Problème changement ballon ECS moins de pression
5639
Question forum plomberie : Problème changement ballon ECS moins de pression
dear
dear
J'ai changé mon ballon d'eau chaude sanitaire car l'ancien avait une résistance thermoplongée pleine de tartre, ballon rouillé car pas de raccord diélectrique... Par un nouveau Atlantic de même capacité 100L avec stéatite.
J'ai changé le groupe de sécurité, posé des raccords diélectriques.
Mon souci : j'ai beaucoup (environ 2/3) de pression en moins qu'avant aux robinets (douche et cuisine).
Mon premier diagnostic : augmenter la pression en modifiant le régulateur qui a été posé en amont de l'arrivée EF du ballon (et malheureusement pas à l'arrivée générale comme ça devrait être) : Une légère augmentation mais rien de satisfaisant.
A votre avis d’où cela pourrait-il venir ?
Merci :)
16 juillet 2013 à 15:39
Problème pression 1 eau chaude sanitaire
30 072 messages
Bonjour. Il n'y a pas grand monde pour vous répondre. A vrai dire ce problème est curieux. Ne confondez vous pas débit et pression ? Ceci n'affecte que le circuit d'eau chaude ?
Si l'écoulement est faible c'est qu'il y a un rétrécissement quelque part. Si les raccordements sont bons (pas d'obstruction avec de la filasse par exemple), on ne sait quoi imaginer, à part vérifier les raccordements.
Vous pouvez débrancher la sortie du réducteur pour voir si l'écoulement est correct.
Un seul raccord diélectrique convient. Il est livré avec le chauffe-eau.
17 juillet 2013 à 22:56
Problème pression 2 eau chaude sanitaire
1 - Je confirme que l'effet le plus visible d'un limiteur de pression sur l'entrée d'un cumulus est le plus souvent la création d'un déséquilibre entre les pressions EC et EF avec des conséquences inattendues. C'est un appareil qui se pose sur l'arrivée d'eau générale si on veut être tranquille !
2 - Quand un cumulus semble "bouché", après des décennies de pratique, je n'ai jamais constaté d'autre cause qu'un problème au niveau du groupe de sécurité.
18 juillet 2013 à 07:32
Problème pression 3 eau chaude sanitaire
dear
dear
Merci pour vos réponses.
Effectivement le problème est curieux et n'affecte que l'eau chaude.
Je suis d'accord pour le limiteur de pression sur l'arrivée générale c'est ainsi qu'il aurait dû être posé par le précédent propriétaire, néanmoins avec les mêmes conditions j'avais bien plus de pression avant... cqfd
Je penche aussi pour le groupe qui pourrait être défectueux... ou une obstruction par la filasse mais je l'ai pourtant bien posée...
GL : que voulez-vous dire par débrancher le réducteur pour voir si l’écoulement est correct ?
Concernant le raccord diélectrique il n’était pas livré avec le cumulus (Atlantic), j'ai préféré en mettre 2 mais cela est peut-être un peu superflu.
18 juillet 2013 à 09:21
Problème pression 4 eau chaude sanitaire
30 072 messages
Bien reçu.
débrancher le reducteur pour voir si l’écoulement est correct ?
Voir si l'écoulement est correct en sortie, donc avant l'entrée du groupe de sécurité. Et pendant que vous y êtes, faire de même en sortie du groupe qu'il aura fallu déconnecter de l'entrée du chauffe-eau. On suspecte quand même le groupe puisque le fonctionnement était correct auparavant. De toute façon, il faut faire quelques essais.
18 juillet 2013 à 11:08
Problème pression 5 eau chaude sanitaire
dear
dear
OK je vois.
Je vais vérifier tout ça ! Merci.
18 juillet 2013 à 11:17
Proposer une réponse à Problème changement ballon ECS moins de pression
  • 1. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 2. Problème réducteur de pression sur ballon ECS
    N°6485 : Bonjour, Novice en plomberie, et ayant l'intention de monter un vase d'expansion sur mon ballon d'eau chaude, j'ai vidangé mon ballon d'eau chaude, et installé un réducteur de pression sur l'arrivée d'eau froide du ballon...
  • 3. Coup de bélier suite à un changement de chauffe-eau
  • 4. Pas de pression eau chaude
  • 5. Montée en pression inexpliquée sur l'eau froide
  • 6. Problème pression eau chaude après changement groupe sécurité
    N°4532 : Bonjour à toutes et à tous, voilà suite à un problème de pression d'eau chaude de mon chauffe eau électrique de marque Atlantis, j'ai changé le groupe de sécurité mais hélas malgré le nouveau, je n'ai toujours pas de...
  • 7. Problème pression eau chaude douche chaudière fioul
    N°10084 : Bonjour. Depuis à peu près 1 mois il y a une perte de pression progressive eau chaude douche, lavabo salle de bains ainsi que l'évier cuisine produite par ballon eau 120 litres sur chaudière fioul production d'eau chaude de...
  • 8. Problème fuite ballon ECS 250 litres
    N°5334 : Bonjour, J'ai un souci avec mon ballon ECS, lorsque je puise de l'eau au robinet eau chaude, il y a de l'eau qui coule par le groupe de sécurité. Quelqu'un a-t-il eu le problème ? Merci de vos réponses.
  • 9. Réducteur de pression avant ballon ECS
    N°9662 : Bonjour les bricoleurs. Depuis un moment ma pression d'eau chaude diminue drastiquement. un plombier a déjà changé le réducteur de pression 2 fois (1 fois par an, la dernière fois en septembre 2022) et le problème revient...
  • 10. Problème de pression ballon d'eau chaude
    N°1446 : Lors du fonctionnement de mon ballon d'eau chaude vers 23 h, j'ai constaté une augmentation de la pression 7 bars alors que mon réducteur de pression et le manomètre (positionné sur l'arrivée d'eau froide) est réglé sur 3...
>>> Résultats suivants pour : Problème changement ballon ECS moins de pression >>>
outil emboiture plomberie bricolage outilagel emboiture raccord plomberieeau chaude solaireplomberie baisse pression d eauconsommation eau chaude
