrait vérifier la pression à la sortie du compteur et, si tel est le cas, protégez l'ensemble de l'installation par un réducteur.
16 août 2023 à 09:38
Dark309
Dark309
4 messages
Merci pour vos réponses, je vais mettre un réducteur de pression et je vous dirai si cela fonctionne.
16 août 2023 à 09:58
Dark309
Dark309
4 messages
Encore une question si la pression d'eau est trop élevée le groupe de sécurité ne coulerait pas continuellement ?
Car il ne coule qu'au moment de chauffe du cumulus.
16 août 2023 à 11:52
JR48
JR48
358 messages
C'est bien là la question : avec une pression trop élevée, le groupe de sécurité peut couler en permanence, d'où l'intérêt de connaître la pression de service.
Et, comme le signale GC, avec un vase d'expansion, c'est encore plus surprenant, mais avant de décider de poser un réducteur, voyez d'abord la pression de distribution, c'est le meilleur guide.
16 août 2023 à 19:38
Dark309
Dark309
4 messages
Bonjour, je reviens vers pour vous dire que j'ai résolu mon problème, j'ai changé le groupe de sécurité et plus de fuites sûrement une défaillance du 1er groupe de sécurité qui était pourtant neuf.
Encore merci pour vos réponses.
18 août 2023 à 12:10
Proposer une réponse à Problème groupe de sécurité pendant la chauffe du cumulus
  • 1. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
  • 2. Eau qui coule au niveau du groupe de sécurité du cumulus
  • 3. Fuite chauffe-eau remplacer groupe de sécurité
  • 4. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
  • 5. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
  • 6. Déclenchement intempestif valve groupe de sécurité
    N°6818 : Bonjour, Je viens de changer mon groupe de sécurité suite à un problème de fuite importante durant la nuit (période de chauffe du cumulus). J'ai regagné en pression car il devait être très entartré. Par contre mon...
  • 7. Problème écoulement groupe sécurité cumulus
    N°802 : Bonjour, lorsque mon cumulus se déclenche chaque soir (pendant les heures creuses) j'ai un écoulement important d'eau au niveau du groupe de sécurité (qui a moins d'un mois). J'arrive à stopper cet écoulement uniquement...
  • 8. Problème cumulus groupe de sécurité
    N°494 : Bonjour, je viens de changer le groupe de sécurité d'un cumulus, le cumulus se remplit très difficilement. Pression environ 4 bars. Comment régler ce problème ? Merci.
  • 9. Problème fuite groupe de sécurité chauffe-eau
  • 10. Vanne arrêt groupe sécurité chauffe-eau
>>> Résultats suivants pour : Problème groupe de sécurité pendant la chauffe du cumulus >>>
forum plomberie probleme wcpanne chauffe eau 01image du jour bricovideo fontaine cour d immeubleprobleme demontage poignee robinet
