Profil du membre Raiback
Membre inscrit Raiback sur le forum Plomberie
a posté 19 messages sur le forum Plomberie :
Afin d’installer un nouveau lave-vaisselle LG, on lisant le manuel d'utilisation, il est mentionné ; si l'appareil est installé dans un coin, laissez un espace d'au moins 50 mm entre l'appareil et une armoire ou un mur adjacent.
Cela veut dire qu'il faut laisser 5 mm entre chaque côté ou un seul côté du coin (laisser 5 mm par derrière et 5 mm côté doit et/ou gauche ? ou simplement laisser 5 mm d'un côté au choix ?.
Je pense que tout appareil à besoin d'une bonne aération, mais cette recommandation du manuel n'est pas assez claire pour moi dans le cas où il n y a pas assez d'espace de chaque côté.
05 janvier 2025 à 11:38
Retour d’expérience.
On a nettoyé l'échangeur qui était un peu obstrué , mais le plus étonnant est que les tuyaux d'arrivée et sortie au niveau des radiateurs étaient inversés, pour y remédier===) inversement des deux tuyaux de sortie et d'entrée radiateur au niveau de la chaudière avec un constat d’obstruction au niveau d'un coude (vanne d'arrêt sortie radiateur sur la chaudière) et modification de leur diamètre en 20" sur 1,5 mètres (les tuyaux étaient en 16"), le résultat est assez significatif, sauf pour les trois radiateurs les plus éloignés qui restent tièdes, je pense qu'il y a lieu de faire un nettoyage général du circuit.
19 novembre 2024 à 09:03
La référence de la chaudière est C30E au lieu de 30E.
Salutations.
Salutations.
02 novembre 2024 à 14:03
Sur ma chaudière Saunier Duval 30E, nous n'avons plus d'eau chaude sanitaire, cependant les radiateurs sont chauds.
J'ai vérifié la vanne 3 voies, elle n'est pas grippée.
Merci pour vos retours.
02 novembre 2024 à 10:27
J'ai constaté que le brûleur s'allume rarement en position radiateur, sauf en position eau sanitaire il s'enclenche, donc s'il y a obstacle dans le circuit, ceci explique cela.
29 octobre 2024 à 16:08
Oui le problème persiste.
29 octobre 2024 à 05:32
Oui, c'est ce que j'ai fait, en plus du test manuel = il tourne pendant que le chauffage est en marche.
Salutations
Salutations
28 octobre 2024 à 15:00
J'ai enlevé la grosse vis et le circulateur tourne aisément dans les deux sens.
28 octobre 2024 à 09:54
Les éléments raccordés à une chaudière Saunier Duval ThemaFast C30E sont tièdes. Il y a 10 éléments, mais en réalité, 5 d'entre eux diffusent une chaleur trop douce (quasiment rien) et les 5 autres ne diffusent rien du tout. J'ai purgé chaque radiateur (le purgeur se trouvant en haut à droite, voir photo), mais le résultat reste le même.
Je tiens à noter qu'au basculement de la chaudière en mode combiné radiateur+eau sanitaire, cette dernière a affiché le code F5 (surchauffe). Je l'ai alors éteinte et en la rallumant, elle a fait un bruit semblable à "Toktoktok", puis à nouveau le code F5.
J'ai éteint à nouveau et j'ai procédé à une vidange de la chaudière avec nettoyage de son filtre à eau (je suppose que c'est son nom).
Après son allumage, le bruit "Toktoktok" a disparu, mais le code F5 n'est pas réapparu et la chaudière fonctionne correctement.
Après quelques recherches sur internet, il semblerait que le circulateur d'eau puisse être en cause. Cependant, en touchant la sortie d'eau chaude de la chaudière, j'ai constaté qu'elle était brûlante.
Je déduis donc qu'il y a un problème avec les radiateurs, qui pourraient être bouchés et/ou avoir une prise d'air.
Merci pour vos suggestions.
27 octobre 2024 à 11:06
Pour alimenter, un chauffage, un four de cuisson, une plaque chauffante et un chauffe bain (11 L).
L'entrée à partir du compteur gaz est faite avec du 22, après à l'intérieur, ça se réduit en 18 après la vanne d'arrêt principale (entrée en 22 , vanne d'arrêt principale de gaz puis en 18 sur 1,5 mètres) ensuite l'alimentation commence par le chauffage à gaz juste en dessous du tube 18 branchement avec un T, ça repart avec du 14 vers la cuisine sur une distance totale de 7,5 mètres pour alimenter le four à gaz, plaque chauffante (qui sont côte à côte) et en dernier le chauffe bain.
Salutations.
Salutations.
17 septembre 2024 à 11:13
Quel est le diamètre requis pour une installation en tube de cuivre à l'intérieur d'un domicile afin de l'alimenter en gaz de ville ?
Est-ce 14 ou 16 pouces ?
10 septembre 2024 à 16:05
Il me semble que c'est la corporation des plombiers & Co qui a inventé ou découvert la fameuse citation "de l'eau dans le gaz".
Merci pour vos conseils, mais en sens inverse
c'était la N°45 soupape à gaz principale qui était en cause, en effet, son ressort était défectueux et elle ne jouait pas son rôle.
Après son remplacement, de belles flammes sortent et donnent une eau parfaitement chaude.
28 janvier 2020 à 10:03
A priori, je rejoins l’hypothèse du précédent message, en effet les derniers chauffe-bains de la marque Junker sont munis d'un dispositif de sécurité avec contrôle des gaz brûlés.
En premier lieu, vérifiez la conduite d'évacuation si elle n'est pas obstruée, ou le raccord entre celle-ci et le chauffe-bain.
Salutations.
Salutations.
27 janvier 2020 à 09:55
C'est du gaz de ville.
26 janvier 2020 à 12:31
Ci-joint la référence du modèle de chauffe bain Junkers.
Salutations.
Salutations.
26 janvier 2020 à 09:32
Notre chauffe bain Junker 11 L, ne chauffe plus, il reste allumé, à l'ouverture du robinet d'eau chaude il ne démarre pas, les brûleurs ne s'enclenchent pas, si je souffle sur eux ils s'allument légèrement, malgré qu'il y ait une bonne pression d'eau, donc voilà ce que j'ai entrepris de faire :
- Changer la membrane : résultat pareil.
- Détartrage du serpentin : résultat pareil (il n'était pas tellement bouché, mais c'est un plus).
- Changer le klixon : résultat pareil (ce nouveau klixon était en réserve).
- Changer le thermocouple : résultat pareil (ce nouveau thermocouple était en réserve).
- Nettoyage des brûleurs avec une brosse et ensuite avec un aspirateur : résultat pareil.
- Nettoyage de la veilleuse : résultat pareil.
En ouvrant le robinet d'eau chaude, je vois la tige de poussée qui est actionnée par la membrane faire son travail en poussant le piston du bloc à gaz, et en fermant le robinet d'eau chaude cette dernière reprend sa place (sens inverse de la poussée).
Une autre piste serait la bienvenue.
25 janvier 2020 à 15:38
Pour le retour d'expérience, c'était la membrane à changer et en même temps j'ai dégrippé le piston du bloc à gaz.
Pour la petite fuite, j'ai changé le jeu intérieur.
25 janvier 2020 à 14:08
Est-ce que le problème du chauffe bain Junker 10 L qui reste allumé a été résolu ?
19 décembre 2018 à 09:04
Chauffe bain installé dans la cuisine.
Depuis quelques jours, des symptômes sont apparus sur notre chauffe bain Junker 11 L à savoir ;
- Le brûleur reste allumé malgré la fermeture du robinet d'eau chaude de la cuisine après utilisation.
- Du crachat de vapeur sort du robinet d'eau chaude de la cuisine (de temps en temps), avant l'écoulement de l'eau chaude.
- L'ouverture du robinet d'eau chaude au niveau de la sale de bain, n'enclenche pas le chauffe bain ou faiblement.
- Une petite fuite d'eau (voir photo N°1).
- L'eau est moins chaude que d'habitude, parfois tiède, parfois assez chaude sans être extrêmement chaude comme c'était avant (mais la flamme est bleue).
Par ailleurs, j'ai déjà changé le klixon, car avant tout ça, la flamme s'éteignait et mettait beaucoup de temps pour se maintenir (problème d'allumage et de maintien réglé).
Le thermocouple, visuellement a l'air en règle (sa tête n'est pas fissurée).
J'ai démonté et vérifié ce qui sert à régler le débit d'eau (la valve à eau, si je ne me trompe pas sur sa dénomination) y'avait un peu de calcaire que j'ai nettoyé (voir photo N°2).
J'ai vérifié le filtre (c'était pas bouché).
De ce qui précède.
1- Dans un premier temps, faut-il vérifier la membrane et comment s'y prendre ?
2- Pour régler la fuite d'eau (cause de joint ?) faut-il démonter le corps à gaz ?
De ce qui précède.
09 décembre 2018 à 11:31
