Groupe de sécurité qui fuit et chauffe-eau qui ne chauffe plus
Question Forum Plomberie : Groupe de sécurité qui fuit et chauffe-eau qui ne chauffe plus
Mon groupe de sécurité goutte peu importe que le chauffe eau soit en chauffe ou non.
J’ai essayé de purger plusieurs fois, cela n’a rien changé.
J’en déduis donc que le groupe de sécurité est HS et qu’il faut le changer.
Ce qui m’inquiète c’est que le chauffe-eau ne chauffe plus. Il n’a que 2 ans.
Je viens de prendre une douche et le bruit habituel qu’il fait quand il est en chauffe n’est pas là.
Il le fait bien un peu quand je le purge et que je ferme l’arrivée d’eau froide donc j’ai l’impression qu’il chauffe uniquement, pendant 5mn, quand le circuit est fermé et pas à son débit habituel.
J’ai peur d’avoir abîmé quelque chose en le purgeant.
De plus le groupe de sécurité continue de goutter malgré que le robinet d’arrivée d’eau froide soit fermé.
Un peu d’aide serait la bienvenue. :)
10 janvier 2023 à 23:15
Réponse 1 du forum réparation plomberie
Que faut-il comprendre par "purger" ?.....
11 janvier 2023 à 00:35
Réponse 2 du forum réparation plomberie
Il n'y a pas de rapport direct entre un chauffe-eau qui ne chauffe plus et un groupe de sécurité qui coule.
La fuite est souvent due à la manipulation de la vidange, provoquant ce phénomène.
Avant de penser à changer le groupe de sécurité, il est impératif de vérifier la pression de l'installation.
Changer un groupe de sécurité ne servirait à rien si la pression est trop forte.
Pour le chauffe-eau, mettez-le en marche forcée afin de voir son fonctionnement. Il peut y avoir un problème à ce niveau, mais rien n'est sûr. Selon vos dires, il semblerait plutôt que ce soit un problème de résistance, et le bruit entendu habituellement fait penser à une résistance blindée.
Faites ces vérifications et revenez sur le site pour nous informer des résultats.
11 janvier 2023 à 07:08
Réponse 3 du forum réparation plomberie
Merci d’avoir pris le temps de répondre.
Mon chauffe eau est tout le temps en marche forcé car j’ai un contrat base et n’ai pas d’heures creuses heures pleines.
Il chauffe dès que je tire de l’eau chaude, d’où ce bruit que j’entends dès que je prends une douche ou autre.
Concernant la pression j’ai sur mon compteur d’eau quelque chose qui s’apparente à un manomètre.
Je poste une photo mais si c’est bien cela, je suis à 3 bars, ce qui n’est pas beaucoup.
Un problème de groupe de sécurité n’est pas concomitant à un problème de chauffe alors ?
Un groupe de sécurité peut fuir mais cela n’empêche pas la chauffe ?
Par ex avec un empêchement de retour d’eau froide ou autre ? Je n’y connais vraiment rien…
Bien cordialement.
Bien cordialement.
11 janvier 2023 à 10:22
Réponse 4 du forum réparation plomberie
Je n’ai en effet pas purgé au sens propre du terme en coupant l’arrivée d’eau froide et en ouvrant les robinets d’eau chaude car lorsque je fais ça, rien ne coule du ballon d’eau chaude.
J’ai simplement coupé l’arrivée d’eau froide et ouvert le robinet de vidange, donc de l’eau froide s’est écoulée jusqu’à ce qu’il n’y ait plus rien mais je ne suis pas sure que c’était très utile du coup.
C’était pour chasser un éventuel bout de calcaire. Est-ce le même circuit entre eau chaude et eau froide ?
Cela s’écoule dans tous les cas par le même endroit quand on purge non ?
11 janvier 2023 à 10:36
Réponse 5 du forum réparation plomberie
Re.
Je crois comprendre que vous avez un chauffe-eau instantané à chauffe rapide, ce qui explique le bruit que fait la résistance dès que vous tirez de l'eau chaude, puisqu'il se remet en marche. Il doit être un 15 ou 30 litres, je suppose.
Pour le groupe de sécurité, c'est le problème expliqué plus haut.
On croit bien faire selon les instructions des fabricants de groupe de sécurité en les manœuvrant, et cela fuit, car en voulant chasser l'éventuel calcaire, on en fait bouger les particules, ou autres, et le clapet ne reprend pas forcément et exactement la même place.
Si une particule se met sur le siège de la soupape, elle fuit et on reste avec cette fuite plus ou moins importante.
Mon avis est qu'il n'est pas nécessaire de faire fonctionner la soupape des groupes de sécurité inutilement, si la pression est vraiment trop élevée, elle s'ouvrira seule, sans problème.
Il n'y a rien de bien méchant dans votre installation, mais vous allez peut-être devoir changer le groupe de sécurité, bien que la pression de 3 bars soit normale.
11 janvier 2023 à 11:22
Réponse 6 du forum réparation plomberie
C’est un 100l Thermor classe énergétique C si ça peut aider et oui il se met à chauffer instantanément après avoir tiré de l’eau chaude.
C’est noté pour le groupe de sécurité, en effet il fuyait moins avant que je n’y touche…
Donc sur la photo vous confirmez bien que c’est une mesure de pression de l’eau directement sur le compteur ?
Par contre depuis que j’ai fait cette manipulation de toucher au groupe de sécurité, la résistance ne fait plus de bruit ou uniquement pendant quelques minutes quand je ferme l’arrivée d’eau froide et purge via la soupape de vidange…
11 janvier 2023 à 11:27
Réponse 7 du forum réparation plomberie
Re.
Votre chauffe-eau de 100 litres doit avoir une résistance supposée de 1200W, ce n'est pas à chauffe rapide, il faut en principe plusieurs heures avant d'arriver à 60°, même si vous entendez ce chuintement, ça ne veut pas dire que vous aurez de l'eau chaude en 5 minutes, avec un chauffe-eau 30 l rapide, qui est équipé d'une résistance de 2200W, la chauffe est rapide et quasi instantanée.
Le mano sur le compteur est une petite roue qui tourne très vite et indique le nombre de litres qui passent par le compteur quand vous tirez de l'eau.
Ce n'est pas un réducteur de pression, qui lui, généralement se situe après le compteur et le clapet antipollution.
Apparemment tout est rentré dans l'ordre pour vous et tant mieux.
11 janvier 2023 à 19:38
