Conseils réparation fuite plomberie
Questions Forum plomberie : Conseils réparation fuite plomberie
Bonjour à tous,
Je suis entrain de refaire complètement ma salle de bain et je n'arrive pas à solutionner une fuite sous la baignoire.
J'avais placé 2 nourrices sous la baignoire (eau chaude et froide) d'où part 2 tuyaux multiskin vers le mitigeur de douche et j'ai continuellement de l'humidité sur mon tuyau d'eau chaude.
J'ai démonté le raccord en S et j'ai remarqué que le chanvre ne se trouvait plus à la bonne place.
J'ai donc remplacé le chanvre par de la filasse et pendant 2 semaines je n'ai plus eu de problème.
Mais cette semaine, me revoilà avec un tuyau trempé et une petite flaque au sol.
Je viens de contrôler mon compteur après 4 heures et le chiffre du décilitre ne bouge pas.
Que dois-je faire ?
Que dois-je faire ?
28 mars 2013 à 17:28
Réparer une fuite d'eau 1
Ce n'est pas une moquerie, mais que vous répondre à part "réparer la fuite"....?
Je vois mal la différence entre chanvre et filasse, je ne vois pas non plus ce qu'est un "raccord en S", mais si ne vous y arrivez pas avec de la filasse, il ne vous reste plus qu'à essayer la loctite sur les pièces métalliques propres et sèches. Mais ce n'est pas le même prix.....
Bon courage.
Bon courage.
29 mars 2013 à 17:33
Réparer une fuite d'eau 2
Bonjour. On ne voit pas trop où est la fuite ; les tubes Multiskin doivent être utilisés avec des raccords à compression pour des usages occasionnels. Les S pourraient être les excentriques du mitigeur si celui-ci est fixé au mur. Le chanvre = filasse s'utilise avec de la pâte à joint, en respectant la technique déjà décrite sur le forum.
A part cela, que dire de plus sans davantage de précisions ?
29 mars 2013 à 21:04
Réparer une fuite d'eau 3
Que dire ??
Que dire ??
30 mars 2013 à 20:48
