Problème eau chaude sur chauffe bain à gaz Chaffoteau Maury Bayard 16
4821
Forum plomberie maison : Problème eau chaude sur chauffe bain à gaz Chaffoteau Maury Bayard 16
J'ai un chauffe-bain Chaffoteau et Maury Bayard 16 (gaz butane) qui depuis quelque temps ne me donne qu'une eau à peine tiède. Sur les conseils d'amis, j'ai remplacé la boule ATS. Pas mieux ! J'ai effectué un détartrage complet ; que puis-je faire d'autre ?
Merci d'avance
18 février 2010 à 09:26
Fiches 1 plomberie bricolage
JM
JM
123 messages
L'hiver l'eau est plus froide et en plus vous l'alimentez en butane qui chauffe beaucoup moins que le propane, un Bayard 16 fait 320mth (millithermie)
Il aurait un meilleur rendement au propane !
Cordialement
19 février 2010 à 10:35
Fiches 2 plomberie bricolage
Il est possible que le propane chauffe mieux que le butane, mais en l'occurrence, ce n'est pas le problème.
Ce chauffe bain est installé depuis plusieurs années et des hivers, il en a déjà connus, sans aucun souci d'eau chaude. On m'a parlé de la membrane de la valve d'eau.
Est-ce possible ? D'avance, merci.
22 février 2010 à 11:59
Fiches 3 plomberie bricolage
Avez vous constaté une baisse de la flamme lors de la mise en marche ? J'ai vu un problème similaire chez mon voisin et le chauffagiste à nettoyé les gicleurs et les rampes de combustion, suite à cette intervention sa chaudière est repartie. M. F
22 février 2010 à 18:30
Fiches 4 plomberie bricolage
La mise en marche s'effectue correctement dès l'ouverture d'un robinet d'eau chaude.
Par contre, il semble que les flammes soient un peu plus courtes qu'avant, elles sont bleues à la base, puis de couleur jaune/orangé en haut.
(Le type de détendeur en sortie de bouteille peut-il avoir une quelconque incidence ? ...).
Il est vrai que lorsque je touche le tube de descente eau-chaude (en sortie de serpentin), il n'est pas très chaud.
Voilà, est-ce que tout cela vous "parle" ?
Merci d'avance, PH
24 février 2010 à 10:59
Fiches 5 plomberie bricolage
Si, éventuellement mon cas intéresse quelqu'un, j'ai résolu le problème en remplaçant la membrane de la valve d'eau. Coût : 17 euros. résultat : je n'ai jamais eu d'eau aussi chaude !
Voilà, à bon entendeur salut ! (produit acheté sur le site de Cath).
18 mars 2010 à 13:39
Fiches 6 plomberie bricolage
Le choix de détendeur de gaz 2.5 kg/h vous fera l'affaire. A bientôt.
21 septembre 2011 à 17:25
Proposer une réponse à Problème eau chaude sur chauffe bain à gaz Chaffoteau Maury Bayard 16
  • 1. Eau sort du bec gaz sur chauffe bain Chaffoteau et Maury
    N°4305 : Bonjour, Je suis bricoleur et pour la première fois, j'essaie de réparer mon chauffe bain. La veilleuse s'allume mais les brûleurs ne s'allument pas même avec la pression de l'eau. Un ami m'a dit que c'était la membrane qui ne...
  • 2. Problème avec chauffe eau Chaffoteau et Maury Fluendo
    N°5239 : J'ai un chauffe eau Chaffoteau et Maury Fluendo. La veilleuse s'allume et dès que je mets en position chauffe eau, il s'enclenche sans attendre que j'ouvre le robinet d'eau chaude et reste enclenché. Y a t-il une âme...
  • 3. Problème d'eau chaude chauffe eau Junkers
  • 4. Chauffe-bain à gaz sans eau chaude
    N°2458 : Bonjour, J'ai un chauffe-bain à gaz, 14 litres de marque Addax. Il est neuf et je viens de l'installer, il s'enclenche bien dès la demande d'eau chaude mais en sortie la température de l'eau est tiède ou froide....
  • 5. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
  • 6. Chauffe-eau Bayard star 13 pas d'eau chaude à bas débit
    N°6434 : Bonjour, Mon chauffe-eau Bayard star 13 ne se met pas en marche suffisamment tôt. Le résultat : - salle de bain avec robinetterie ancienne ça marche, - salle de bain avec robinetterie récente pas d'eau chaude, sauf si on...
  • 7. Eau tiède chauffe-eau GAZ Saunier Duval
  • 8. Problème chauffe eau Chaffoteaux et Maury eau tiède
    N°3877 : Bonsoir. J'ai un chauffe-eau gaz Chaffoteaux et Maury (Bayard Star), il semble fonctionner normalement puisque le brûleur marche quand on tourne le robinet d'eau chaude, mais l'eau est à peine chaude, que faire ? Merci.
  • 9. Chauffe bain Chaffoteaux et Maury rampe gaz ne s'allume pas
    N°3920 : Bonjour à tous, Je possède un chauffe bain Chaffoteaux et Maury senseo 10 propane. Ce chauffe bain équipe un mobil-home. Ce matin, après 2 semaines d'absence, j'ai démarré mon chauffe bain. Il a démarré, mais une fois de...
  • 10. Problème chauffe eau à gaz butane Chaffoteau et Maury Senseo 10
    N°3411 : Bonjour, mon chauffe-eau à gaz butane Chaffoteau et Maury Senseo 10 s'allume alors que les robinets sont fermés, dès que je mets le bouton de gaz en position puisage... j'ai changé la membrane et le thermocouple, help je n'y...
>>> Résultats suivants pour : Problème eau chaude sur chauffe bain à gaz Chaffoteau Maury Bayard 16 >>>
plomberie bricolageoutillage plomberie bricolagerenovation plomberie appartement 06degats des eaux avis travaux 04
