Fixation abattant WC avec entraxe différent
7244
Question Forum Plomberie : Fixation abattant WC avec entraxe différent
charles2domont
charles2domont
Bonjour aux fidèles du forum et tous mes vœux pour 2018 !
Je suis sur le point de changer un abattant WC par un abattant de la marque Villeroy et Bosch... pourquoi pas !!
Mon problème est le suivant : l'entraxe actuel est de 25 cm et l'entraxe pour le nouvel abattant est de 16 cm environ...
Comment adapter la fixation du nouvel abattant sur les trous existants !! existe-t-il un système ?
Par avance merci pour vos conseils.
Charles2domont
02 janvier 2018 à 19:18
30 074 messages
Bonjour Charles et merci vous vos vœux qui ne manqueront pas de faire plaisir aux fidèles du forum.
Ici, un Villeroy et Bosch présente un entraxe de 20 cm, et un Allia en présente un de 15 cm environ. Les deux sont incompatibles.
Conclusion : à moins de trouver un abattant adaptable sur différents entraxes, si cela existe, il faudra chercher la pièce qui convient à votre matériel.
03 janvier 2018 à 00:10
Proposer une réponse à Fixation abattant WC avec entraxe différent
  • 1. Problème fixation abattant WC vertical
    N°3206 : Bonjour, Je dois remplacer un abattant de WC dont la fixation se fait verticalement sur un modèle Selles qui s'est cassé. Mais tous les abattants standards sont à fixation horizontale ! Où peut-on se procurer un modèle...
  • 2. Enlever abattant WC fixation borgne
    N°10086 : Bonjour à tous. J'ai besoin d'aide pour comprendre comment démonter l'abattant de WC dont la fixation m'est inconnue. Il s'agit d'une fixation borgne avec un élément que l'on peut tourner à l'aide d'une petite clé...
  • 3. Accessoire de fixation d'abattant pas la marque du WC
    N°6551 : Bonjour, L'abattant est de très bonne qualité mais l'accessoire pour fixer l'abattant s'est cassé. Je ne vois pas de marque sur le WC. Où et Comment trouver la pièce détachée ? Voir photo. Merci de votre aide.
  • 4. Fixation abattant WC instable
    N°3112 : Bonjour, c'est tout bête mais les abattants que j'installe, l'assise bouge très vite, c'est très désagréable, il faut dire que j'ai 3 enfants à la maison, est-ce une histoire de qualité, ou je le fais mal ? Merci pour vos...
  • 5. Lunette WC dolomite ou porcher
    N°1310 : Bonjour, Je ne trouve pas de lunette de WC pour remplacer mon modèle Dolomite. Les fixations fonctionnent à l'aide d'un système sur la cuvette avec 2 trous borgnes dans lesquels viennent se loger deux vis qui écrasent, au...
  • 6. Fixation abattant WC problème pour retirer charnières
    N°7882 : Bonjour, Je possède un WC suspendu avec abattant clipsable. Je souhaite changer d'abattant. J'ai facilement retiré l'abattant. Il reste donc à dévisser les charnières de fixation, ci-joint en photo. Problème : les...
  • 7. Problème démontage abattant WC sans écrous papillon
    N°5760 : Bonjour, Je cherche à remplacer la lunette de mes WC, mais le système de fixation est fait d'une vis + un capuchon en caoutchouc qui semble collé à la cuvette par en dessous. Il n'y a pas d'écrou papillon (cf....
  • 8. Abattant WC cassé conseils réparation remplacement des charnières
    N°890 : Bonjour, Une des bagues de fixation de la lunette des WC s'est cassée. Quelqu'un sait-il si je peux trouver (et où) la pièce seule avant de remplacer tout l'ensemble ? Merci.
  • 9. Comment resserrer vis de la charnière abattant WC
    N°9216 : Bonjour. J'ai lu tous les discussions ici en cherchant l'espoir pour un problème qui devient impossible.... J'ai acheté un remplaçant de mon abattant de WC Jacob Delafon (modèle Presquile) après l'ancien c'est cassée...
  • 10. Problème de démontage abattant WC
    N°8737 : Bonjour. Je ne parviens pas à enlever l'abattant des toilettes pour le changer. J'ai démonté l'écrou papillon et je suis bloqué avec une espèce de pastille en caoutchouc. Quelqu’un à t il déjà rencontré ce...
>>> Résultats suivants pour : Fixation abattant WC avec entraxe différent >>>
reparation wcdemonter siphon eviereoliennespose receveur de douche en resine
