Problème brûleur chauffe bain Junker
Question forum dépannage : Problème brûleur chauffe bain Junker
J'ai un chauffe bain Junker 10 Litres, dès que j'allume la veilleuse le brûleur s'allume, et même si je le fais fonctionner il s'allume normalement mais au moment de fermer le robinet d'eau il reste allumé.
11 mai 2017 à 13:31
Vérifiez si vous n'avez une fuite sur l'eau chaude.
A+
A+
11 mai 2017 à 20:57
J'ai tout vérifié, j'ai même démonté le chauffe bain et nettoyé la chambre à gaz, le problème persiste toujours.
12 mai 2017 à 11:11
Réponse 3 du forum plomberie
Débrancher sortie eau chaude directement au chauffe-eau et mettez un bouchon à la place.
A+
A+
12 mai 2017 à 14:38
Réponse 4 du forum plomberie
Je ne comprends pas votre réponse.
13 mai 2017 à 10:04
Réponse 5 du forum plomberie
Moi non plus je ne comprends pas la réponse ???
Une idée, peut-être un souci de sonde.
13 mai 2017 à 15:39
Réponse 6 du forum plomberie
J'attends toujours une solution à mon problème émanant d'une personne expérimentée, merci.
14 mai 2017 à 13:13
Réponse 7 du forum plomberie
Contrôler la sonde de température d'eau.
Une valeur en résistance ohmique à différentes températures.
15 mai 2017 à 20:33
Réponse 8 du forum plomberie
La vanne de réglage du débit de l'eau de mon chauffe bain junker 10 L ne fonctionne plus, en tournant dans les 2 sens le débit reste le même après nettoyage de cette dernière ; merci pour votre aide.
21 mai 2017 à 18:55
Réponse 9 du forum plomberie
Est-ce que le problème du chauffe bain Junker 10 L qui reste allumé a été résolu ?
19 décembre 2018 à 09:04
Réponse 10 du forum plomberie
Le problème du brûleur est résolu, il fallait dégripper le clapet qui ferme et ouvre le passage du gaz dans le brûleur.
30 décembre 2018 à 07:47
