Problème de pression d'eau Froide
Question Forum Plomberie : Problème de pression d'eau Froide
Mon problème est simple mais je ne m'y connais pas pour savoir comment le résoudre.
Contexte :
J'ai acheté une maison il y a un an et le problème a toujours été présent depuis que j'y suis.
Elle est connectée au réseau et commence en PER 20 mm.
Puis une séparation dans la salle de bain du premier étage divise les sorties avec du PER 13/16 mm.
Toutes les sorties sont en PER 13/16 mm (robinet/WC/douche/lave linge lave vaisselle/ballon).
J'ai une bonne pression en sortie de robinet (je ne connais pas la pression en bar).
Problématique :
Dès que j'utilise plus d'une sortie d'eau en même temps, la pression diminue. Le plus embêtant étant lorsque quelqu'un prend une douche et que quelqu'un d'autre utilise un robinet, les WC, ou que le lave linge lave vaisselle est/sont en marche.
La température de la douche ne change pas, mais la pression diminue. Plus il y a de robinets ouverts, plus le débit est faible.
Pour illustrer mon problème, voici le robinet de la cuisine ouvert en eau froide à fond.
Puis le même robinet avec n'importe quelle autre robinet/douche/WC ouvert à fond en même temps.
Je vous joins le schéma de mon circuit d'eau froide avec quelques inconnus comme l'arrivée de la cuisine par exemple.
Contexte :
Problématique :
01 avril 2023 à 17:57
Si la pression du réseau est correcte, il n'y a à mon avis pas de raisons pour que l'installation soit en cause.
Ce qu'il m'est arrivé de voir :
À l'entrée du compteur d'eau il y a une grille qui joue le rôle de filtre.
Il arrive qu'à la suite de travaux ou autre des graviers ou autres débris s'accumulent à ce niveau et ne laissent passer qu'un faible débit d'eau.
À vérifier donc...
À vérifier donc...
02 avril 2023 à 11:12
Merci beaucoup pour votre retour.
Mon compteur est plutôt difficile d'accès, je ne sais pas du tout comment je pourrais réussir à le démonter.
En revanche, je vois la présence d'une sorte de vis. Cela pourrait jouer sur la pression, débit ?
02 avril 2023 à 15:34
Je ne pense pas, mais je n'en sais rien...
À votre place, j'ouvrirais tous les robinets de la maison plein pot et en même temps, pendant 5 minutes par exemple
La lecture du compteur avant et après vous indiquera le débit par heure en multipliant le résultat pas 12.
Si ce débit est faible, vous refilez le bébé à votre fournisseur qui devrait faire un test en sortie de compteur s'il n'est pas convaincu....
Il se peut aussi que ce soit la vanne de la rue qui soit mal ouverte, tout bêtement.
Bonne chance.
Bonne chance.
02 avril 2023 à 18:17
Je viens de faire le test avec 5 robinets ouverts : 2 robinets au RDC, 2 robinets au 1er étage, 1 robinet au 2eme étage.
Premiers constats :
- Le robinet du 2ieme étage n'avait plus du tout d'eau.
- Le débit était extrêmement faible à chaque robinet.
Le résultat :
50 litres en 5 minutes
Soit 10l/min
Soit 600l/h
Je ne sais pas comment interpréter cela, combien devrais-je avoir environ normalement ?
Premiers constats :
Le résultat :
Soit 10l/min
Soit 600l/h
02 avril 2023 à 23:00
Il semble effectivement que le débit est faible.
Voilà un document trouvé sur le site https://www.fransbonhomme.fr
De toute manière rien ne vous empêche de prendre contact avec votre fournisseur.
03 avril 2023 à 08:50
Essayez quand même d'orienter le trait de la "vis" visible sur la photo parallèlement( à la tuyauterie au cas où ce serait une vanne quart de tour que je n'ai jamais vue sur un compteur....
Qui sait ?
Et qui l'aurait à moitié fermée ?...
Qui sait ?
04 avril 2023 à 08:04
Up de ce sujet qui commence à dater
. Oui je ne m'en suis plus occupé depuis
J'ai testé la "vis" en question, mais elle est en réalité directement relier au circuit d'eau.
De l'eau jailli lorsque je l'ouvre
La Saur passe lundi prochain pour vérifier la partie réseau.
Je vous tiendrais au courant de l'avancée.
04 mars 2024 à 16:46
Bon j'ai eu la visite de la Saur cette semaine et cela n'a rien donné
Mon compteur a été changé afin d’être certain que cela ne vienne pas de la, mais pas de changement.
La pression a été vérifié à l'arrivé du compteur et je serai à 3,5 bar..
Pour lui, il y aurait donc un limiteur de pression à un endroit.
Si limiteur de pression il y a, alors il est quelque part derrière le placo... et avant le répartiteur que j'ai dans la salle de bain du premier...
Je ne sais pas trop quoi faire
17 mars 2024 à 18:18
Bonjour MichaelF.
Il faut voir ce que devient cette pression quand un ou plusieurs robinets sont ouverts.
Ce type de mésaventure est arrivé à un proche. Il a suffit que le technicien des eaux ouvre complètement le robinet avant compteur à 2 m sous la route.
La pression statique était présente, puis la pression dynamique chutait dès l'ouverture d'un robinet.
Vu d'ici on ne croit pas trop à un réducteur de pression caché.
Et encore vu d'ici, le diagnostic ne semble pas bien difficile à effectuer.
Mais il faut s'y mettre avec méthode.
Citation :C'est la pression statique.
17 mars 2024 à 18:53
