Quelle est la forme d'une portée de siège ?
6945
Question Forum Plomberie : Quelle est la forme d'une portée de siège ?
Ubik
Ubik
4 messages
J'entretiens moi-même mon chauffe-eau Saunier Duval (SD 14 c) très ancien que je commence à connaître "par cœur".
Côté "eau", j'ai changé il y a un an les têtes de robinet, les joints de clapets (plusieurs fois en un an) et ces accessoires, les croisillons.
Lors des changements de clapet, j'ai passé un coup de rodoir.
Mais à chaque fois les robinets ont tendance à fuir à nouveau très rapidement sans pourtant que je les serre comme une brute.
Voilà la question : Est-ce que sur un robinet, les assises de siège sont planes ? Ou comme je le vois sur certains éclatés sont-elles légèrement renflées, en forme de tore sur lequel appuierait le joint ?
Et dans ce cas, l'usage du rodoir ne pourrait-elle pas atténuer ou aplanir totalement la forme de la portée et nuire à l'étanchéité ?
11 mai 2017 à 00:47
Réponse 1 forum plomberie
BP84
BP84
1 170 messages
Le rodage des sièges de robinet est plus pointu qu'il n'y parait, si la fraise utilisée pour ce rodage n'est pas adaptée, il peut en résulter des aspérités ou des rayures qui ne permettent pas à la portée d’être parfaitement plane et lisse.
De la même manière, si le disque remplacé n'est pas exactement identique à l'original, l'étanchéité peut ne pas être absolue, ou même s'il déborde de son logement, créer des vibrations pendant un soutirage.
Plane ou renflée, selon votre expression, n'a que peu d'importance, dès lors que la partie sur laquelle repose le disque ne présente aucun défaut.
12 mai 2017 à 22:20
Réponse 2 forum plomberie
Ubik
Ubik
4 messages
Je pense avoir choisi la fraise adaptée - mais je peux me tromper.
J'ai par contre toujours un peu de peine à maintenir le rodoir bien dans l'axe et perpendiculaire à l'assise, le "vissage" du cône du rodoir ne me semble jamais parfait, quelque soit celui que je choisis. Là est peut-être l'explication.
En tout cas merci pour votre aide, je sais à présent que je dois redoubler de précaution lors du rodage.
13 mai 2017 à 12:04
Réponse 3 forum plomberie
J'ignore si c'est votre cas, mais ce qui certain c'est que, si par malheur on fait une manœuvre inadaptée avec le rodoir, manœuvre qui modifie le profil du siège, rétablir ce profil relève de la mission quasi impossible, et insister risque en plus d'aggraver la situation... sad
15 mai 2017 à 14:26
Réponse 4 forum plomberie
Ubik
Ubik
4 messages
Merci GC.
J'ai en effet l'impression que c'est ce qui s'est passé.
J'ai tenté l’opération de rodage à 2 ou 3 reprises en un an environ.
Et selon les tentatives, le résultat était plus ou moins durable.
Pour ce qui est du robinet d'eau froide, il semble que le dernier rodage ait enfin été efficace. Ça "tient".
Pour l'eau chaude le dernier essai avait été une vraie catastrophe.
Un coup de lampe électrique sur le siège me donnait l'impression d'un profil assez irrégulier (d’où ma question de départ).
Et deux jours après le changement de clapet/rodage le goutte à goutte était déjà à un débit considérable.
Je n'ai pas pu ce week-end tenter de modifier ça.
Mais je suis têtu et fort des infos données ici, je vais tout reprendre patiemment et doucement.
En croisant les doigts.
Ce qui n'est pas pratique pour tenir un rodoir ! titter
Merci encore.
16 mai 2017 à 00:33
Proposer une réponse à Quelle est la forme d'une portée de siège ?
  • 1. Fuite tordue réservoir/cuvette WC
  • 2. Démonter robinet forme boule sans pastille
    N°9002 : Bonjour chers bricoleurs. Le robinet d'eau froide de ma baignoire fuit. Généralement sur le dessus du robinet il y a une pastille bleue / rouge qu'on enlève pour accéder au mécanisme. Mes robinets ont une forme de boule...
  • 3. Différence entre départ à portée plate et départ à portée conique
    N°7682 : Bonjour, Pouvez-vous me préciser quelle est la différence entre un départ a portée plate et un départ à portée conique et quelles sont les conséquences liées à chaque modèle ? Merci d'avance.
  • 4. Fuite joints caoutchouc en bon état
    N°5792 : Bonjour, Est-ce qu'avoir des joints en caoutchouc pour mélangeur qui fuient (qu'on les change ou pas ; qu'on les serre fort ou pas) est une fatalité ? Sinon, comment éviter le goutte à goutte ? Merci.
  • 5. Suintement continu dans la cuvette WC: rétention d'eau ?
  • 6. Acide citrique forme un bouchon dans le lavabo
    N°9037 : Bonjour. J'ai versé de l'acide citrique en poudre dans mon lavabo pour enlever les mauvaises odeurs (comme indiqué sur la notice). Normalement il faut attendre une heure puis verser de l'eau chaude (ou du vinaigre pour une...
  • 7. Serrage trop fort siège WC cassé au niveau fixations
    N°1840 : Bonjour, suite à un serrage trop fort, le siège de mes WC s'est cassé au niveau d'une des fixations au sol. Celui-ci étant, je pense, en porcelaine. Que puis-je faire pour reboucher ce trou ? Comme vous le voyez, je suis un...
  • 8. Problème bouchon formé dans PVC lave vaisselle
    N°4965 : Bonjour. Un bouchon s'est formé dans le PVC de mon lave-vaisselle, comment dois-je procéder pour enlever ce bouchon ? Merci de votre réponse.
  • 9. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
  • 10. Pose siège à l'anglaise
    N°1054 : Comment procéder pour installer un siège à l'anglaise ?
>>> Résultats suivants pour : Quelle est la forme d'une portée de siège ? >>>
bricovideo robinet 3dclapet anti retourcharniere haute dessus cabine de doucheraccorder compteur d eau partie privee
