Profil du membre mehenni
Membre inscrit mehenni sur le forum Plomberie
mehenni
a posté 6 messages sur le forum Plomberie :
Multi-Forums
Le problème du brûleur est résolu, il fallait dégripper le clapet qui ferme et ouvre le passage du gaz dans le brûleur.
30 décembre 2018 à 07:47
forum consulter ce sujet Problème brûleur chauffe bain Junker
La vanne de réglage du débit de l'eau de mon chauffe bain junker 10 L ne fonctionne plus, en tournant dans les 2 sens le débit reste le même après nettoyage de cette dernière ; merci pour votre aide.
21 mai 2017 à 18:55
J'attends toujours une solution à mon problème émanant d'une personne expérimentée, merci.
14 mai 2017 à 13:13
Je ne comprends pas votre réponse.
13 mai 2017 à 10:04
J'ai tout vérifié, j'ai même démonté le chauffe bain et nettoyé la chambre à gaz, le problème persiste toujours.
12 mai 2017 à 11:11
J'ai un chauffe bain Junker 10 Litres, dès que j'allume la veilleuse le brûleur s'allume, et même si je le fais fonctionner il s'allume normalement mais au moment de fermer le robinet d'eau il reste allumé.
11 mai 2017 à 13:31
