Problème démarrage chauffe-bain Ondéa hydrosmart LC13 PVHBF
Conseils forum problèmes plomberie : Problème démarrage chauffe-bain Ondéa hydrosmart LC13 PVHBF
Mon chauffe-bain ondéa a 10 ans.
Lorsque j'ouvre le robinet de la douche, le chauffe-bain ondéa démarre 2 ou 3 secondes puis s'arrête sans se mettre en sécurité.
Je l'éteins et le rallume et là ça marche, ou alors je ferme le gaz et ça marche aussi.
Chose étrange, quand j'ouvre le robinet de l'évier ou du lavabo, il n'y a pas de problème.
J'ai enlevé le flexible de douche, mais le problème persiste.
Le plombier a changé l'électrode d'allumage et l'électrode de ionisation, ainsi que les deux limiteurs de température, mais rien n'y fait ! Je précise que je n'ai fait aucun travaux sur l'alimentation d'eau.
Avez-vous une idée de la panne ?
12 juillet 2023 à 16:34
Si votre douche est équipée d'un mitigeur, mécanique ou thermostatique, il faudrait le démonter et le remplacer, même provisoirement à titre d'essai, par un mélangeur classique. Votre plombier peut faire l'expérience qui n'est pas compliquée.
Les chauffe-eau gaz n'aiment pas beaucoup les mitigeurs.
14 juillet 2023 à 14:15
Merci. Même si cela fait 10 ans que c'est ainsi, pourquoi cela ne fonctionne-t-il pas maintenant ?
Bonne soirée.
Bonne soirée.
15 juillet 2023 à 21:56
17 juillet 2023 à 14:13
Les mitigeurs étant de conception intérieure différente de celle des mélangeurs (proximité chaud/froid plus directement en contact) il suffit de peu de changement dans le débit pour que le brûleur ne se déclenche pas.
Votre chauffe-bains est à serpentin,et au bout de 10 ans de fonctionnement,il est très possible que ce serpentin soit un peu "encrassé " par le calcaire,ce qui en diminue le débit et empêche l'ouverture du gaz, c'est pourquoi il serait bon de faire l'essai avec un mélangeur classique,voire sans robinet du tout,votre plombier peut le faire.
Autre paramètre à vérifier si vous en avez un sur votre installation,le réducteur de pression.
Si tel est le cas,il est nécessaire de contrôler son fonctionnement.
Votre installation fonctionnant très bien au lavabo et évier,il ne reste plus que le mitigeur, c'est à vous de voir.
18 juillet 2023 à 16:21
Merci pour cet éclairage.
Je vais faire l'expérience et je ferai un retour.
19 juillet 2023 à 10:23
Je me suis aperçu que lorsque je n'ouvre pas entièrement le robinet de la douche, ça fonctionne.
Le problème survient lorsque je l'ouvre à fond !
Avez-vous une idée ?
25 juillet 2023 à 14:33
