Astuce pour réparation réservoir WC fendu
5500
Conseils forum plomberie : Astuce pour réparation réservoir WC fendu
atha
atha
Les petits chocs répétés avec le temps de mon abattant WC contre le réservoir ont fendu celui-ci.
Y a-t-il une astuce pour le réparer ?
26 mars 2013 à 19:39
Astuces des bricoleurs 1
30 075 messages
Bonjour. C'est un peu comme les cloches de Notre Dame. Suite aux chocs répétés de chaque battant elles ont une durée de vie finie qui a amené à en fabriquer des neuves.
Pour votre réservoir il en est de même, sauf que les chocs ont dû être suffisamment forts pour engendrer une casse. Vous allez être obligé de changer un WC complet, sauf si c'est une marque connue avec la possibilité d'avoir cuvette et réservoir en pièces détachées.
27 mars 2013 à 13:45
Astuces des bricoleurs 2
Je me suis mal fait comprendre, en fait je sais comment réparer mon réservoir, mon problème est plutôt comment supprimer que l'abattant tape contre le réservoir quand on le relève, j'ai trouvé des abattants qui freinent la descente mais pas dans les deux sens car je voudrais éviter que ça se reproduise.
Merci d'avance de vos réponses.
27 mars 2013 à 20:46
Astuces des bricoleurs 3
Vision très pessimiste des choses, GL... A condition d'éviter les supermarchés de bricolage, il est extrêmement rare d'avoir à remplacer le WC complet ! smile
27 mars 2013 à 20:48
Astuces des bricoleurs 4
30 075 messages
Bonsoir GC et Atha. C'est vrai, vu les prix pratiqués en GSB, il ne faut pas compter y trouver des WC en deux parties distinctes en pièces détachées. Mais on ne sait jamais ; le prix doit être dissuasif par rapport à un WC complet.
Par contre, chez les grandes marques bien connues, pas de problème pour l'approvisionnement.
Il doit y avoir des brise-fer chez Atha. On fait des moumoutes décoratives pour les couvercles d'abattants. Mais le plus simple serait de coller un morceau de feutre épais sur la faïence.
Mais il faut quand même y aller très fort pour casser une cuve avec un morceau de plastique. Cela reste du domaine de l'exception.
Si vous colmatez et que la cuve casse, attendez vous quand même à une inondation substantielle (à jet continu) un de ces jours. Pendant les vacances...
27 mars 2013 à 22:42
Astuces des bricoleurs 5
Comme le dit GL, vous prenez le risque de voir votre réservoir cassé complétement et créer une inondation, et plus grave, s'il n'y a personne dans la maison à cet instant pour fermer l'eau.
Par contre vous pouvez remplacer uniquement le réservoir de ce WC par un réservoir Geberit universel, adapté pour ce genre de situation, équipé d'un mécanisme silencieux, et qui n'est pas fragile comme le réservoir d'origine puisque en matériau de synthèse résistant même aux brulures de cigarettes (pour le cas où vous seriez fumeur).
Seul souci peut-être, l'alimentation est latérale, et non par dessous, ce qui peut nécessiter une légère modification de l'arrivée de l'eau.
A vous de voir. Cordialement.
MDR84
28 mars 2013 à 12:33
Proposer une réponse à Astuce pour réparation réservoir WC fendu
  • 1. Réparer réservoir porcelaine WC fendu
    N°686 : Bonjour, Le réservoir en porcelaine de mes WC est fendu de l'écrou de fixation jusqu'en haut. Que faire sans changer le réservoir ? Merci de me répondre.
  • 2. Ouvrir le réservoir d'eau d'un WC Roca
    N°3900 : Bonsoir. Comment enlever le couvercle du réservoir d'eau du WC de marque ROCA ? Après une demi-heure d'efforts , je n'y arrive toujours pas... Il y a le bouton poussoir argenté au milieu du couvercle et c'est tout. Merci !
  • 3. Réparation fissure réservoir WC réparer ou remplacer
    N°225 : Bonjour. Le réservoir de notre WC fuit par une petite fissure. C'est un WC des années 70 ou 80. Vaut-il mieux remplacer ou peut-on réparer ? En général, comment savoir s'il faut remplacer et comment reconnaître un WC de...
  • 4. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 5. Réservoir WC Geberit fissuré conseils réparation
    N°5256 : Bonjour, Je viens de me rendre compte que le réservoir de mon WC "Geberit" (de marque Roca) fuyait en partie basse (au niveau des enfoncements du réservoir soit x4). Faut-il que je change complétement le bati support...
  • 6. Faïence fissurée sur réservoir d'eau des WC
    N°423 : Je viens de voir que le bac de mon réservoir d'eau des WC était fissuré de haut en bas. Existe-il une sorte de pâte pour colmater la fissure ou bien dois-je changer mes WC ?
  • 7. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 8. Problème bouton réservoir de WC
    N°7785 : Bonjour. Je ne connais pas la marque du réservoir. J'ai ôté les deux boutons mais il n'y a pas de vis, je ne peux pas non plus soulever la collerette. J'ai voulu envoyer une photo mais quand je le fais je n'ai plus le bouton...
  • 9. Remplacer couvercle de réservoir WC fendu
    N°9228 : Bonjour. En voulant réparer le flotteur de ma chasse d'eau j'ai malencontreusement fendu le couvercle du réservoir du WC. Pouvez-vous me dire où il est possible de trouver une pièce de remplacement ? Bien cordialement.
  • 10. Dévisser vis réservoir eau WC
    N°752 : Bonjour, j'installe un système complet de chasse d'eau + robinet flotteur. J'ai regardé à plusieurs reprises la vidéo installation WC 2 boutons, à un moment donné on voit la personne dévisser les écrous sous le réservoir...
>>> Résultats suivants pour : Astuce pour réparation réservoir WC fendu >>>
bricovideo robinet 3dbricovideobricovideo astuces de bricolage en videobricovideo reparation chasse d eau
