Problème de pression insuffisante
Actuellement 10 506 questions dans le forum plomberie
7245
Question Forum Plomberie : Problème de pression insuffisante
adriano
adriano
55 messages
Bonjour à tous,
J'ai actuellement un problème de pression d'eau sur mon pavillon neuf, cela fait 2 ans que j'y habite et j'aimerais corriger ce problème.
Je suis en PER Rehaut 13/16 si ma mémoire est bonne et j'ai fait récemment contrôlé la pression d'eau sortie compteur, nous avons 2.5 bars.
Je souhaiterais augmenter la pression d'eau avec un surpresseur car la pression n'est pas au rdv et c'est plutôt gênant pour prendre sa douche, qu'en pensez-vous ?
02 janvier 2018 à 20:52
PL
PL
13 539 messages
Si vous avez 2.5 bars en sortie compteur, ce n'est pas normal, vous devriez avoir au moins le double, celui-ci est partiellement bouché, inadapté ou encore une pression d'eau insuffisante de la part du fournisseur.
03 janvier 2018 à 03:09
BP84
BP84
1 170 messages
Effectivement, 2,5 bars n'est pas beaucoup, encore que si les canalisations sont trop petites, le débit est alors insuffisant.
Les distributeurs d'eau sont tenus de fournir un minimum de 2,2 bars, ce qui semble être réglementaire chez vous.
L'ajout d'un surpresseur n'est pas une mauvaise idée, mais attention aux interdictions de mélange du réseau de distribution publique avec les réseaux d'eau de puisage différents.
Il y a obligation de séparer les deux.
Voyez tout de même ce que dit votre fournisseur à propos de la pression de son réseau.
03 janvier 2018 à 16:32
Réponse 3 forum plomberie Bricovidéo
adriano
adriano
55 messages
Le PER n'est pas bouché car depuis la mise en service de l'eau j'ai toujours eu la même pression d'eau.
Je pense que le surpresseur n'est pas une mauvaise idée aussi, par contre est-ce que vous pouvez m'en dire plus quant au diamètre des canalisations et avez-vous besoin de renseignements supplémentaires ?
03 janvier 2018 à 22:23
Réponse 4 forum plomberie Bricovidéo
30 107 messages
Bonjour. Chez un proche la pression était là mais pas le débit (la pression chutait au moindre robinet ouvert). La vanne principale sous la route n'était pas assez ouverte. Conséquence d'une précédente fermeture suite à une urgence (canalisation coupée lors de travaux).
Dans votre cas il faut voir avec le fournisseur. Voir aussi comment cela se passe chez les voisins.
03 janvier 2018 à 23:06
Réponse 5 forum plomberie Bricovidéo
Avec 2,5 bars de pression, ou même 2, on peut prendre une douche classique (une douchette) sans le moindre souci.
Le problème est de savoir quelle est la distance entre le compteur et votre habitation et quel est le diamètre de la canalisation qui se trouve entre les deux.
05 janvier 2018 à 11:12
Réponse 6 forum plomberie Bricovidéo
adriano
adriano
55 messages
La distance entre le compteur d'eau et la vanne du vide sanitaire est de 10 m.
Le diamètre est du 13/16.
08 janvier 2018 à 13:06
Réponse 7 forum plomberie Bricovidéo
Ne cherchez plus : vous avez une perte de charge très significative, donc un débit très faible.
Le diamètre est trop petit.
Remplacez ce tuyau par un tuyau polyéthylène de 25 ou cuivre de 22 minimum.
Un surpresseur est inutile.
08 janvier 2018 à 16:41
Réponse 8 forum plomberie Bricovidéo
Non, mais je parlais de l'installation dans le vide sanitaire en 13/16 et non du tuyau qui apporte l'eau jusqu'à mon bypass.
12 janvier 2018 à 00:57
Proposer une réponse à Problème de pression insuffisante
  • 1. Problème pression eau chaude qui diminue
  • 2. Problème température insuffisante dans mon chauffe-eau
  • 3. Problème de douche pression non constante
  • 4. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 5. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
  • 6. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
  • 7. Problème pression d'eau chaude
  • 8. Robinet alternant entre chaud et froid après réparation problème pression
  • 9. Problème de pression d'eau Froide
    N°9449 : Bonjour. Mon problème est simple mais je ne m'y connais pas pour savoir comment le résoudre. Contexte : J'ai acheté une maison il y a un an et le problème a toujours été présent depuis que j'y suis. Elle est...
  • 10. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
>>> Résultats suivants pour : Problème de pression insuffisante >>>
bonne annee 2012 bonne et heureuse annprobleme wc suspendumontee en pression inexpliqueedemonter bonde de douche
