Problème de douche pression non constante
7391
Question Forum Plomberie : Problème de douche pression non constante
pit
pit
7 messages
Bonjour tout le monde,
J'ai un problème de douche depuis des années que j'aimerai finalement résoudre.
C'est un problème de pression de la douche c'est à dire que la douche est très forte pendant 30-40 sec puis faiblit beaucoup... donc le temps pour se doucher est 2x plus long...
Je voudrais avoir une pression moyenne et constante. Donc au départ pression trop forte puis pression faible...
Remarque, si je coupe l'eau quelques secondes j'ai à nouveau de la pression forte pour quelques secondes.
Comment résoudre ce problème ?
Bien à vous.
12 mai 2018 à 12:44
30 071 messages
Bonjour. C'est plus un problème de débit que de pression. Voyez avec quels diamètres de tubes votre installation est effectuée. Estimer aussi les longueurs. Grande longueur + petit diamètre = faible débit.
12 mai 2018 à 14:03
pit
pit
7 messages
Bonjour GL,
Merci pour la réponse rapide mais je n'ai pas changé du tout de tubes.
Y a t-il autre chose à vérifier si c'est un problème de débit ?
12 mai 2018 à 17:21
Réponse 3 forum plomberie Bricovidéo
30 071 messages
Bien reçu Pit. Vous évoquez un problème qui dure depuis des années ; mais doit-on comprendre qu'il y a eu une époque où la douche et peut-être d'autres points d'eau ne présentaient pas cet effet ?
Il faudrait voir du côté de l'arrivée de l'eau dans l'habitat si débit et pression sont normaux. Si oui, il s'agit d'un problème de canalisations internes relativement longues, et peut-être entartrées. On ne pense pas à la possibilité d'un bouchon. Y aurait-il des filtres en série avec un tube quelque part ?
Vu d'ici on pense quand-même à des possibilités évoquées à 14:03. Il faut chercher la position du rétrécissement éventuel. Voyez aussi comment se situe la douche par rapport à l'arrivée de l'eau dans l'habitat.
12 mai 2018 à 18:28
Réponse 4 forum plomberie Bricovidéo
La première réponse de GL est très logique.
Il m'est cependant arrivé (rarement) de trouver un filtre sur le compteur d'eau en grande partie colmaté par du sable et/ou autres débris, ce qui pourrait entrainer ce que vous décrivez. Mais ce filtre, s'il y est, se trouve à l'entrée du compteur, et tous les compteurs ne sont pas démontables (parfois plombés...)
Essayez de brancher un tuyau d'arrosage directement en sortie de compteur pour essayer de voir si le débit est normal, éventuellement en mesurant le volume d'eau qui sort dans un laps de temps donné.
12 mai 2018 à 19:34
Réponse 5 forum plomberie Bricovidéo
BP84
BP84
1 170 messages
Vous ne précisez pas s'il s'agit du débit d'eau chaude seulement ou l'eau froide est-elle identique ?
Si le débit est faible partout, (EC et EF) vérifiez s'il n'y a pas un réducteur de pression quelque part, auquel cas, il serait HS.
Si c'est uniquement l'eau chaude, vérifiez la sortie de cette eau chaude, qui peut être entartrée à la sortie du générateur.
Si vous avez d'autres observations, revenez sur le forum nous en faire part. Cordialement.
12 mai 2018 à 20:04
Réponse 6 forum plomberie Bricovidéo
pit
pit
7 messages
Bonjour à tous, merci pour toutes vos suggestions.
J'ai démonté le mitigeur douche et il était bien entartré donc je l'ai fait trempé dans du vinaigre chaud.
Mais pas beaucoup d'amélioration du débit...
Le problème de débit est seulement pour la douche car les lavabos fonctionnent bien sans problème ou peut-être le volume d'eau est faible donc je ne remarque pas de problème de débit.
Je vais essayer le tuyau d'arrosage pour vérifier le débit après la sortie compteur.
Que faire si bouchon entre sortie du compteur et la sortie douche ?
Le débit est faible partout après 30-40 sec.
Comment savoir si le réducteur de pression est HS ? Car on l'a remplacé il y a 3-4 ans.
15 mai 2018 à 08:49
Réponse 7 forum plomberie Bricovidéo
pit
pit
7 messages
De plus, le débit est faible partout, comment être sûr que le réducteur de pression est HS ? Car je me souviens de l'avoir fait remplacer il y a 3-4 ans...
Sur le réducteur de pression si on utilise pas d'eau la pression est à 0 est-ce normal ? ou il doit être à 1,5 constamment même sans utilisation d'eau ?
15 mai 2018 à 15:38
Réponse 8 forum plomberie Bricovidéo
BP84
BP84
1 170 messages
Le fait d'avoir changé le réducteur de pression il y a 3 ou 4 ans ne signifie pas qu'il soit bon état de marche.
Une pression normale de service devrait afficher 3 bars environ à débit nul, pendant un puisage, avec des diamètres de tuyauteries équilibrés, la pression doit s'abaisser d'environ 1 à 1,5 bar.
Il faut commencer par changer le manomètre du réducteur qui ne semble pas non plus refléter la réalité puisqu'il indique 0, alors que vous avez de l'eau.
Vous pouvez essayer d'augmenter la pression sur le réducteur en tournant la vis ou l'écrou de réglage dans le sens horaire, vous verrez alors ce qu'il en résulte.
Vos indications en retour nous seront utiles.
16 mai 2018 à 09:04
Réponse 9 forum plomberie Bricovidéo
pit
pit
7 messages
Bonjour BP84,
Je pense que vous avez trouvé mon problème, j'ai déjà monté la pression très haute mais à débit nul il indique 0 alors que comme vous dites il devrait être à 1 ou 1.5 bar constant.
Chez moi il est à 0 sans utiliser l'eau puis en cas de douche il monte à 3 + et redescend jusque 0 (d’où le jet douche très fort pendant 30-40 sec).
16 mai 2018 à 09:32
Réponse 10 forum plomberie Bricovidéo
30 071 messages
Bonjour pit.
il indique 0
Ce n'est pas beaucoup.
Comme il arrive qu'un manomètre se mette à fuir (expérience personnelle désagréable), il est prudent de le monter en aval d'une petite vanne.
Eh bien on y est.
Vous remplacez le réducteur par un flexible et vous verrez bien si débit et pression redeviennent normaux. Vous pouvez aussi raccorder un tuyau d'arrosage en sortie de la vanne d'arrêt général pour établir le diagnostic.
Ensuite il sera temps de remplacer l'ensemble réducteur - manomètre si besoin est. Notamment si la pression réseau est forte.
16 mai 2018 à 10:20
Réponse 11 forum plomberie Bricovidéo
BP84
BP84
1 170 messages
Re : A titre d'infos, un rétrécissement de diamètre, ou un étranglement n’empêche pas un manomètre, à débit nul d'indiquer la pression exacte du circuit.
Simplement, l'affichage au manomètre sera plus long.
Ne vous compliquez pas la vie en démontant un tas de raccords, alors que le remplacement pur et simple du manomètre est relativement facile et servira, de toutes façons, lors du changement de réducteur. Cordialement.
16 mai 2018 à 14:24
Réponse 12 forum plomberie Bricovidéo
pit
pit
7 messages
Nouvelle information, en fait mon réducteur de pression fonctionne bien, j'ai juste mal regardé, il n'est pas à 0 mais au maximum...
J'ai demandé à mon fournisseur d'eau de vérifier la pression réseau p-e que une valve est fermée ?
18 mai 2018 à 09:53
Réponse 13 forum plomberie Bricovidéo
30 071 messages
OK. Avez-vous tenté un essai en sortie de robinet général avec tuyau d'arrosage ou système équivalent ?
Un proche a eu ce désagrément. La vanne d'arrêt sous la route avait mal été ré-ouverte après une fermeture suite à un incident.
18 mai 2018 à 10:34
Réponse 14 forum plomberie Bricovidéo
pit
pit
7 messages
Oui avec le tuyau d'arrosage j'ai un bon débit donc c'est bien le réducteur de pression qui a été changé, tout OK now.
Merci à tous. :)
26 mai 2018 à 01:42
Réponse 15 forum plomberie Bricovidéo
30 071 messages
Merci pour votre retour. Le diagnostic initial était bon.
26 mai 2018 à 13:18
Proposer une réponse à Problème de douche pression non constante
  • 1. Plus de pression eau chaude douche
  • 3. Problème vibrations colonne douche
    N°5411 : Bonjour, J'ai une colonne de douche Valentin Elle & Lui Design. Quand je mets l'eau chaude seule pas de vibrations, quand je me mets l'eau froide seule pas de vibrations également. Cependant quand je mélange les deux j'ai des...
  • 4. Problème pression eau chaude douche chaudière fioul
    N°10084 : Bonjour. Depuis à peu près 1 mois il y a une perte de pression progressive eau chaude douche, lavabo salle de bains ainsi que l'évier cuisine produite par ballon eau 120 litres sur chaudière fioul production d'eau chaude de...
  • 5. Problème pression douche massante
    N°1259 : Suite à l'installation d'une colonne de douche massante, il n'y a plus de pression. Avant l'installation la pression était entre 3 et 4 bars, soit 10 litres d'eau en 30 secondes ; après l'installation il n'y a plus que 6 litres...
  • 6. Problème de pression d'eau Froide
    N°9449 : Bonjour. Mon problème est simple mais je ne m'y connais pas pour savoir comment le résoudre. Contexte : J'ai acheté une maison il y a un an et le problème a toujours été présent depuis que j'y suis. Elle est...
  • 7. Problème pression eau chaude qui diminue
  • 8. Problème de pression dans la douche
    N°6030 : Bonjour, Nous venons de changer notre mitigeur, il a bien marché le premier mois mais aujourd'hui quand on le met sur eau chaude le débit s'affaiblit :mad: en revanche dur eau froide tout va bien le débit est correct ! HELP...
  • 9. Problème pression eau chaude douche
    N°9292 : Bonjour. J'ai un souci de pression sur l'eau chaude au niveau de la douche uniquement, j'ai donc une bonne pression sur l'eau froide partout (même dans la douche) et une bonne pression d'eau chaude partout sauf dans la...
  • 10. Robinet alternant entre chaud et froid après réparation problème pression
>>> Résultats suivants pour : Problème de douche pression non constante >>>
realiser douche italienneforum plomberie probleme wcventouse dreveillon de noel 2017
