Problème pression d'eau
Question forum plomberie : Problème pression d'eau
Il y a quelques jours je me suis aperçu qu'un filet sortait en continu du bloc sécurité de mon cumulus.
Bloc sécurité que j'ai changé, il y a moins d'un an.
Après conseil dans un magasin de bricolage qui m'a expliqué que la fuite pouvait être provoquée par une trop forte pression, j'ai procédé à l'installation d'un réducteur de pression avec manomètre à la sortie de l'arrivée d'eau, et en effet plus de filet d'eau au niveau du groupe dé sécurité, mais quand même un goutte à goutte.
Le plus gênant c'est que depuis que j'ai installé le réducteur de pression, je n'ai plus du tout de pression sur mon eau chaude !!!! Il coule juste un tout petit filet d'eau chaude alors que l'eau froide coule normalement.
Je précise qu'il y a également un autre réducteur de pression au niveau du cumulus installé par l'ancien propriétaire.
Que faire ?
Si quelqu'un a une solution, car je ne sais pas quoi faire.
Merci à vous.
Que faire ?
Merci à vous.
28 mars 2013 à 13:03
Plomberie conseils des bricoleurs 1
Bonjour Steph. Il faudrait enlever le réducteur à l'entrée du chauffe-eau, et laisser le nouveau à l'arrivée d'eau froide générale après compteur.
Vous pouvez manipuler énergiquement le robinet de vidange du groupe de façon à éliminer le calcaire interne éventuel.
28 mars 2013 à 13:49
Plomberie conseils des bricoleurs 2
GL a raison ne pas laisser 2 réducteurs.
Par contre, un bon détartrage du cumulus devrait arranger les choses.
A+
A+
28 mars 2013 à 17:40
