Problème débit pression mitigeur cuisine
9524
Question Forum Réparation Plomberie : Problème débit pression mitigeur cuisine
Alex1989
Alex1989
Bonjour tout le monde.
Nous venons d’installer un nouveau mitigeur dans notre cuisine et il n’y a plus de débit et de pression…
Détails :
- Plomberie refaite à neuf
- Nous avons essayer trois mitigeurs différents
- Nous avons enlever tous les l’imitateur de débit des mitigeurs
- Il y a de la pression dans l’arrivée d’eau (tester)
- Mais plus rien du tout lorsque nous branchons le mitigeur !!!
Pour infos les mitigeurs sont sur flexibles internes 12/17 et est-ce possible qu’en mettant un mitigeur avec des flexibles 15/21 cela règle notre problème qui dure depuis 1 mois.
Aucuns plombiers n’a trouvé la solution.
Pour eux ça vient forcément du mitigeur car dans le tuyau d’arrivée il y a de la pression et du débit.
Seulement impossible de trouver des mitigeurs en 15/21…
Merci de votre aide.
Alexis
10 mai 2023 à 03:25
Aucune chance.
Je suppose que vous parlez des tuyaux d'arrivée d'eau qui se trouvent sous l'évier ?
De quelle manière le débit a-t-il été mesuré ?...
10 mai 2023 à 11:41
Alex1989
Alex1989
Exactement, les plombiers ont vérifié l'arrivée sous l'évier et nous avons de la pression et du débit...
Mais dès que nous installons un mitigeur, il n'y a plus rien ! Nous passons de 4 bars à peine 1 bar !
D'après eux, ce sont les flexibles qui sont dans les mitigeurs (12/17) qui sont trop petits...
Merci pour votre retour, nous n'en pouvons plus.
Alexis.
10 mai 2023 à 16:08
30 069 messages
nous avons de la pression et du debit…
Le problème qui nous préoccupe dans la description est le mot et.
On suppose que le manomètre est en sortie de l'un des tuyaux d'arrivée d'eau et l'un des flexibles.
Mitigeur fermé, il mesure la pression statique. Soit 4 bars.
Mitigeur ouvert, il mesure la pression dynamique. Si elle tombe à 1 bar, le problème vient de l'amont.
Les flexibles, placés en aval du manomètre, sont hors de cause.
Vous mentionnez pression et débit. La pression se mesure avec le manomètre, mais le débit ne peut être que visuel. Or, il tend vers pas grand chose. Le débit est lié à la pression en amont. Elle chute beaucoup trop.
Il faut voir comment est l'installation, si le débit à d'autres points de soutirage est bon ou non.
Ensuite, vous aviserez.
A suivre, avec des précisions.
10 mai 2023 à 17:59
Alex1989
Alex1989
Je ne sais pas vraiment quoi répondre…
Lorsque nous mettons un flexible sur l’arrivée d’eau il y a de la pression. Cependant dès que nous installons le mitigeur nous n’avons plus rien…
Si le mitigeur ne peut pas être mis en cause je m’interroge sur le fait que nous avons pourtant de la pression (prise au manomètre) et début à vue d’œil…
Je pourrais vous faire des photos demain si possible.
Merci beaucoup pour votre aide.
Bien à vous.
Alexis
11 mai 2023 à 01:42
30 069 messages
Re.
Oui, mais sans débit. Si la pression s'écroule quand vous ouvrez le robinet comme on le comprend, le problème est situé en amont de ce point de tirage. D'où les suggestions du 10 mai.
11 mai 2023 à 08:54
À tout hasard.....
Essayez en retirant le mousseur qui se trouve au bout du bec de votre mitigeur.
11 mai 2023 à 11:20
JR48
JR48
358 messages
Si vous avez une pression et un débit normaux aux autres points de distribution, on peut penser que le problème se situe uniquement dans votre cuisine. Vos différents plombiers ont essayé trois mitigeurs pour un même résultat négatif, ont-ils fait l'essai avec un simple mélangeur plutôt que mitigeur ?
Vous serez immédiatement fixé si oui ou non, le problème est ce mitigeur. À défaut, un plombier peut faire un essai de l'eau chaude et l'eau froide avec un simple robinet de puisage, au moins, vous saurez où vous en êtes, là, on tourne en rond, mais c'est à vous de voir.
12 mai 2023 à 17:52
30 069 messages
Bonjour à tous. Synthèse (rappel) :
12 mai 2023 à 19:07
Proposer une réponse à Problème débit pression mitigeur cuisine
  • 1. Problème de débit après installation nouveau mitigeur cuisine
    N°4562 : Bonjour J'espère que vous pourrez me conseiller. Je viens de changer le mitigeur de ma cuisine. Avant, tout allait bien ! Mais depuis le changement, je n'ai presque plus de débit d'eau : eau chaude et eau froide. 1- J'ai vérifié...
  • 2. Problème de douche pression non constante
  • 3. Bruit dans canalisation autour de ma cuisine
    N°9119 : Bonjour. J'ai un problème de bruit dans les canalisations autour de ma cuisine. Il y a un bruit net qui dure 3 secondes à l'ouverture de l'eau froide du robinet. Et il y'a un autre gros bruit comme un claquement dans les...
  • 4. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
  • 5. Robinet alternant entre chaud et froid après réparation problème pression
  • 6. Problème pression eau chaude robinet cuisine
    N°20 : Bonjour. J'ai 2 conduites séparées et j'ai un problème avec l'eau chaude. J'ai une bonne pression dans ma salle de bain, par contre au robinet de la cuisine, je n'ai plus (depuis quelques temps seulement) qu'un filet...
  • 7. Problème mitigeur Grohe se ferme tout seul
    N°5985 : Bonjour, Problème avec un mitigeur thermostatique Grohe installé à l'évier de la cuisine depuis 15 mois. Il se ferme tout seul si la pression n'est pas suffisante. Que dois-je faire ? Merci d'avance.
  • 8. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
  • 9. Pression d'eau chaude basse sur mitigeur cuisine
    N°10130 : Bonjour tout le monde. J'ai un souci avec mon robinet de cuisine, la pression de l’eau chaude est super faible comparée à l’eau froide. J'ai déjà nettoyé l’aérateur, mais ça n’a rien changé. Vous pensez que...
  • 10. Problème de pression d'eau Froide
    N°9449 : Bonjour. Mon problème est simple mais je ne m'y connais pas pour savoir comment le résoudre. Contexte : J'ai acheté une maison il y a un an et le problème a toujours été présent depuis que j'y suis. Elle est...
>>> Résultats suivants pour : Problème débit pression mitigeur cuisine >>>
bricovideo evacuation metal a raccorder avec pvcphoto paris plagecourbure flexibles arrivee d eaupreparation filasse plomberie
