Panne chauffe-bain Junker qui s'éteint tout seul
6653
Question Forum Dépannage Plomberie : Panne chauffe-bain Junker qui s'éteint tout seul
rayko
rayko
Problème chauffe bain de 11 L de marque Junker s'éteint tout seul malgré changement du thermocouple.
Même après nettoyage gicleur ça ne marche pas.
Que faire SVP ? Merci.
18 octobre 2016 à 16:18
J'ai eu le même problème et j'ai changé le thermocouple et le problème a toujours existé...
Mais après avoir regardé cette vidéo.
J'ai compris qu'il fallait changer la pièce avec le ressort... bonne chance. smile
21 octobre 2016 à 21:40
13 037 messages
À ce jour 72 976 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
21 octobre 2016 à 21:47
rayko
rayko
Merci de votre aide.
J'ai changé le thermocouple et ça marche.
23 mai 2018 à 10:48
Proposer une réponse à Panne chauffe-bain Junker qui s'éteint tout seul
  • 1. Chauffe bain Junker s'éteint au bout de 5 minutes
    N°7749 : Bonjour chers lecteurs, Voilà que je viens d'installer un chauffe bain de marque JUNKER de 10 litres (11l) et il marche normalement sauf dans le cas où j'ai envie de remplir ma baignoire, arrivé au bout de 5 minutes...
  • 2. Chauffe-eau Junker s'éteint lorsqu'on mélange l'eau chaude et froide
    N°7912 : Bonjour à tous J'ai un chauffe-eau Junker 11L à gaz avec allumage électronique qui fonctionne très bien lorsque seul l'eau chaude est ouverte par contre dès que je rajoute de l'eau froide pour tiédir l'eau, le chauffe-eau...
  • 3. Problème brûleur chauffe bain Frigor qui ne s'éteint pas
    N°5308 : Bonjour, J'ai un chauffe bain de marque Frigor, quand j'ouvre le robinet du mitigeur les brûleurs du chauffe bain s'allument normalement mais quand je ferme le robinet les brûleurs ne s'éteignent pas. Quel est le problème ?...
  • 4. Chauffe-eau Bosch tout neuf qui s'éteint en cours d'utilisation
    N°9185 : Bonsoir. Je suis un peu désespérée... J'ai acheté la semaine dernière un nouveau chauffe eau car l'ancien fuyait de l'eau. Chauffe-eau BOSCH 4000 à 11 litres. Pour l'allumer c'est assez compliqué, la mèche ne veut...
  • 5. Chauffe bain Elm Leblanc veilleuse s'éteint
    N°8158 : Bonjour, Je suis embêté avec un chauffe bain Elm Leblanc LC 11PVB butane/propane. J'allume tout va bien, je tire de l'eau ça va aussi. Dès que je mets le sélecteur en mode maximum la veilleuse s’éteint. Plus rien,...
  • 6. Chauffe bain Chaffoteaux et Maury rampe gaz ne s'allume pas
    N°3920 : Bonjour à tous, Je possède un chauffe bain Chaffoteaux et Maury senseo 10 propane. Ce chauffe bain équipe un mobil-home. Ce matin, après 2 semaines d'absence, j'ai démarré mon chauffe bain. Il a démarré, mais une fois de...
  • 7. Chauffe-eau la veilleuse s'éteint
    N°253 : Bonjour, mon chauffe-eau (au gaz) s'est coupé. J'ai beau rallumé la veilleuse, celle-ci tient si je maintiens le bouton enfoncé mais dès que je le lâche, la veilleuse s'éteint ! Est-ce qu'il faut changer tout le brûleur ?...
  • 8. Chauffe-eau au gaz s'éteint
    N°411 : Bonjour, j'ai un chauffe-eau gaz nat Saunier Duval VESUVIUS SDX 3-13. Quand je tire de l'eau chaude (robinet mitigeur de la vasque de salle de bain), il s'allume normalement (pleine puissance et pleine pression). Après 10 à 15...
  • 9. Pas d'eau chaude chauffe eau Junkers
    N°7402 : Bonjour tout le monde. Il n'y a pas de d'eau chaude dans mon chauffe eau Junkers 11 L malgré une très grande pression d’eau et malgré que j’ai changé la membrane depuis 2 jours. Merci pour l'aide.
  • 10. Chauffe bain gaz Elm Leblanc et brûleur qui ne s'allume pas
    N°4842 : La veilleuse s'allume correctement mais lorsque je relâche le bouton-poussoir qui force l'arrivée du gaz, la veilleuse s'éteint immédiatement. Impossible d'allumer le brûleur, même en ouvrant le robinet d'eau, afin de...
>>> Résultats suivants pour : Panne chauffe-bain Junker qui s'éteint tout seul >>>
astuces de bricolage bricovideopanne chauffe eau 02probleme reglage temperature chauffe eau bricovideoprobleme demontage mitigeur douche kwc
