Plus d'eau en sortie de robinet côté chaud
Question Problèmes Plomberie : Plus d'eau en sortie de robinet côté chaud
Je viens de rallumer mon chauffe-eau Ariston plat 65L après une absence de 2 mois. Après une nuit en marche, je m'aperçois que le chauffe-eau chauffe bien mais lorsque j'ouvre mes robinets côté eau chaude, pas une goutte d'eau n'en sort. Ni aucun bruit d'air...
Du côté eau froide, pas de souci.
J'ai pensé à de l'entartrage dans les canalisations ou en sortie du ballon d'eau chaude ?
Aucun des robinets d'eau chaude ne fonctionne.
J'ai actionné plusieurs fois le groupe de sécurité, il est vrai que je n'ai pas non plus un débit d'eau froide énorme, mais bon, j'avais tout de même de l'eau chaude avant.
Je n'ai pas de réducteur de pression d'installé sur mon circuit.
Auriez-vous une idée du problème ?
Très cordialement.
Très cordialement.
31 août 2020 à 08:42
Réponse 1 du forum dépannage plomberie
Bonjour. Pour que de l'eau sorte du chauffe-eau, il faut qu'il y ait de l'eau à l'entrée, donc en sortie du groupe de sécurité. Il faut donc que le robinet de celui-ci soit ouvert. Il faut vous en assurer.
Si la vidange provoquée plus ou moins énergiquement par action du robinet généralement rouge sur le groupe fonctionne, l'eau arrive bien.
Pour l'instant on peut suspecter le groupe.
Après, il faudra voir si en sortie de chauffe-eau il y a du débit ; pour cela, on dévisse partiellement le tube de sortie. Une serpillière est utile.
31 août 2020 à 11:55
Réponse 2 du forum dépannage plomberie
Bonjour et merci GL pour votre intérêt et réponse.
J'ai enfin pu identifier le problème après de longues recherches.
Il s'agit d'une fuite à mon arrivée d'eau, juste après le compteur, un très vieux tuyau en acier enfoui dans la terre, bien rouillé et percé par le bas. Un joli trou de 5mm environ.
Résultat ; 126m3 d'eau perdu dans le sol en 1 mois. J'espère seulement pouvoir contester la prochaine facture d'eau...
En tout cas, merci beaucoup GL !
Très cordialement.
Très cordialement.
01 septembre 2020 à 00:07
Réponse 3 du forum dépannage plomberie
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Vous le savez peut-être déjà, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour payer nos charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts...). Actuellement peu d'annonceurs sont proposés par les régies publicitaires.
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises françaises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies. Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
D'autre part beaucoup d'internautes utilisent des bloqueurs de publicité. Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, qui donne à beaucoup d'entre vous la possibilité de se dépanner à peu de frais. Pour cela nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
Nouveau : Pour soutenir financièrement les forums de Bricovidéo, vous avez aussi la possibilité d'acheter une ou des photos du photographe Patrice Faro (chaque tirage sera limité à 50 exemplaires).
Photos Paris en période de confinement.
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
01 septembre 2020 à 00:56
Réponse 4 du forum dépannage plomberie
Bonjour Mitchiz. Le débit d'eau froide, et non seulement l'eau chaude, devait également être affecté.
Si ce n'est fait, il faut changer ce tuyau pour du non métallique.
Citation :Contester la facture semble difficile car la fuite est du côté client. Peut-être le fournisseur pourra vous faire une fleur, mais rien ne l'y oblige. Vous pouvez toujours essayer.
...juste après le compteur,
01 septembre 2020 à 08:29
Réponse 5 du forum dépannage plomberie
Bonjour GL,
En effet l'eau froide avait un débit assez faible, mais l'arrivée d'eau percée étant bien enfouie dans le sol (terre), les conduits d'eau froide continuaient à être fournis en eau. Et donc à mon avis, pas assez de pression dans le chauffe-eau pour fournir de l'eau chaude en sortie.
J'ai appelé mon fournisseur qui me dit d'attendre la prochaine facture (soit janvier prochain) et faire une demande de dégrèvement pour bénéficier de la loi Warsmann (La loi Warsmann protège l’ensemble des consommateurs qui sont abonnés au service des eaux, en cas de fuite sur leurs canalisations d’eau privatives, contre les factures d’eau trop importantes. Elle permet, selon des conditions, de limiter le montant dû).
Affaire à suivre...
Enfin, bien entendu je vais faire condamner ce tuyau en acier, et tirer une nouvelle ligne d'arrivée potable en multicouche.
Encore merci GL pour votre intérêt.
Très cordialement.
Affaire à suivre...
Très cordialement.
01 septembre 2020 à 08:57
Réponse 6 du forum dépannage plomberie
Re. Si vous y pensez en 2021, faites un retour concernant le dégrèvement. Pas de connaissance de cette loi. Mais ça peut servir.
01 septembre 2020 à 09:04
Réponse 7 du forum dépannage plomberie
En ce qui concerne la facture d'eau, déjà voir avec l'assurance. Normalement votre fournisseur ne peut pas vous faire payer + que le double de votre facture annuelle si vous avez une facture de réparation de la fuite.
Je l'ai déjà expérimenté maintes fois en étant plombier.
A+
A+
01 septembre 2020 à 18:53
Réponse 8 du forum dépannage plomberie
Merci GL, et oui pas de souci je ferai un retour concernant le dégrèvement.
Merci bemu, je verrai justement concernant la facture d'eau, normalement protégée par cette loi Warsmann...
Par contre, la fuite étant réparée et concernant la facture du plombier... l'assurance n'a rien voulu savoir... apparemment il n'y aurait aucune assurance contre ce genre de fuite après compteur, sur tuyau enterré... ??? Je vais continuer les recherches... c'est assez étonnant !!!
Aussi, pour revenir sur la plomberie, je viens tout juste de remarquer un petit souci sur mon arrivée d'eau chaude de ma cuisine.
Lorsque j'ouvre uniquement le robinet d'eau chaude de ma cuisine, de l'eau coule bien mais elle ne parvient pas à être chaude... alors que dans ma salle de bain, aucun problème.
Alors que si j'ouvre en priorité les robinets de la salle de bain, et en même temps juste après celui de la cuisine, alors là pas de problème j'ai bien de l'eau chaude.
Savez-vous d'où peut venir ce désagrément ?
Très cordialement.
Très cordialement.
04 septembre 2020 à 21:52
Réponse 9 du forum dépannage plomberie
Re re. Savez-vous d'où peut venir ce désagrément ? Non.
Il faut voir si le mélangeur de la cuisine est en bon état.
Bonne recherche.
Bonne recherche.
04 septembre 2020 à 22:17
Réponse 10 du forum dépannage plomberie
Merci GL, je vérifierai le mélangeur effectivement...
04 septembre 2020 à 22:19
Réponse 11 du forum dépannage plomberie
Oui, il faut être méthodique.
04 septembre 2020 à 22:34
