Problème brûleur chauffe bain Frigor qui ne s'éteint pas
5308
Questions panne chauffe bain : Problème brûleur chauffe bain Frigor qui ne s'éteint pas
slim
slim
J'ai un chauffe bain de marque Frigor, quand j'ouvre le robinet du mitigeur les brûleurs du chauffe bain s'allument normalement mais quand je ferme le robinet les brûleurs ne s'éteignent pas.
Quel est le problème ? Merci.
22 novembre 2012 à 19:49
Conseils dépannage 1
PL
PL
13 531 messages
Les brûleurs s’éteignent à un moment donné ou à un autre ? Si oui, il y a peut être une réserve d'eau chaude ?
25 novembre 2012 à 10:54
Conseils dépannage 2
Votre problème peut être à la fois simple et compliqué :
Soit le thermocouple ouvre le bloc gaz et est défectueux et au moment où il doit fermer il ne fait plus son travail.
Soit vous avez un problème sur le bloc gaz qui ne ferme pas !!
Voir un chauffagiste.
15 janvier 2013 à 17:36
Proposer une réponse à Problème brûleur chauffe bain Frigor qui ne s'éteint pas
  • 1. Chauffe bain Junker s'éteint au bout de 5 minutes
    N°7749 : Bonjour chers lecteurs, Voilà que je viens d'installer un chauffe bain de marque JUNKER de 10 litres (11l) et il marche normalement sauf dans le cas où j'ai envie de remplir ma baignoire, arrivé au bout de 5 minutes...
  • 2. Panne chauffe-bain Junker qui s'éteint tout seul
    N°6653 : Bonjour. Problème chauffe bain de 11 L de marque Junker s'éteint tout seul malgré changement du thermocouple. Même après nettoyage gicleur ça ne marche pas. Que faire SVP ? Merci.
  • 3. Chauffe bain gaz Elm Leblanc et brûleur qui ne s'allume pas
    N°4842 : La veilleuse s'allume correctement mais lorsque je relâche le bouton-poussoir qui force l'arrivée du gaz, la veilleuse s'éteint immédiatement. Impossible d'allumer le brûleur, même en ouvrant le robinet d'eau, afin de...
  • 4. Chauffe-eau la veilleuse s'éteint
    N°253 : Bonjour, mon chauffe-eau (au gaz) s'est coupé. J'ai beau rallumé la veilleuse, celle-ci tient si je maintiens le bouton enfoncé mais dès que je le lâche, la veilleuse s'éteint ! Est-ce qu'il faut changer tout le brûleur ?...
  • 5. Chauffe bain Elm Leblanc veilleuse s'éteint
    N°8158 : Bonjour, Je suis embêté avec un chauffe bain Elm Leblanc LC 11PVB butane/propane. J'allume tout va bien, je tire de l'eau ça va aussi. Dès que je mets le sélecteur en mode maximum la veilleuse s’éteint. Plus rien,...
  • 6. Chauffe bain Chaffoteaux et Maury rampe gaz ne s'allume pas
    N°3920 : Bonjour à tous, Je possède un chauffe bain Chaffoteaux et Maury senseo 10 propane. Ce chauffe bain équipe un mobil-home. Ce matin, après 2 semaines d'absence, j'ai démarré mon chauffe bain. Il a démarré, mais une fois de...
  • 7. Chauffe-eau Bosch tout neuf qui s'éteint en cours d'utilisation
    N°9185 : Bonsoir. Je suis un peu désespérée... J'ai acheté la semaine dernière un nouveau chauffe eau car l'ancien fuyait de l'eau. Chauffe-eau BOSCH 4000 à 11 litres. Pour l'allumer c'est assez compliqué, la mèche ne veut...
  • 8. Problème veilleuse sur chauffe eau Elm Leblanc lC14 Ondea
  • 9. Problème eau chaude dans salle de bain par intermittence
    N°7892 : Bonjour, J'ai un problème récurrent dans ma salle de bain. L'eau chaude ne tient pas et bascule en eau froide. Je possède un chauffe eau dans ma cuisine. Pour tenter de résoudre le problème, j'ai changé il y a un an de...
  • 10. Chauffe-eau au gaz s'éteint
    N°411 : Bonjour, j'ai un chauffe-eau gaz nat Saunier Duval VESUVIUS SDX 3-13. Quand je tire de l'eau chaude (robinet mitigeur de la vasque de salle de bain), il s'allume normalement (pleine puissance et pleine pression). Après 10 à 15...
>>> Résultats suivants pour : Problème brûleur chauffe bain Frigor qui ne s'éteint pas >>>
panne chauffe eau 01video robinet mitigeurmini fuite mitigeurconseils reparation robinet ancien
