Raccorder à un vieux tuyau en fonte
Question Forum Plomberie : Raccorder à un vieux tuyau en fonte
Dans ma maison des années 70, les toilettes sont évacuées par un gros tuyau, qui me semble être en fonte.
Pour des nouvelles toilettes à l'étage, j'aimerais m'y raccorder avec un tuyau en 100mm en PVC, en venant par la gauche (voir photo).
Là, je ne sais pas trop comment le raccorder
, comment découper ce vieux tuyau et avec quel outil ?
Si vous avez quelques idées, ce serait gentil.
Merci et bonne journée.
edarvas
edarvas
03 janvier 2018 à 19:00
Bonjour Edarvas.
Vous pouvez juste laisser le tube traversant et ensuite vous y verrez plus clair. Il faudra disposer un té à 2×30° avec tampon de visite dans lequel viendront s'encastrer les deux arrivées.
En gros, un coude à 90° qui débitera dans la sortie en fonte, en haut le Y double et ainsi de suite.
On laisse faire son imagination tout en étant généreux sur les pentes et les tampons afin de pouvoir déboucher au cas où.
On peut mieux faire : plutôt que le coude, un té à 90° avec tampon parallèle au mur, une entrée verticale, puis le Y précédent avec tampons.
A vous de jouer.
Si besoin on peut faire un dessin de principe quand il fera jour.
A vous de jouer.
03 janvier 2018 à 23:51
Voici les éléments Nicoll que vous pourriez combiner. On prévoit deux tampons de visite, un dans l'axe de l'évacuation et un au droit des raccords à 87°. On peut modifier l'angle avec des coudes.
On peut aussi utiliser des éléments du système J qui permet des liaisons démontables.
On s'approvisionne chez Cedeo et d'autres grossistes spécialisés. On ne va pas chez bricotruc.
Pour le collage on dépolit les surfaces à assembler.
Pas bien compliqué.
Pas bien compliqué.
04 janvier 2018 à 10:09
Réponse 3 forum plomberie Bricovidéo
Un retour de votre part serait bienvenu.
Cordialement. Patrice bricovideo.com
13 janvier 2018 à 06:28
Réponse 4 forum plomberie Bricovidéo
Bonjour. On espère que vous avez trouvé une solution pour laquelle un retour de votre part serait apprécié. Même chose si vous n'avez pas avancé. Les contributeurs bénévoles et désintéressés passent du temps à répondre sur le forum, inutilement semble-t-il pour votre problème.
16 février 2018 à 17:56
Réponse 5 forum plomberie Bricovidéo
C'est malheureusement toujours la même chose :
Les gars pleurent sur les forums et une fois qu'ils ont eu de l'aide ils ne sont plus capable de renvoyer l’ascenseur...
18 mars 2018 à 15:20
