Chauffe bain gaz Elm Leblanc et brûleur qui ne s'allume pas
Conseils plomberie : Chauffe bain gaz Elm Leblanc et brûleur qui ne s'allume pas
La veilleuse s'allume correctement mais lorsque je relâche le bouton-poussoir qui force l'arrivée du gaz, la veilleuse s'éteint immédiatement.
Impossible d'allumer le brûleur, même en ouvrant le robinet d'eau, afin de générer un débit.
Le débit d'eau au robinet semble normal.
Le thermocouple et la tête magnétique ont été remplacés, sans résultat.
Si quelqu'un peut m'orienter sur la bonne piste, merci d'avance.
JT
JT
26 février 2010 à 06:48
Conseils 1 plomberie Maison
Bonjour, problème de thermocouple à 99%... La partie du thermocouple qui doit chauffer, est-elle bien positionnée par rapport à la flamme de la veilleuse ?
26 février 2010 à 22:49
Conseils 2 plomberie Maison
Le bloc gaz !!
Si le thermocouple a été changé ainsi que la tête magnétique.
Si votre chauffe bain est équipé d'un débistat voir de ce côté.
Le bloc gaz !!
15 janvier 2013 à 17:40
