Profil du membre adriano
Membre inscrit adriano sur le forum Plomberie
a posté 24 messages sur le forum Plomberie :
Bonjour à tous,
J'ai installé une pompe de circulation en relation avec mon ballon thermodynamique.
J'ai une horloge programmable Legrand qui fonctionne par tranche d'un quart d'heure, vous allez me dire pourquoi hé bien parce-que sinon mon ballon d'eau chaude était vidé puisque la pompe tournait en continu.
J'ai fait installer un Aquasta Thermidor, pouvez-vous m'expliquer comment le régler de façon à ce que ma pompe de circulation ne tourne pas en permanence et ne me vide pas mon eau chaude disponible.
15 mars 2020 à 14:23
Mon installateur à l'arrêt pour l'instant, du coup je n'ai pas pu avancer, je lui ai fait part de vos suggestions mais il s'est vexé, je n'ai toujours pas payé.
Il m'a juste dit de mettre mon ballon en 24/24 pour assurer une production d'eau chaude continue.
Quand j'ai voulu mettre en 24 24 le ballon s'est mis en route de suite et j'ai arrêté car je me suis dit combien de temps va t'il tourner ?
Peut-être faut il le mettre en programmation et pour ce faire j'ai constaté 2 plages de programmation...
Restez-vous sur votre position ? Sur le fait qu'il faut changer le clapet anti-retour ?
07 juin 2018 à 18:53
Voilà j'ai fait installer une boucle ECS sur mon ballon thermodynamique qui n'était pas prévu pour à la base.
J'ai mis une horloge programmable mais je me suis rendu compte que lorsqu'il y a plusieurs programmations dans la journée comme le week-end hé bien en fin de journée presque plus d'eau chaude, je ne pourrais pas me faire couler un bain.
En plus je vis tout seul pour l'instant...
Il fonctionne actuellement en heures creuses et j'ai vu qu'on peut le programmer 2 plages horaires.
Vous pouvez m'en dire plus sur ces 2 plages programmables du ballon ?
06 juin 2018 à 22:39
Il me fait comprendre que mon ballon doit fonctionner en 24/24 pour être sûr d'avoir de l'eau chaude mais quand les plages programmées duraient plus longtemps le ballon se rallumait la journée.
S'il est vraiment en heures creuses, il ne peut se remettre en route que pendant les heures creuses c'est bien cela ?
Je revois avec lui pour le clapet, oui il m'est arrivé de ne plus avoir d'eau chaude en fin de journée avec une programmation qui allait de 8h à 22h un samedi et donc surconsommation.
16 mai 2018 à 21:22
J'ai remarqué que le ballon ne détecte pas les heures creuses.
15 mai 2018 à 20:06
L'installateur me dit que son installation est conforme et qu'il faudrait agir sur le réglage du ballon au niveau des plages de fonctionnement, mais ça lui arrive de tourner la journée, donc que faut-il faire ?
Vous confirmez le changement de côté ?
Là où est installé le clapet, c'est bien le tuyau d'eau froide qui arrive depuis le VS et qui vient alimenter le ballon en eau.
15 mai 2018 à 19:06
Bonjour BP84.
Le clapet est installé à gauche du té.
Quand vous dites avant le té vous entendez par là à droite du té ?
Je l'ai eu par SMS il doit m’appeler.
14 mai 2018 à 13:28
OK je le contacte semaine prochaine, parce-qu'avec ce système même en réduisant les plages de déclenchement du circulateur je n'arriverai pas à avoir suffisamment d'eau chaude pour remplir ma baignoire donc ce n'est pas normal.
12 mai 2018 à 07:34
Je me rends compte que si je veux prendre un bain le soir je n'ai pas assez d'eau pour remplir ma baignoire.
De plus j'ai regardé les paramètres heures creuses, il est bien sélectionné mais il est indiqué dans les paramètres avancés singles heures creuses non détectées.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
10 mai 2018 à 22:19
Merci pour vos réponses.
Quelle hauteur idéale de Siporex ?
10 mai 2018 à 15:43
La pomme est dans le vide sanitaire, j'ai vu l'artisan hier qui me dit que vu que mon ballon n'était pas équipé d'un retour d'eau chaude qui doit se raccorder environ à mi hauteur du ballon.
Il a dû faire le système que vous voyez sur la première photo en se raccordant sur l'eau froide en bas du ballon.
10 mai 2018 à 09:58
Oui il y a moins d'eau chaude disponible, voici une photo du clapet.
08 mai 2018 à 10:13
Programmation modifiée avec fonctionnement par plage d'un quart d'heure.
On va voir la différence de consommation...
07 mai 2018 à 14:05
La nouvelle conduite qui sert à faire la boucle est isolée en PER isolant.
Oui j'attends qu'il se déplace constater.
Je vais essayer de modifier la programmation pour voir l'effet sur la consommation.
06 mai 2018 à 23:17
J'ai fait installer une pompe de circulation ECS par un artisan lundi 3 avril.
Je rencontre un problème ce lundi soir je me rends compte que pour prendre la douche après vaisselle elle devient tiède, je ne m'inquiète pas je mets ça sur les essais d'eau chaude après l'intervention.
Je rentre mardi soir et m'aperçois qu'il ne reste plus que 2 douchettes au lieu de 5 en général (symbole sur l'écran digital), 10 minutes après sans toucher à l'eau il ne reste plus qu'une douchette et je le vois se rallumer alors que souvent il ne s'allume que le soir vers 22h.
Par curiosité je regarde la conso électricité et là elle a triplé d'une semaine à l'autre sur certains jours ou en forte augmentation.
Je précise que j'ai mis une horloge programmable pour justement optimiser la consommation électrique.
Je ne comprends pas ce qui se passe ? L'artisan doit me rappeler.
06 mai 2018 à 16:47
D'accord merci pour votre réponse, la trappe vous la faites vous-même ?
Quelle dimension est confortable en cas d'intervention ?
J'ai un vide sanitaire assez haut, je pensais mettre le siphon dans le vide ?
01 mai 2018 à 09:47
Je souhaiterais faire un encadrement en Siporex pour y loger ma baignoire rectangulaire 180 x 90.
J'ai donc acheté des Siporex de 10, ma question est quelle est la hauteur confortable entre le sol et le haut de la baignoire ?
Avec quel outil coupez-vous les Siporex ?
Avec quelle colle assembler les Siporex ?
Merci pour vos précisions.
30 avril 2018 à 21:29
La distance entre le compteur d'eau et la vanne du vide sanitaire est de 10 m.
Le diamètre est du 13/16.
08 janvier 2018 à 13:06
Le PER n'est pas bouché car depuis la mise en service de l'eau j'ai toujours eu la même pression d'eau.
Je pense que le surpresseur n'est pas une mauvaise idée aussi, par contre est-ce que vous pouvez m'en dire plus quant au diamètre des canalisations et avez-vous besoin de renseignements supplémentaires ?
03 janvier 2018 à 22:23
Bonjour à tous,
J'ai actuellement un problème de pression d'eau sur mon pavillon neuf, cela fait 2 ans que j'y habite et j'aimerais corriger ce problème.
Je suis en PER Rehaut 13/16 si ma mémoire est bonne et j'ai fait récemment contrôlé la pression d'eau sortie compteur, nous avons 2.5 bars.
Je souhaiterais augmenter la pression d'eau avec un surpresseur car la pression n'est pas au rdv et c'est plutôt gênant pour prendre sa douche, qu'en pensez-vous ?
02 janvier 2018 à 20:52
Merci pour les renseignements, faut-il faire une boucle au point d'eau le plus loin du ballon ?
14 décembre 2017 à 21:00
D'accord merci pour les renseignements, j'essaierai bien de le faire seul est-ce compliqué ?
Je bricole pas mal en général, je pensais mettre un programmateur semaine pour programmer des heures où je suis présent, exemple le matin de 6h à 8h00 le soir de 18h à 21h00 et le weekend toute la journée de 6h00 à 22h00.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
12 décembre 2017 à 20:14
D'accord merci pour le conseil, je pense faire l’installation moi-même, que me conseillez-vous pour la pompe ?
Ou faut-il installer cette fameuse pompe par rapport au circuit ?
Cela veut donc dire qu'il n'y aurait pas de déperdition d'eau chaude ? L'eau chaude serait quasi instantanée ?
10 décembre 2017 à 20:52
Bonjour à tous,
Voilà je vous expose un problème que je rencontre sur mon pavillon neuf, j'ai fait installer un ballon thermodynamique Atlantic dans mon garage et une installation en PER rehau qui passe dans mon vide sanitaire et que j'ai isolée avec de la mousse.
Chaque matin lorsque j'ouvre le robinet ou le soir quand je rentre, je perds 3 / 4 litres d'eau avant d'obtenir de l'eau chaude, l'eau n'est pas froide elle est limite gelée, 5 degrés.
La distance entre mon ballon et mon premier point d'eau est d’environ 15 mètres.
Avez-vous une solution SVP, c'est pénible de devoir gaspiller de l'eau comme ça !!!!
Merci à ceux qui prendront le temps de me lire...
08 décembre 2017 à 22:22
