Chauffe bain Junker 11 L ne chauffe plus
Question Forum Plomberie : Chauffe bain Junker 11 L ne chauffe plus
Notre chauffe bain Junker 11 L, ne chauffe plus, il reste allumé, à l'ouverture du robinet d'eau chaude il ne démarre pas, les brûleurs ne s'enclenchent pas, si je souffle sur eux ils s'allument légèrement, malgré qu'il y ait une bonne pression d'eau, donc voilà ce que j'ai entrepris de faire :
- Changer la membrane : résultat pareil.
- Détartrage du serpentin : résultat pareil (il n'était pas tellement bouché, mais c'est un plus).
- Changer le klixon : résultat pareil (ce nouveau klixon était en réserve).
- Changer le thermocouple : résultat pareil (ce nouveau thermocouple était en réserve).
- Nettoyage des brûleurs avec une brosse et ensuite avec un aspirateur : résultat pareil.
- Nettoyage de la veilleuse : résultat pareil.
En ouvrant le robinet d'eau chaude, je vois la tige de poussée qui est actionnée par la membrane faire son travail en poussant le piston du bloc à gaz, et en fermant le robinet d'eau chaude cette dernière reprend sa place (sens inverse de la poussée).
Une autre piste serait la bienvenue.
25 janvier 2020 à 15:38
Forum plomberie réponse 1
Gaz de ville ? Butane ? Propane ?....
26 janvier 2020 à 08:23
Forum plomberie réponse 3
C'est du gaz de ville.
26 janvier 2020 à 12:31
Forum plomberie réponse 4
Vous avez presque tout vérifié, il ne vous reste plus qu'à contrôler les éléments suivants :
6 Injecteur
21 Filtre à gaz
44 Tête magnétique
45 Soupape à gaz principale
Il y a quelques années j'avais réparé un vieux chauffe eau, le gaz n'arrivait plus car de l'eau était partie dans la conduite au niveau du col de cygne suite à un problème de membrane (de l'eau dans le gaz
6 Injecteur
21 Filtre à gaz
44 Tête magnétique
27 janvier 2020 à 12:00
Forum plomberie réponse 5
Il me semble que c'est la corporation des plombiers & Co qui a inventé ou découvert la fameuse citation "de l'eau dans le gaz".
Merci pour vos conseils, mais en sens inverse
c'était la N°45 soupape à gaz principale qui était en cause, en effet, son ressort était défectueux et elle ne jouait pas son rôle.
Après son remplacement, de belles flammes sortent et donnent une eau parfaitement chaude.
28 janvier 2020 à 10:03
